mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
mozart1982
#1 mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
sagt mal kann mir das da unten auf dem bild mal übersetzen oder raff ichs nicht ? also ich verstehs ja so .. servo 90 grad und heckblätter sollen 8-10 grad nach rechts zeigen... das soll die grundeinstellung sein... macht das sinn ? nein richtig aber nur wenn ich es so einstell hält das heck im normal modus... hab ich jetzt grad nen wurm im kopf oder soll ich den gyro wirklich so einstellen das er mit dem drehmoment geht
- DSCF1185.JPG (1.16 MiB) 1365 mal betrachtet
#2 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
So steht es da.mozart1982 hat geschrieben:also ich verstehs ja so .. servo 90 grad und heckblätter sollen 8-10 grad nach rechts zeigen.
Wobei drauf zu achten ist das die 90° zum Heckrohr und nicht zum Servogehäuse gemessen werden
#3 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
hast Du schon richtig verstanden. Im Normal Modus, sollst Du die Heckblätter anstellen (8-10°) sodass der Heli im Schwebebetrieb ein stabiles Heck hat ohne, dass Du eine Steuereingabe machen musst. Dann kannst Du in den Heading Hold umschalten und fliegen.
Das steht auch z.B. beim GY611 von Futaba in der Anleitung, dass man so verfahren soll. Ich bin aber immer im HH geflogen und hab die Pitchhülse am Heck mittig eingestellt, fertig
Logo 500 3D, Scorpion HK4020-1100KV, Jive 80+LV, TS: Savox 1257TG, Heck: Futaba BLS251 , AC3X, RJX 550er CFK Blätterverkauft
Logo 600 3D, Scorpion HK4025-630KV , Jive 80+HV,TS: Futaba S9452 , Heck: Savox SH1290MG, AC3X, EDGE 603mm
T-Rex 500 ESP, 500M, Align 70A, TS:Align DS510, Heck: Futaba BLS257, Futaba GY520 und Align 425D Blätter
T-Rex 700 Nitro LE, Yamada YS91 SR-RR, Hatori 946, TS: Align 610, Heck: Align 650, Gas: Align 620, CY 710mm SB
Funke:
Spektrum DX7
Funke:
Spektrum DX7
mozart1982
#4 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
na aber wenn die heckblätter bei 90 grad hebel, 8-10 grad nach rechts zeigen ist das doch mit dem drehmoment oder ????? der heli dreht sich nach rechts weil der rotor das ja auch macht also müssen die heckbltätter nach links schub erzeugen und da stehen die doch nach links und nicht 8-10 grad nach rechts... da schiebt es den heli ja mit dem drehmoment.... bin ich grad balabala ????
mozart1982
#5 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
aber nur wenn ich 8-10 grad blätter nach rechts einstell fliegt er im normal modus richtig...
#6 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
Wir reden von Deinem MT oder?
Der Hauptrotor dreht im Uhrzeigersinn und das Drehmoment wirkt entgegengesetzt, also linksdrehend. Deshalb muss der Heckrotor Schub nach rechts erzeugen um das Heck in Position zu halten, quasi gegen den Drehmoment!
Funke:
Spektrum DX7
Funke:
Spektrum DX7
mozart1982
#7 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
häää ? ja vom mini tt... ok ich gebs zu normal stell ich das heck auf 0 und hh modus rein ruhe....
aber schub nach rechts wo der heli sich doch eh schon nach rechts dreht...? also die nase vom heli dreht nach rechts weil die hauptblätter sich auch nach rechts drehen... und jetzt soll der heckrotor schub nach rechts machen ? 8-10 grad ?
#8 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
Die Nase des Helis dreht sich aber nach links wenn Du z.B. die Heckblätter abschrauben würdest. Das Drehmoment wirkt entgegen der Rotordrehrichtung, deshalb brauchst Du Schub nach Rechts von den Heckblätter, genau richtig gelesen. So ist dasmozart1982 hat geschrieben:häää ? ja vom mini tt... ok ich gebs zu normal stell ich das heck auf 0 und hh modus rein ruhe....
Funke:
Spektrum DX7
Funke:
Spektrum DX7
mozart1982
#9 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
ok habs grad am sim getestet... ich werd bekloppt...
peinlich... please close
#10 Re: mini g bitte hilfe bei Einstellung (Engl. Könner ?) help
Ist schon ok, ist auch kompliziert
! Viel Spaß, gn8
Funke:
Spektrum DX7
Funke:
Spektrum DX7
