Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
#1 Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht mit 20.58 MB und einer Spieldauer von 37:25:44 in der Videothek eingestellt.
Beweisvideo das die Bevelbox nicht in der Horizontalen funktioniert und somit ein Vollwertiger Winkelmesser sondern mehr ein Wasserwagenersatz ist, was meine Vermutung (Aufgemacht habe ich die Box natürlich noch nicht) bestätigt das im inneren ein Lot ist das sich mit Hilfe der Erdanziehung ausrichtet (wenn man die Box ans Ohr hält und Bewegt hört man auch ein leichtes schleifendes Geräusch wie von einem Lager) und vermutlich durch einen Induktiven Drehgeber ausgewertet wird.
Der Lüfter unter der Box dient nur als Provisorisches Lager/Drehteller und wie man sieht ändert sich der Winkelwert nicht wie zu erwarten um beinahe volle 360° (Positiv 0-180 und negativ 180-0°) sondern nur sehr wenig, was daran liegt das dass Lot wirklich sich wirklich sehr leicht ausrichtet und sich alleine durch das Drehen schon ein wenig bewegt.
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
#2 Das Video wurde freigegeben
Das Video wurde freigeschaltet.
Direktlink zur RHF-Videothek DIES IST EINE AUTOMATISCH GENERIERTE NACHRICHT!
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#3 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Ich dachte eigentlich ich hätte das Kästchen für den neuen Thread deaktiviert
na ja, auch egal.
#4 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Ohne das Video gesehen zu haben, kann ich bestätigen, dass die Bevelbox nicht misst, wenn die auf dem "Rücken" liegt.
Ich hatte meine Box auch schon auf. Es ist so wie du beschreibst.
Ein "Pendel" hängt mir einem Gewicht nach unten. Dreht man die Box nun, hängt das Pendel ja noch immer unten und der Winkel wird ausgemessen.
Wenn die Box nun "liegt" und gedreht wird, bleibt das Pendel im inneren der Box stehen. Also wird keine Winkeländerung gemessen.
#5 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Du hast da nicht zufällig mal den Fotoapparat reingehalten wo du schon mal drin warst ? *neugierigbinaberzufreigedieeigeneaufzumachen*MrMaJo hat geschrieben:Ich hatte meine Box auch schon auf.
#6 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Du musst die zum "Nullen" schon hinstellen und nicht hinlegen.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#7 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
das ist völlig egal, sie misst einfach nicht im liegen.
#8 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Was soll sie denn auch im Liegen messen?frankyfly hat geschrieben:das ist völlig egal, sie misst einfach nicht im liegen.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#9 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Die Bevelbox ist eine elektronische Wasserwaage, nicht mehr und nicht weniger.
Ein Ingenieur hatte sich da bei uns mal was geleistet vor ca. 15 Jahren, das muss der heute noch immer wieder mal ertragen:
Wir haben Schaltschränke aufgebaut, und die Montageschienen und Verdrahtungskanäle immer im stehenden Schrank ein gebaut, und mittels kleiner Wasserwaage ausgerichtet.
Eines Tages kam einer auf die Idee einen Einzelschrank nicht im stehen auf zu bauen, sondern die Montageplatte horizontal auf 2 Lagerböcken zu stellen und dort einfacher auf zu bauen. der besagte Ingenieur wollte auch helfen, holte wie gewonht die Wasserwaage, hielt die an einen Verdrahtungskanel und drehte den Verdrahtungskanal und machte große Augen.... das hört der in 20 Jahren auch noch
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#10 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
So habe ich das auch gelernt und würde es auch immer wieder so machen, allerdings nehmen wir zum ausrichten auf der Montageplatte auch "nur" Anschlagwinkel und Stahllineal und vertrauen drauf das, wenn wir den Schrank gerade hinstellen das dann auch die Platte so weit gerade istsatsepp hat geschrieben: die Montageplatte horizontal auf 2 Lagerböcken zu stellen und dort einfacher auf zu bauen.
#11 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Bei Einzelschränken ist das ja mittlerweile Standard, und sind mittlerweile auch Hilfslinien auf den Montageplatten, zumindest von Rittal und das messen erübrigt sich.
Wenn 2 oder 3 Doppeltürige fest verbunden werden, und die Kanäle Schrankübergreifend montiert werden, dann geht das draußen aufbauen und verdrahten leider nicht.
Auch haben wir mittlerweile ein "Wägelchen" dafür, welches die voll bestückte Montageplatte dann wieder einfach in den Schrank rein bringt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- TheManFromMoon
#12 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
in den Bevelboxen sind einachsige Beschleunigungssensoren verbaut.
Damit lässt sich die Erdbeschleuningung in einer Achse messen.
Wenn die Achse lotrecht zur Beschleunigung steht kann der Sensor logischerweise nix messen und deswegen auch nix anzeigen.
#13 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
OK, das haben (ich bin nicht mehr in der Firma) wir nie gemacht, bei uns war immer alles so ausgelegt das man jede Platte liegend Montieren konnte, dann kam sie in den Schrank und es Wurde die Verdrahtung zur Tür gemacht. Verbindungen unter den Schränken gab es nur über Querverkabelung. Wenn alles soweit getestet war kam die Querverkabelung wieder ab (einseitig abklemmen und Im Schrank aufrollen+befestigen) und die Schränke wurden auf die Baustelle transportiert, aufgestellt, die Querverkabelung wieder angeschlossen. Damit waren dann die Arbeiten am Schrank so weit fertig und es mussten nur noch die Kabel von der Anlage aufgelegt werden.satsepp hat geschrieben:die Kanäle Schrankübergreifend montiert werden
TheManFromMoon hat geschrieben:Beschleunigungssensoren
ja und nein >> siehe oben, Pendel + Drehgeber. Es wird also nicht die Beschleunigung an sich gemessen sondern nur die Richtung in die das Pendel steht.
#14 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Habe die Bevelbox grad noch mal aufgemacht.
Nutz das Ding eh nicht mehr
Die arbeitet auf jeden Fall mechanisch.
Zu sehen ist dieser Anker, der aufgrund des Gewichts immer nach unten hängt.
Für die Fotos habe ich den Anker mal per Hand geschwungen
Wie auch immer die Bevelbox arbeitet, für unsere Pitchmessungen reicht das alle mal aus
- IMG_1772.JPG (94.58 KiB) 1224 mal betrachtet
- IMG_1771.JPG (95.92 KiB) 1224 mal betrachtet
- IMG_1770.JPG (94.1 KiB) 1224 mal betrachtet
- IMG_1769.JPG (84.69 KiB) 1223 mal betrachtet
- IMG_1768.JPG (96 KiB) 1223 mal betrachtet
#15 Re: Neues Video: Bevelbox auf ebener Fläche geht nicht
Super, danke!
(darf man die Bilder fürs Wiki nutzen?)
