DF4 Motor .. Bürste ?
- Piccolo13409
bring den heli mit, damit wir messen können, welches Modul das Zahnrad hat...
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
#19
@Plextor
Hallo, so klein ist die Welt.
Modul 0,5 ist richtig. Ich habe mein Ritzel aus einem Slotcar-Laden. Link ist in den thread im Dragonfly-Forum.
Auf den Motor sollten 3 Kondensatoren und eine Diode.
1 von Masse auf Anschluß (Plus)
1 von Anschluß zu Anschluß
1 von Masse auf Anschluß (Minus)
Also ich wundere mich immer das der so gut fliegt.
Die Reichweite der Anlage ist mist. In der Halle fangen Störungen nach 15 Metern an. Das kann aber auch an meinem Quarz liegen. Ich habe die Walkera Quarze gegen Graupner getauscht, damit ich in der Halle auf meinem Kanal fliegen kann und keinen störe.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#21
@Koblenzer,
ja Graupner Quarze gehen.
Aber mit der Reichweite ist nicht wirklich befriedigend.
100 Meter sollten es schon sein. Daher wollte ich ja eigentlich auf meine FC18 umrüsten. Aber der Chinaheli spricht ein anderes Protokoll (Chop Suey 5) oder so
Im Wohnzimmer geht es ja, aber in der Halle habe ich Probleme. Besonders wenn andere fliegen.
Ich müßte mal versuchen mit den original Quarzen zu fliegen. Leider wird der Kanal von einem Kollegen verwendet der auch in der Halle fliegt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
#22
So Motor habe ich nun . leider muss ich noch das Ritzel modifizieren , da es nur ein 3.2 mm Loch hat !
Man Bürste ist ewig her .... einlaufen lassen ? Wie ?
Die Diode kann man aber auch verdrehen oder , wie rum ist sie richtig ?
Hi Zusammen
Anbei mal nen paar Fotos
Mich würde interessieren wie rum die Diode muss .
Was komisch ist der alte Motor hatte eine roten Punkt , sagen wir mal + , da geht aber eindeutig das weisse / Massekabel ran.
Der Motor dreht aber richtig rum , habe deswegen den neuen auch so angelötet .
Meine Frage nach Einlaufen lassen hat sich auch erübrigt , steht in der Anleitung des Motors und ist nicht nötig.
Also die DIODE ?
Also die DIODE ?
- Vergleich und Ansicht zum Walkera RK-370SD zum Speed 300
- vergleich walk_speed300.JPG (144.44 KiB) 1205 mal betrachtet
- so ?
- so.JPG (89.83 KiB) 1197 mal betrachtet
- oder so :?
- oder so .JPG (86.5 KiB) 1200 mal betrachtet
nervebehale
#24 ... sich mal einmischt
Hai Plex,
zur Info:
Eine Diode hat zwei Anschlüsse
die nennen sich Anode und Kathode. An der Kathode befindet sich der Strich. Die Diode leitet den Strom lediglich von Anode zu Kathode, den Pluspol an die Anode anzuschließen wäre also falsch, da sie die Spannung die am Motor dann anliegen soll kurzschließt.
Ergo.
Kathode (die Seite mit dem Strich) an den Pluspol.
Im DF4 ist das das rosa Kabel (gewesen
Ciao
Ralf
zur Info:
Ergo.
Ciao
Ralf
#27
Hmmp. Plextor. So einen Motor hätte ich Dir doch geben können...
Dann sammel mal schön CDROMs dann bauen wir Dir nen Brushless CDR. Nen kleinen Tsunami solltest Du doch noch haben?
#28
Wozu soll die Diode überhaupt sein? Gleichstrom aus dem Wechselstrom der aus dem Regler kommt machen? Krass....
#30
Hmm bei Relais kenn ich sowas.... Naja.....
