Schiefe Blätter
#1 Schiefe Blätter
mir ist aufgefallen, dass die rechte Seite (von hinten betrachtet) der Rotorblätter anders (nämlich abfallend) ist als die linke.
Ist das bauartbedingt so eingestellt oder hat sich das durch einen Absturz verbogen? Mein "Roll" ist auch etwas links getrimmt.
rotes Blatt links - relativ gerade
rotes Blatt rechts - abfallend
Man kann zwar die Blatthalter verstellen, doch wenn es in der einen Position eine Gerade gibt und man dann die Blätter um 180° dreht stimmt es nicht mehr auf der rechten Seite.
Ich habe das System noch nicht durchschaut wie der Blatthalter befestigt ist. Es scheint mir aber das er von innen auf einer Kugel sitzt.
Hoffentlich ist nicht die Hauptrotorwelle verbogen.
#2 Re: Schiefe Blätter
Nein aber ziemlich sicher die BlattlagerwelleTomSn0w hat geschrieben:Hoffentlich ist nicht die Hauptrotorwelle verbogen.
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Schraub mal die Blätter ab und dann mit nem Inbus in die Schraube des Blatthalters , Blatthalter festhalten und die Schraube drehen, wenn sich der andere Blatthalter dabei nach oben /unten oder Links /Rechts bewegt ist die Krumm
grüße Michael
Flying is the best fun you can have - with your pants on![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
#3 Re: Schiefe Blätter
oder die Bohrung im Blatthalter nicht zentrischMataschke hat geschrieben:wenn sich der andere Blatthalter dabei nach oben /unten oder Links /Rechts bewegt ist die Krumm
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#4 Re: Schiefe Blätter
TomSn0w hat geschrieben:Ist das bauartbedingt so eingestellt oder hat sich das durch einen Absturz verbogen?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
grüße Michael
#5 Re: Schiefe Blätter
joooooo ... hast ja recht ... wer lesen kann ist klar im VorteilMataschke hat geschrieben:TomSn0w hat geschrieben:Ist das bauartbedingt so eingestellt oder hat sich das durch einen Absturz verbogen?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#6 Re: Schiefe Blätter
Ich hab ein Blatt abgenommen und konnte durch den Imbus mit dem anderen Blatt winken. Ich hab die Welle also ausgebaut und sie neu bestellt. Auch fehlt bei mir der Abstandshalter (068) zwischen Blatthalter (037) und "Center Hub" (008), also auch neue Blatthalter bestellt. siehe Explosionszeichnung
Auf bladecprepair.com steht, dass man die O-RInge vor dem erneuten Einbau dann mit "silicone lube" einschmieren soll. Was ist denn das deutsche Äquivalent dazu?
Jetzt geh ich nen Tee trinken und warte, bis mein Päckchen aus den Staaten kommt. Übrigens hat hopmeup von Ebay viel Auswahl und ist von den Preisen nicht zu schlagen.
#7 Re: Schiefe Blätter
SilikonfettTomSn0w hat geschrieben:Was ist denn das deutsche Äquivalent dazu?
Also ich nehm immer das Robbe , ist zwar was teurer aber dafür gut und vielseitig einsetzbar auch an Servogetrieben usw.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14539
grüße Michael
#8 Re: Schiefe Blätter
Wirkt das Silikonfett auch als Schmierfett?
Oder sollte man für den "Center Hub" (da wo die Paddelstange dran auf und ab fährt) ein normales Schmierfett nehmen?
#9 Re: Schiefe Blätter
weniger ist mehr. Da würd ich gar nicht schmieren
grüße Michael
#10 Re: Schiefe Blätter
Der Abstandshalter sitzt doch im Blatthalter zwischen den Kugellagern? Hast Du Dir gleich die Blatthatler mit Bell-Hiller-Mixer geholt? Macht den Heli wesentlich direkter. Ich fette die Gummis einfach mit Kugellagerfett. Für Kunstflug kann man sie auch ganz weglassen und durch Kugellager ersetzen.TomSn0w hat geschrieben:Ich hab ein Blatt abgenommen und konnte durch den Imbus mit dem anderen Blatt winken. Ich hab die Welle also ausgebaut und sie neu bestellt. Auch fehlt bei mir der Abstandshalter (068) zwischen Blatthalter (037) und "Center Hub" (008), also auch neue Blatthalter bestellt. siehe Explosionszeichnung
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=32108
#11 Re: Schiefe Blätter
Du hast recht daybyter. Ich hatte den Blatthalter nicht auseinander genommen.
Ist es dann aber normal, dass zwischen Blatthalter und O-Ring ca. 1 mm Platz ist? (dachte da muss der Platzhalter rein)
Es sind übrigens die normalen Grips, bin noch Anfänger.
#12 Re: Schiefe Blätter
Joa beim Blade CP ist das alles ein wenig .... "weich"TomSn0w hat geschrieben:Ist es dann aber normal, dass zwischen Blatthalter und O-Ring ca. 1 mm Platz ist? (dachte da muss der Platzhalter rein)
Wo kommst denn eigentlich her, vielleicht kann ja mal jemand der Erfahrung hat drübergucken ?
grüße Michael
