Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
haihappen
#16 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Beitrag von haihappen »
Wie hast du den Schrumpfschlauch wiederverwendbar von Regler runterbekommen?
Auch erweärmt?
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
KTB
#17 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Beitrag von KTB »
Einfach langsam mit Fingernagel und Geduld langsam rundherum gelöst und dabei einfach man könnte sagen "heruntergehebelt"
Ging bei meinem ziemlich gut...
HK 600GT --> Status: Aufgebaut und mit direkter TS Anlenkung ausgestattet S3152er Servos, Motorpaket T-Rex 600, GP750, Hype BEC 8A + 2200mAh 2S Empfänger LiPo, Umbau,Infoś und Testflug auf http://www.Heliernst.de
Align T-Rex 450 Sport mit ALU Heck ;-) , KDS800, 325 Heli-Tec Fiberglas Blades (Status: verkauft und der neue Besitzer hat Ihn glatt am selben Tag in den Acker gerammt grrrrr)Bild
haihappen
#18 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Na, dann hole ich mir doch neuen Schrumpfschlauch.
Soll ja am Ende auch wieder halten!
Servus von Andreas
haihappen
#19 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Nachtrag:
ich bin beim Googlen auf dies hier gestoßen.
Da hat einer den neuen Regler aufgemacht. So wie es aussieht, sind die Schwachstellen halbwegs beseitigt.
Servus von Andreas
Keyshawn
#20 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Beitrag von Keyshawn »
Ich hab mal den auf einer Seite den Schrumpfschlauch abgemacht, die Kontakte sind "teilweise" :roll: mit transparenten Kunstoff (Epoxy) übergossen.
Im kritischen Bereich könnte die blaue Aluabdeckung jedoch erneut einen Kurzschluss verursachen, da dort das Epoxy fehlt.
Ebenso sind die Aluschalen nicht verschiebefest angebracht und lassen sich von Hand einfach verschieben.
Vermutlich werde ich die Aluhälften miteinander verkleben und zusätzlich einen Schutz über den Kontakten anbringen. Dann wird wieder Schrumpfschlauch rumgemacht.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
KTB
#21 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Beitrag von KTB »
Hier mal eine Lösung die ich gemacht habe... Ihr müsst die Änderung natürlich auf beiden Seiten des Reglers vor nehmen, sprich Regler--> Akku und Regler --> Motorseite...
So schauts fertig aus.JPG (148.39 KiB) 563 mal betrachtet
Nun mit Kühlblech.JPG (144.65 KiB) 563 mal betrachtet
Da hilft noch zusätzlich Tesafilm zur Isolation.JPG (137.88 KiB) 563 mal betrachtet
3 winzige Stücke Butylband zusammen geknetet.JPG (176.7 KiB) 563 mal betrachtet
Keyshawn
#22 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
KTB hat geschrieben:Hier mal eine Lösung die ich gemacht habe... Ihr müsst die Änderung natürlich auf beiden Seiten des Reglers vor nehmen, sprich Regler--> Akku und Regler --> Motorseite...
Ich danke Dir für die super Bildfolge und werde dieses Problem morgen in Angriff nehmen.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
haihappen
#23 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
So, ich habe meinen Regler auch aufgemacht. Auf der Motoranschlussseite konnte ich den Schrumpfschlauch einfach vorsichtig runterschieben.
Zwischen dem blauen Kühlkörper und den Motoranschlüssen ist wenig Luft, da könnte es auch wieder knistern.
Das innenliegende Kühlblech hat an der kritischen Stirnseite eine kleine Isolierung, da hat align wohl nachgebessert.
Servus von Andreas
haihappen
#24 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Was ist das für schwarzes Zeugs auf den Anschlüssen - Pech?
Sieht aus wie geknetetes Gewebeband.
Ich war heute morgen in zwei Baumärkten auf der Suche nach Schrumpfschlauch - in der für den Regler benöötigten Größe leider erfolglos! :(
Servus von Andreas
Keyshawn
#25 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Ich werde heute die freien Kontakte mit Epoxy-Kleber zupappen, und die beiden Aluteile auch verkleben. Danach klebe ich die vorgängig montierten Schrumpfschläuche wieder an
die Stelle wo sie waren, sofern sie nicht mit ein wenig Wärme selber halten.
Da die Aluschalen ja miteinander verklebt sind, braucht der Schrumpfschlauch nichts zu halten und dient eigentlich nur als "Staubschutz".
Ich habe zwar Schrumpfschlauch beim grossen C bestellt (mit einer anderen Bestellung), aber ob ich das mit dem gut hinbekomme weiss ich eh nicht so genau :oops:
darum warte ich gar nicht so lange.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Mataschke
#26 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Beitrag von Mataschke »
haihappen hat geschrieben:Zwischen dem blauen Kühlkörper und den Motoranschlüssen ist wenig Luft, da könnte es auch wieder knistern.
Ich meine mal gelesen zu haben , das Eloxiertes Material ziemlich schlecht leitet und somit kein Problem an den Kühlkörpern auftreten sollte... :roll:
grüße Michael
Armadillo
#27 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Beitrag von Armadillo »
KTB
#28 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Beitrag von KTB »
Butylband 8)
Keyshawn
#29 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Mataschke hat geschrieben:Ich meine mal gelesen zu haben , das Eloxiertes Material ziemlich schlecht leitet und somit kein Problem an den Kühlkörpern auftreten sollte... :roll:
Armadillo hat geschrieben:http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal#Sch ... g.C3.A4nge
Letzter Satz in dem Abschnitt. ;)
Hä, da kann ich mir das Epoxi-Gedöns eigentlich ersparen. :mrgreen: :mrgreen:
Danke schön...
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
haihappen
#30 Re: Align Regler RCE-BL 100, neues Design besser ?
Keyshawn hat geschrieben:
Danke schön...
kannst ja mal einen Test machen und einen Lipo an den Kühlkörper anschließen. :mrgreen:
Servus von Andreas
