und ich bin unschuldig ...
vibrationen mal lustig
- xDominosteinx
#2 Re: vibrationen mal lustig
Oha Nase ab. Halten wohl nicht so, die Magnetzapfen.
Raptor 50 V2 Titan .... Blade Mcpx V2
#3 Re: vibrationen mal lustig
so wie der vibriert müsste man die nase ankleben
aber wir haben gut gelacht
- xDominosteinx
#4 Re: vibrationen mal lustig
Kann man wohl erahnen.
Also ich denke mal das es durch den Boden ist oder? Der vibriert sich tot. Seit ihr dann mal abgehoben? War das dann weg ???
#5 Re: vibrationen mal lustig
das ist ein low buged prjekt von einem freud von mir
esky (funke) irgend ein regler den keiner kennt ...
die drehzahl geht hoch, dann kommt pitsh, dann geht die drehzahl wieder etwas runter und dann kommt er in eine drehzahl bei der er anfäng zu vibrieren
und dann hört man freiwillig auf
#6 Re: vibrationen mal lustig
Hi!
Stellt in mal auf die Wiese oder einen dickeren Teppich, die sollten die meisten Resonanzen schlucken...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#7 Re: vibrationen mal lustig
wäre glatt mal ein versuch wert, aber das teil hat irgend wo noch Vibrationen die ich doch gerne erstmal finden möchte
#8 Re: vibrationen mal lustig
Irgend wann findet man das nicht mehr lustig. Mein 450er Rex machte das auch ständig bis ich kein bock mehr auf den Rumpf hatte, jetzt steht er nur noch rum
DIY statt RTF
#9 Re: vibrationen mal lustig
so könnte es kommen
die mechanik ist belt cp
mit alu seitenteile und rex kopf, das ding war schon immer eine wackelkiste,
ich dachte eigentlich das sich das heck leitwerk auf schwingt
aber irgendwie muss man die karre doch zum fliegen bringen, werde heute mal bei der hauptrotowelle anfangen
#10 Re: vibrationen mal lustig
die HRW in der drehbank mit der messuhr und dem schonhammer bearbeitet
ein paar EDGE blätter von mir drauf und siehe da er schwebt
jetzt muss da nur noch ein motor und ein regler rein dann könnte das teil glat mal fliegen ...
#11 Re: vibrationen mal lustig
ich hatte am Anfang die gleichen Probleme.
Dabei hat es mir dann auch meist die Befestigungsteile für das Chassis zerrissen.
Ich habe jetzt Schwinggummis eingebaut. Damit bleibt die Haube drauf.
Allerdings muss der Hubi als solches schon Vibrationsarm laufen sonst wird das nix.
Der schöne Nebeneffekt ist, das er deutlich leiser geworden ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#12 Re: vibrationen mal lustig
Das sagt allesSchachti hat geschrieben: die mechanik ist belt cp![]()
Kollege hat seinen Belt auch in einen Hughes Rumpf gepackt und ich musste mal wieder Erstflug machen.
Schalter umgelegt...ratsch, ratsch, grrrrr, pffff, rrrr.. Heli hebt ab... rrrrr, tsch, pfff..... ups Höhenleitwerk abvibriert
