Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
#1 Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
wir lassen Fenestron Systeme für die 600er Klasse fertigen.
Damit wir da flexibel für die verschiedensten Helis sind, bräuchte ich mal den Durchmesser vom Heckrohr.
Wäre nett wenn ihr mir das mitteilen könntet, je mehr verschiedene Helitypen desto besser
Danke schon mal
Danke schon mal
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#2 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Außen oder/und Innen..
#3 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
außen
Karsten
Karsten
- silence_ghost
#4 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
T-Rex 600 ESP - Außendurchmesser: 21,5 mm
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#5 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Danke
Karsten
Karsten
#6 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Keiner mehr Heckrohre ?
Karsten
Karsten
- Sniping-Jack
#8 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Gaui: 21,0mm
Ist zwar kein 600er, wird aber immer wieder in 600er-Zellen gebaut.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#9 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Danke
Karsten
Karsten
yogi149
#10 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Hi Karsten
Riemen: welches Profil: XL? S3M?
Mit zusätzlicher Übersetzung?
Eigener Motor mit Riemen? (So wie Kin den schon hat?)
Ansonsten gibt es in der Klasse
20mm
21mm
21,5mm
22mm
24mm
25mm
Wie sieht es aus mit: gar kein Heckrohr, weil Einbau in den Rumpf.
Ausserdem solltest du aufpassen mit dem Namen, der ist nämlich geschützt. (Eurocopter)
Da sind sonst auch noch Lizenzgebühren fällig.
Torque-Tube?Heli Up hat geschrieben:Fenestron Systeme für die 600er Klasse fertigen
20mm
21mm
21,5mm
22mm
24mm
25mm
#11 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
ich brauche nur den Durchmesser
Kin seiner ist von Hirobo! (er verändert ihn nur etwas)
Einbau in Rumpf geht auch mit Heckrohr, eins nach dem anderen.
Und ich denke das man den Namen schon noch sagen darf, ich darf das Produkt als solches nicht mit dessen Bezeichnung verkaufen.
Ist ein kleiner Unterschied!
Karsten
Karsten
#12 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Voodoo600
25mm
25mm
#13 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Danke
Karsten
Karsten
yogi149
#14 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
Hi Karsten
Du hast aber immer noch nichts über die möglichen Antriebsvarianten verraten.
Aber da du nur den Heckrohrdurchmesser haben willst, gehe ich dann von Riemen aus.
Aber auch da gibt es verschiedene Typen.
Der sehr oft verwendete XL ist vom Profil eher ungeeignet.
Den S3M oder HTD RIemen muss man nicht so hoch vorspannen und die können trotzdem mehr Leistung übertragen.
Aber bei manchen Rümpfen wird die Montage vielleicht einfacher.Heli Up hat geschrieben:Einbau in Rumpf geht auch mit Heckrohr, eins nach dem anderen.
#15 Re: Für Fenestron Herstellung brauch ich eure Hilfe/Maße
es wird beide Varianten geben, Riemen und Welle.
Es kommt auch ein Scalechassis mit variabler Heckübersetzung.
Den Durchmesser benötige ich damit man halt ihn auf die verschieden Rohr stecken kann.
Macht ja nicht viel Sinn das nur für einen Typ zu bauen.
Das es manchmal einfacher ohne Rohr ist, da geb ich dir Recht.
Ich bin aber froh das wir jetzt jemanden haben der da auch mal überhaupt damit anfängt.
Gerade weil auch neue Rümpfe kommen wo der Fen rein soll.
Wir haben das ja bei den Multi Rotorköpfen auch schon durch, da haben wir jetzt wirklich gute zu super Preisen.
500er Klasse haben wir schon und 600er werden jetzt produziert.
Wir hatten die zum Test, ein paar kleine Dinge müssen noch geändert werden aber dann sind sie gut.
Karsten
Karsten
