Fragen zu EOS 0615i Duo3
Feldflieger
#1 Fragen zu EOS 0615i Duo3
Beitrag von Feldflieger »
ich brauche noch einen Lader und bin auf diesen gestoßen. Reicht mir da mein 20 A Netzteil ?
Da ich mir noch einen 600er zum Geburstag wünsche :D weiß bloß nicht mit wieviel A ich dann die 4000-5000er 6S laden kann ? 1C ist mir zu langsam.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Heli Up
#2 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Beitrag von Heli Up »
also 40A sollte es schon haben, bei 20 nützt dir das Duo recht wenig
Karsten
http://www.scaleflying.de
echo.zulu
#3 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Thomas.
Das Ladegerät hat eine Maximalleistung von 180W pro Kanal. Einen 6S Lipo kannst Du damit mit maximal 7,14A laden, also ca. 1,5C. Um es mit einem Netzteil zu versorgen muss dieses ca. 200W (wegen der Verlustleistung) bringen. Dein Netzteil liefert ca. 240W. Also reicht es aus.
Das gilt aber nur, wenn ein einzelner Kanal benutzt wird. Willst Du beide Kanäle gleichzeitig nutzen, so brauchst Du auf jeden Fall ein stärkeres Netzteil. Des weiteren läuft das EOS 0615 Duo 3 aus und wird durch das EOS 0615 Duo 3+ ersetzt. Dieses hat max. 300W pro Kanal, braucht aber auch mehr als 24V im Eingang, wenn es diese Leistung auch bringen soll.
gorar
#4 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Beitrag von gorar »
Heli Up hat geschrieben:also 40A sollte es schon haben, bei 20 nützt dir das Duo recht wenig
Kommt halt auch auf die Spannung an, die das Netzgerät liefert, und das Ladegerät maximal verkraftet.
echo.zulu hat geschrieben:Dein Netzteil liefert ca. 240W. Also reicht es aus.
Da unterstellst du ein 12V Netzgerät.
Sonst ist natürlich alles richtig. 12V, 20 A reicht nicht, um 2 Stück 6S 5000er mit überhaupt 1C zu laden.
Mir persönlich ist es aber lieber, ich lade 2 Akkus gleichzeitig mit 1C, als jeweils einen Akku mit 2C
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
Armadillo
#5 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Beitrag von Armadillo »
Mit dem Duo3+ kannste bei >24V Eingangsspannung einfach beide mit 2C laden. :lol:
Heli Up
#6 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
gorar hat geschrieben:12V, 20 A reicht nicht, um 2 Stück 6S 5000er mit überhaupt 1C zu laden.
sehe ich genauso
Habe mal zwei angeschlossen 6S 5000 mit 1C laden
Das Netzteil an der absoluten Grenze zu betreiben würde ich auf Dauer nicht machen
Karsten
Armadillo
#7 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Das Problem ist, dass das Duo ab und an auch mal mehr zieht als man angibt. Da haste dann laufend Overload-Abschalter vom Netzteil. ;)
Ich würde zum Duo3+ ein 27V Netzteil z.B. von Meanwell mit 600W empfehlen, dann kannste dir wirklich die volle Dröhnung geben. ;)
gorar
#8 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Beitrag von gorar »
Zwischenfrage:
Heli Up hat geschrieben:Habe mal zwei angeschlossen 6S 5000 mit 1C laden
Hast du den Lader an den vorderen Buchsen?
Da sollen doch nur 5 A gehen?
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
Heli Up
#9 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
ja der hängt vorne dran, ich habe auch hinten keinen Anschluss dafür
Karsten
TheManFromMoon
#10 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Beitrag von TheManFromMoon »
Das hab ich auch gedacht. Bei meinem Manson 60A Netzteil ist das so.
Das scheint beim 40A aber anders zu sein.
Siehe hier:
http://www.thiecom.de/sps9400.jpg
gorar
#11 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Beitrag von gorar »
Dann hab ich da was durcheinander gebracht. :oops:
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
Feldflieger
#12 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
vielen, vielen Dank für die Hilfe :)
echo.zulu hat geschrieben:Des weiteren läuft das EOS 0615 Duo 3 aus und wird durch das EOS 0615 Duo 3+ ersetzt.
ich habe bei Lindinger das Duo + gefunden
wenn ich dann ein 12 V 40 A Netzteil habe, könnte ich doch zwei 4000 6S mit 1,5 C laden, oder rechne ich das falsch ?
Ich tendiere lieber zu 6 S 4000er für den nochnichtimArmhaltenden 600er Rex.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Heli Up
#13 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
Feldflieger hat geschrieben:wenn ich dann ein 12 V 40 A Netzteil habe, könnte ich doch zwei 4000 6S mit 1,5 C laden, oder rechne ich das falsch ?
ja das geht dann.
Karsten
Feldflieger
#14 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
hattest du da zwei dran und jeweils 5 A eingestellt ?
Und dann 19,4 A gezogen ?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Heli Up
#15 Re: Fragen zu EOS 0615i Duo3
ja waren zwei dran mit jeweils 1c laden
Karsten
Zurück zu „Ladegeräte“
