Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Heli Up
#1 Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von Heli Up »
so da jetzt langsam wieder Ruhe eingekehrt ist will ich auch mal mein neues Projekt vorstellen.
Der Blue Thunder mit Fenestron und einem T-Rex 600
Da ich ja noch den ein oder anderen 600er hier rumstehen habe wird davon erst mal einer genommen und modifiziert.
Als Setup für den Heli steht folgendes an
Rex 600 Mechanik
Dreiblattkopf
V-Stabi
Motor Scorpion HK 550KV oder 630KV
Regler YGE 90 HV
Akku 12S
Antrieb Fenestron
Antrieb Fenestron
Rex 600 mit Dreiblattkopf
als Endgewicht wird er so um 6,3Kg wiegen
Karsten
http://www.scaleflying.de
#2 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Geil!! Ich hoffe, den bei den Lipper Modelltagen sehen zu können....
Zuletzt geändert von TREX65 am 15.01.2011 19:10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Uli4g3
#3 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von Uli4g3 »
Wahnsinn Karsten, das schaut ja echt Prima aus!
Viel Spass beim bauen, aber den wirst du ja eh haben ....
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
#4 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
IRRE !! Einfach nur geil, da bekommt man gleich feuchte Hände. Bin schon sehr auf Baubericht und Erstflug / Videos gespannt. Würde mir auch noch gefallen, ist mal was ganz anderes. :thumbright:
Heli Up
#5 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
So beim Motor habe ich mich jetzt für einen Scorpion 4035-630KV V2 entschieden, der liegt auch auf Lager :D
Karsten
yacco
#6 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von yacco »
Boah, den will ich unbedingt mal fliegen sehen. Was für Blätter kommen drauf?
Ciao, Arnd
telicopter
#7 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von telicopter »
Hast du einen extra Motor für das Heck oder was ist das für ein Motor auf dem Bild?
Grüße Tim
Never run a changing System!
kortos
#8 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von kortos »
tolles Projekt, da bin ich auch drauf gespannt.
Vorallem von dem Heckantrieb, bei dem ein zweiter Motor das Heck betreibt.
Läuft das über eine konstante Drehzahl, oder kommt da auch ein Regler dran?
Grüße,
Matthias
telicopter
#9 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Ich denke mal konstant ist sinnvoller! Man kennt das ja von den kleinen Motorheck-Helis, die Reaktion ist immer sehr verzögert.
Grüße Tim
kortos
#10 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
yeb, ich habe gerade mal bei smartmodel geschaut, ich glaube das wird ohne weiteren Regler gemacht.
Konstante Drehzahl auf dem Heck, der Rest über die Blattverstellung. Coole Sache :)
telicopter
#12 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Da könnte man ja volle heckfunktion bei ner Auro haben! Aber der Rex 600 hat ja eh ein mitdrehendes Heck bei iner Autorotation. :oops:
Der Heli hat auf den Fotos von Smartmodell irgentwie so eine "Spielzeuglackierung", die sieht bei dir anders aus! :idea:
Grüße Tim
gorar
#14 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von gorar »
kortos hat geschrieben:ich glaube das wird ohne weiteren Regler gemacht.
Und wo bekommt dann der Motor seine 3 Phasen her? Gibts jetzt schon Lipos mit Drehstrom? :)
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
PICC-SEL
#15 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Beitrag von PICC-SEL »
Beim Joker 3dd wird das Heck im Reglermodus betrieben, bei nem guten Regler kommt es hier zu keinem Aufschwingen mit dem Gyro.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
