Hebt das Flugzeug ab?
Rundflieger
#361 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Rundflieger »
Animiert durch das Video mit dem Eisbären fällt mir eine etwas andere Fragestellung ein:
Auf grossen Flughäfen gibt es so eine Art ebene Rolltreppe für Personen, also ein besseres Förderband. Wenn ich da mit dem Fahrrad draufgehe, 30 km/h schnell fahre und das Förderband kommt mir mit 30 km/h entgegen, werde ich auf der Stelle treten.
Jetzt beschleunige ich ausserhalb des Förderbandes auf 30 km/h und fahre mit dieser Geschwindigkeit auf das Förderband, das mir mit 30 km/h entgegenkommt. Was wird passieren ?
Gruss Gustav
fireball
#362 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von fireball »
Du fällst auf die NAse. :mrgreen:
PICC-SEL
#363 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von PICC-SEL »
Kommt drauf an ob Du n Rad mit oder ohne Freilauf hast :wink: Und in letzterem Fall wieviel Gegenkraft Deine Beine halten können...
Husi
#364 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Husi »
oh nein, es geht schon wieder los... :roll:
Rundflieger hat geschrieben:Auf grossen Flughäfen gibt es so eine Art ebene Rolltreppe für Personen, also ein besseres Förderband. Wenn ich da mit dem Fahrrad draufgehe, 30 km/h schnell fahre und das Förderband kommt mir mit 30 km/h entgegen, werde ich auf der Stelle treten.
Gruss Gustav
Hallo Gustav,
der Ansatz ist super, wenn du jetzt noch den Leuten, die es nicht wahr haben wollen, noch erklärst, das die 30 Km/h nicht durch die Pedale sondern durch den mitgeführten Rumpf incl. Motor/Propeller und Akkus ihres neusten Modells zustande kommen. Dann könnte sich Einsicht breit machen, das bei auffahren auf das Rollband nur eine kurze Verzögerung eintritt, die durch die Energieaufnahme der Räder geschuldet ist. Denn die Räder werden plötzlich beschleunigt und die Energe muß ja irgendwo herkommen. Aber das Fahrrad wird mit ca. 29Km/h weiter fahren (ca. 80Kg haben einge gewisse Trägheit und geben die Geschwindigkeit nicht freiwillig ab) und der Propeller bekommt die fehlenden 1km/h auch wieder hin.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
PICC-SEL
#365 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Husi hat geschrieben:Dann könnte sich Einsicht breit machen, das bei auffahren auf das Rollband nur eine kurze Verzögerung eintritt, die durch die Energieaufnahme der Räder geschuldet ist. Denn die Räder werden plötzlich beschleunigt und die Energe muß ja irgendwo herkommen. Aber das Fahrrad wird mit ca. 29Km/h weiter fahren (ca. 80Kg haben einge gewisse Trägheit und geben die Geschwindigkeit nicht freiwillig ab)
So siehts aus...solang das Rad nen Freilauf hat :wink:
Rundflieger
#366 Re: Hebt das Flugzeug ab?
fireball hat geschrieben:Du fällst auf die NAse. :mrgreen:
Autsch - oder Ätsch ? ;-)
Gruss Gustav
seitwaerts
#367 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von seitwaerts »
ich amüsiere mich gar königlich :D
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Pavel
#368 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Pavel »
das Flugzeug hebt nicht ab.
Beispiel. ein Flugzeugträger muss immer gegen Wind drehen ,bevor die Flugzeuge starten. Warum starte die Flugzeuge von ein Flugzeugträger immer in der Fachrichtung und gegen Wind und nicht da gegen .Bitte nachdenken.
Mein Sumpfboot habe ich in einen Bach gefahren mit die gleiche Strömung Geschwindigkeit wie das fließende Wasser von Bach. Mein Boot war immer auf die gleiche stelle.
Wie kann ein Flugzeug aufsteigen ,wenn keinen Auftrieb von Luft da ist ?
Das Video ,http://www.youtube.com/watch?v=2R2tB75gOpM ist der größte bessis .
Wenn man ZB.+ 50% Kraft in eine erzeugt und Gleiszeitig -50% genau in gegengesetzte Richtung Kraft erzeugt ist am ende eine 0.Es werde angebracht für manche , noch mal ein Physikunterricht zu widerholen.
Sumpf Boot 001.jpg (2 MiB) 520 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
asassin
#369 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von asassin »
Pavel hat geschrieben:Es werde angebracht für manche , noch mal ein Physikunterricht zu widerholen
ja, z.B. für DICH, weil du Sachen vermischt, die nix miteinander zu tun haben.
Pavel hat geschrieben:Mein Sumpfboot habe ich in einen Bach gefahren mit die gleiche Strömung Geschwindigkeit wie das fließende Wasser von Bach
was hat das mit einem Flugzeug zu tun?
Pavel hat geschrieben:Mein Boot war immer auf die gleiche stelle.
ganz klar: hier kommt der WASSERWIDERSTAND ins Spiel. Um diesen zu überwinden, braucht man eine gewisse Kraft.
Dass das Boot "steht" ist purer Zufall.
Würdest du ein klein wenig mehr Gas geben, fährt es auch vorwärts, bei etwas weniger Gas geht's rückwärts.
Pavel hat geschrieben:Warum starte die Flugzeuge von ein Flugzeugträger immer in der Fachrichtung und gegen Wind und nicht da gegen
um den Flugzeugen den Start zu ERLEICHTERN!
Es ginge auch gegen den WInd, aber dann muss die Startgeschwindigkeit höher liegen.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Pavel
#370 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Pavel »
Ja, jetzt habe ich den richtigen getroffen.
Also ab in den Physikunterricht.
Und denkt darüber nach , was passiert wenn diese Band nicht in entgegengesetzte Richtung läuft aber in der gleiche Richtung.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
Husi
#371 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Husi »
Pavel hat geschrieben:Das Video ,http://www.youtube.com/watch?v=2R2tB75gOpM ist der größte bessis .
Hallo Pavel,
bitte erkläre mir deine Gedankengänge etwas ausführlicher. Bitte nenne ein Beispiel, mache ein paar Skizzen dazu und gebe die entsprechenden Formeln und Zahlen an.
Ich weiß nicht, was du genau meinst. z.B. wo du welche Kraft angesetzt um dann was raus zu bekommen.
Vielleicht redet hier jeder einfach nur von etwas anderem?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Basti 205
#372 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Basti 205 »
lol, hätte ja nicht gedacht das das Thema wirklich noch mal ernsthaft diskutiert wird :lol:
:happy1:
Was ist denn nun eigentlich mit einem Video vom Koax im Fahrstul? oder Bahn? da habe ich schon mal eins gesehen :)
DIY statt RTF
mic1209
#373 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von mic1209 »
*lol*
Physikunterricht ..... der war gut :lol: :lol: , aber hoffentlich nicht ernst gemeint. :roll:
asassin
#374 Re: Hebt das Flugzeug ab?
mic1209 hat geschrieben:aber hoffentlich nicht ernst gemeint.
ich fürchte doch :roll:
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Schraubocopter
#375 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Schraubocopter »
Wie amüsant, dass manche hier direkt abgehen wenn einer was anderes sagt :D
Evtl müsste die Frage noch geklärt werden wie stark die Reibung der Räder am Boden (Laufband) ist.
Wenn das Band mit -100kmh läuft und der Flieger soviel Gas gibt als wäre er mit +100kmh unterwegs wird er irgendwann nach einer gewissen Strecke diese Geschwindigkeit drauf haben. Dabei müssten die Räder folglich wie bei 200kmh drehen aber das Interressiert den Flieger ja wenig. Das setzt aber alles ein sehr sehr reibungsarmes Fahrwerk voraus.
