Kleiner Baubericht
#1 Kleiner Baubericht
Reicht GFK für ein Chassie für ein 700er ???
Warum immer CFK nehmen deswegen die frage.
Wie sieht das mit der Stabilität aus?
Eure Erfahrungen ....
Zuletzt geändert von ts200778 am 05.01.2011 20:55:52, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 700E FBL Microbeast Unikat
T-Rex 500 ESP FBL Microbeast Unikat
T-Rex 450 FBL Microbeast Unikat
Controlled by Futaba T10CG Mode 2
Biete Einstell- und Aufbauhilfe an im Kreis SO/HSK
#2 Re: 2mm GFK für Chassis ??
Die Frage ist halt in diesem Zusammenhang wie diffizil die Geometrie werden wird! Grundsätzlich sollte es zu gebrauchen sein...
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#3 Re: 2mm GFK für Chassis ??
Weil CFK viel steifer ist. Ich würde nie eins aus GFK bauen, gehen wirds vermutlich irgendwie, allerdings wird es sich mehr verwinden und das wird mit einigen Nachteilen einhergehen... z.B. höherem Laufgeräusch der Zahnräder. Warum solls denn GFK sein? Wenns wegen dem Geld ist, also beim 700er sollte man nicht mit dem sparen anfangen...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: 2mm GFK für Chassis ??
ist nicht wegen dem geld, ist nur mal aus neugier gefragt.
viele sagen cfk ist schöner von der optik. stimmt irgendwo.
würde mich nur mal interessieren ob GFK auch reichen würde. zB für testaufbauten.
und das final dann aus CFK
#5 Re: 2mm GFK für Chassis ??
Das geht denke ich definitiv. Ist ja gerade für sowas auch praktisch da einfacher zu bearbeiten; musst aber dann halt beachten das es nicht die gleichen Materialeigenschaften aufweist wie CFK, aber ansonsten finde ich das dafür sehr praktikabel.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: 2mm GFK für Chassis ??
so war es eigentlich auch gedacht. testfräsungen und dann probe, wenn alles lüppt dann cfk.
bevor ich die teuren platten verhaue.
- TheManFromMoon
#7 Re: 2mm GFK für Chassis ??
ich habe damals auch zig Chassis in GFK produziert.
Das hält genausogut wie CFK!
CFK ist hauptsächlich wegen der Optik.
CFK ist nicht steifer wie CFK, und wenn es doch 5% sein sollten ist das völlig irrelevant.
#8 Re: 2mm GFK für Chassis ??
hmm..ich gehe jetzt mal davon aus dass das ein Test ist ob man auch richtig liest?TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
gruß dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
yogi149
#9 Re: 2mm GFK für Chassis ??
Bei gleicher Steifigkeit und Dicke ist GFK ca. 13% schwerer. (Weil mehr Glasgewebelagen drin sind.)
Reicht die Aussage jetzt?
Wenn man von gleichem Gewicht der Platte ausgeht, ist CFK etwas biegesteifer.
Übrigens, wenn man wie üblich Löcher in die Platte fräst, kann man direkt mit der Festigkeit vom Harz rechnen.
Alles an übrig bleibenden tragenden Fasern ist Zugewinn.
sagen wir mal so:TheManFromMoon hat geschrieben:CFK ist nicht steifer wie CFK,
#10 Re: 2mm GFK für Chassis ??
Sooo... Hab das Testchassis mal aus Poly.... PLASTIK gefräst.
Hier das Ergebnis.
Wenn alles rein passt und richtig sitzt, kommt das CFK oder GFK.
Hab mir von mehreren sagen lassen funktioniert ohne Probleme.
Hier das Ergebnis.
- P1000244.JPG (93.94 KiB) 1980 mal betrachtet
- P1000243.JPG (99.69 KiB) 1981 mal betrachtet
- P1000242.JPG (104.12 KiB) 1981 mal betrachtet
yogi149
#11 Re: 2mm GFK für Chassis ??
Hi ts?
ich hätte da ein paar Anmerkungen zu: 1. die umkringelte Stelle wäre mir zu dünn.
2. warum machst du das aus 1 Stück? Beim Crash ist die ganze Seitenplatte hin.
Teil doch die Akkubox ab. Die Oberkante kannst du dann gleich für eine Akkuschiene benutzen.(mach ich zumindest im XOL so)
3. fehlen da nicht ein paar Zentriernasen für den Heckrohrhalter und die Hauptrotorwellenlager?
#12 Re: 2mm GFK für Chassis ??
1. haste recht ich schiebs weiter links/hoch
2. muss ich mal gucken. crashen hab ich nicht vor
3. kommen noch. hab keine genauen maße. baukasten ist noch in der post.
#13 Re: 2mm GFK für Chassis ??
hast du mal fotos ??yogi149 hat geschrieben:
yogi149
#14 Re: 2mm GFK für Chassis ??
wer hat das schon? Passiert trotzdem.ts200778 hat geschrieben: crashen hab ich nicht vor
und die 2 schrägen Streben wären einem Klettbatt hantieren ziemlich im Weg. Und bringen so gar nichts.
Schiene mach ich dir nachher einen Screenshot aus dem CAD. Auf den Fotos vom Original sieht man es nicht. (CFK auf CFK
#15 Re: 2mm GFK für Chassis ??
Stimmt.
dann warte ich mal.
hast du zufälligerweise maße von den Zentrierteilen ??
Die Du erwähntest ??
dann warte ich mal.
