Hi Leute,
hab ein Problem mit meinem X400.
Nach dem Abheben kann ich ihn ca. 10 sec. in 1 Meter Höhe Schweben, dann bricht er einfach aus und das Heck dreht sich weg.
Außerdem setzt der Motor nach ca. 2 min. kurz aus (0,1-02 sec. gschätzt). und das immer wieder.
Der Steller schaltet auch zu früh ab. Die Akkus haben dann noch 11,5 V.
Hab mir gedacht, es könnte am Steller liegen, auch dieses Ausbrechen.
Vielleicht hat er ja noch kürzere Aussetzter, die man von der Drehzahl her gar nicht mitbekommt, aber die den Kreisel verrückt machen.
Kennt jemand das Problem ?
Als Steller hab ich einen 20A-Teil von Conrad BL-20-BEC.
Motor ist ein 450TH.
Noch eine Farge.
Da ich auf Reglerbetrieb umstellen will, würden mich Erfahrungen interresieren, die Ihr mit Reglern am 450TH gemacht habt
und guten Rutsch
Klaus
Elektronikprobleme
Hm,
ich würde mal vermuten das der Steller mit dem 450th nach kurzer Zeit überfordert ist und daher die Probleme kommen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, das irgendwas deine Elektronik stört. Eventuell in der Umgebung in der du fliegst. Vielleicht mal Ferritkerne um die Kabel legen, auch das könnte Störungen beheben.
Aber das sind alles Mutmaßungen die dir nicht wirklich helfen.
Als erstes würde ich mal den Steller auswechseln und einen anderen Testen. Das geht ja vielleicht bei dem Händler deines Vertrauens.
Thorsten
Thorsten
