-Didi-
#1621 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
Bezüglich der Motoren:
Deswegen wurde da oft bei den MKs rumexperimentiert und letztendlich hat man sich für die Roxxys entschieden.
Und die laufen sehr ruhig!
Leider kosten die auch entsprechend (ca 30€/Stück)!! :shock:
-Didi-
#1622 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:Didi
Ich habe den wie rechts bei Dir im Bild !
Funzt super
Gut zu wissen, da das mit 8€ der günstiger Clone war! (Mataschkes Ebaylink) :P
#1623 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Didi : kannst beide verwenden, ich hab den einen im Tricopter, den anderen im X-Quad. Gehen beide wie sie sollen.
Bzgl. Motoren : da wird es kein allgemeingültiges Workaround geben, weil jeder Hersteller die Dinger anders zusammenfrickelt. Eingie haben unten nen Segering als Anschlag und oben eine m3 Madenschraube, andere haben oben gleich zwei Madenschrauben ( und dann entweder 90° oder 180° versetzt ), wieder andere haben eine Madenschraube oben und eine unten und dafür keinen Sicherungsring.....
Am einfachsten ist es, einen Motor mal abzubauen und genau unter die Lupe zu nehmen. Manchmal klemmts auch einfach nur durch ne verbogene Welle.
Mataschke
#1624 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
-Didi- hat geschrieben:Mataschkes Ebaylink
Guck dir meine P Werte an ;-)
Der IDG 655 geht Top auch wenn der Hersteller nix von seinem geclonten Chip weiss ;-)
Auch mit 400khz und Clone NK keine Probleme
grüße Michael
el-dentiste
#1625 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hab mich auch gewundert das da 655 draufsteht und nich 650
Dachte schon wär nen Tippfehler :wink:
Gehen rollen mit dem wiicopter wirk
Ich so einfach ?
...Zahnfee....
#1626 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:Gehen rollen mit dem wiicopter wirk
Ich so einfach ?
Nur wenn man die Spinner mit ordentlich Schraubensicherung versehen hat, sonst gehen sie erstmal nur einmal und man hat danach etzwas Arbeit ....... :roll:
el-dentiste
#1627 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
:( hm ok
Du hast ja auch die roten Spinner von UK?!! :wink:
Habe meine denk ich hoff ich gut gesichert
...Zahnfee....
-Didi-
#1628 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:Hab mich auch gewundert das da 655 draufsteht und nich 650
Scheint auf beiden drauf zu sein.
el-dentiste
#1629 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ahso.....
Dachte da wären nur.......... Istja auch egal!! :mrgreen:
Hauptsache es geht!
...Zahnfee....
speedy
#1630 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von speedy »
-Didi- hat geschrieben:Irgendwie ahtte ich mal eine Seite mit Fotos und Beschreibung der unterschiedlichen Varianten bei rc-groups, finde ich aber nicht mehr)
Meintest du den:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332876
Da sind zumindestens Fotos von verschiedenen Clonen etc.
MFG
speedy
-Didi-
#1631 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
speedy hat geschrieben:
Meintest du den:
MFG
speedy
Ja super!
Danke Dir!!! :D
detlef
#1632 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von detlef »
-Didi- hat geschrieben:Wer die Wahl hat hat die Qual! :oops:
Welchen WMP-Clone nehmen?? MP-V1.4 oder INVEN-V1.2 (von links nach rechts)?
habe auch den rechts im Bild. Funktioniert 1A. Habe aber kein NK angeschlossen.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
speedy
#1633 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Meintest du den:
MFG
speedy
Ja super!
Danke Dir!!! :D
Damit du ihn auch wiederfindest - hier im Thread - 1. Posting - "Related Links" - zweiter Link. :)
MFG
speedy
detlef
#1634 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mein "Heck" beim 4+ dreht langsam weg, irgendwo im Fred stand man sollte das im Sketch anpassen.
Hab ich mich da verlesen oder das nicht richtig verstanden? Kann da mal jemand genauer werden?
Detlef
T8FG
speedy
#1635 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mal ne Frage wo ich da grad auf jener Elektronikseite stöbere.
Was ist der Vorteil vom WMP gegenüber dem ADXL345 ?
http://www.watterott.com/de/Breakout-Board-ADXL345
Ich mein - das ist so groß wie es nötig ist, auch nicht teuerer als nen WMP und ist nicht aus irgendeinem Fremdprodukt rausgeholt & zurechtgefrickelt. (hab inzwischen auch wieder gesehen, daß z.B. Fraggle10 das auch nutzt)
MFG
speedy
Zurück zu „Allgemeines“
