#31 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Led Strips hat auch das deutsche Warenhaus nur so am Rande....
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#32 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Jungs,
nachdem mich auch das MultiCopter Fieber gepackt hat, was meint ihr zum Roxxy 720 Regler 20A (peak 25)
und wie viel Gewicht bringt so n copter überschlagsmässig auf die Wage (mit 3s (2000mAh) Akku ohne payload) sorry für meine "Dummen" fragen
gruß Christoph
gruß Christoph
#33 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Gewichtsmäßig wirste bei ca. 350 - 400 gr. netto liegen, plus rund 180 - 200 gr. für nen 3s-2200 mAh. Ist halt ne Frage von der Größe der Ausleger, desMaterial, der Motoren, der Regler... Aber so Pi mal Daumen in obigem Bereich +- 50gr.
#34 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Servus Crizz, also LED Stripes bekomm ich hier vor Ort in Massen. Deswegen hab ich sie nicht bestellt.
Also folgendes hab ich jetzt:
4x Emax mit über 800g Schub!
4x Propeller 4,5x10 incl Prop-Saver (Halten die Gummis überhaupt das Gebolze durch????????)
4x Regler aus UK
1xFrame X400 von Baseframes
2mm Goldies
Schrumpfschlauch
Jeti bestell ich heute
Wii-Zeugs kriegst du ja
Jetzt brauch ich noch diese Steckerleisten...die aussehen wie son Tausendfüßler....
Was noch?
Lochplatte???? Siliconkabel 1,5mm²???
4x Regler aus UK
2mm Goldies
Schrumpfschlauch
Was noch?
#35 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jo mein Ufo wiegt auch um die 620g ist vergleichbar!Crizz hat geschrieben:Gewichtsmäßig wirste bei ca. 350 - 400 gr. netto liegen, plus rund 180 - 200 gr. für nen 3s-2200 mAh. Ist halt ne Frage von der Größe der Ausleger, desMaterial, der Motoren, der Regler... Aber so Pi mal Daumen in obigem Bereich +- 50gr.
#36 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Zunächst mal BEC-Buchsen und Stecker, damit man die Regler verkabeln kann. Reichen für nen Multicopter aus, fettere Dinger sind schwer zu verstauen. Müssen ja allesamt irgendwie an den Akku.....
Dann mach dir Gedanken, wie du die Motren mit den Reglern verbinden willst. Könnte man auch 2mm GoKo nehmen, ist dann ne edle und kontaktsichere Lösung. Bei den kleineren Motoren wie meinem Quad reichen Balancerbuchsen und Stiftleisten, da geht auch weniger Saft drüber. Bei deinen würde ich aber dann doch eher was solideres nehmen, deshalbn die 2mm GoKo.
Normale Stiftleisten muß ich eh noch bestellen, die brauch ich als mal für verschiedene Sachen, beim Copter brauchen wir die eigentlich in erster Linie für Steckverbindungen am Arduino, kiannst du also als erledigt abhaken.
#37 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wollte auch mal hallo sagen und mich kurz einklinken. Habe auch schon alle Teile (bis auf das Landegestell) bestellt.
Stiftleisten und Lochplatten bekommt man relativ günstig in der Bucht. Die Leisten und Platten sind zwar bestimmt im Elektronikversand etwas günstiger, aber die verlangen dann gleich 5,- Porto oder Mindermengenzuschlag.
Als Regler hab ich mir diese hier bestellt, weil ich auch 10x4,5 Props eisetzen will. Ich bau mir die Y6 Version: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6458
Nun ist erst mal Warten angesagt.
Werde weiter berichten...
mfg
tom
mfg
tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
fireball
#38 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
lol, DU hast bei cnc was bestellt? Bin ich ja mal gespannt, wann da was ankommt...Evo2racer hat geschrieben:moin Crizz. Also jetzt sind aus England die empf. regler in 20a Version unterwegs. Und beim Cnc hab ichdie Emax 2228 bestellt. Plus die Props in 10x4,5. Das wird ein dicker Brummer. Heut bestell ich mir noch nen Jeti. Nen R6 Duplex vermutlich.
Und dann hol ich mir noch ein paar Led-Stripes.
ps Hobbyking dauert mir zu lange.
#39 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hoffe, Du hast keine Vorkasse geleistet!!fireball hat geschrieben: lol, DU hast bei cnc was bestellt? Bin ich ja mal gespannt, wann da was ankommt...
#40 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hat CNC da so schlechte Erfahrungen hervorgerufen ? Vielleicht irgendwo shcon ein Themen-Link im non-public ?
#41 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
fireball hat geschrieben:lol, DU hast bei cnc was bestellt? Bin ich ja mal gespannt, wann da was ankommt...
-Didi- hat geschrieben:Hoffe, Du hast keine Vorkasse geleistet!!
Jo ich hatte schonmal da bestellt, hatte auch keine Probleme damit. Das andere da schlechte Erfahrung gemacht haben, hab ich natürlich auch mitbekommen. Deswegen hab ich auch per Nachnahme bestellt.Crizz hat geschrieben:hat CNC da so schlechte Erfahrungen hervorgerufen ? Vielleicht irgendwo shcon ein Themen-Link im non-public ?
Aber die Preise die er macht sind echt ok...Deswegen bekommt er von mir auch ne 2. Chance! Ausserdem sind wir nur 15km auseinander....und abholen is net!!!
Hatte heute sogar echten Mailkontakt!!!
Ich glaube der schmeisst den Laden auch alleine...da kann öfters mal stressig werden....Leben und leben lassen.
#42 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bin jetzt auch dabei, wenn alles klappt, wird das ein Wii-Tricopter mit dem großen Frame von quadframe.com. Die 10x4.5 Props hab ich auch bei cnc geordert, bis jetzt lief da alles völlig problemlos und zügig. Der Rest kommt dann hoffentlich schnell von HK.
Ciao, Arnd
#43 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Super, liest sich so als wenn das ein neuer Virus wird - da kommen sicher einige geniale Copter bei raus, ich freu mich schon drauf
- el-dentiste
#44 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin
So gestern zum testen Aumaterial für Frame besorgt und bissl "gesägt". Motoren sind da.
Und ein ganz lieber hat mir die Elektronik mitbestellt
Die Regler aus eBay die falschen gelben sind auf dem Rückweg.
...Zahnfee....
fireball
#45 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Guck mal im RCH, da gibts schon nen längeren Thread dazu.Crizz hat geschrieben:hat CNC da so schlechte Erfahrungen hervorgerufen ? Vielleicht irgendwo shcon ein Themen-Link im non-public ?
