Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
#31 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
habe im Moment zwar wenig Zeit aber ich versuche immer mal wieder was zu machen.
Habe heute das Landegestell eingeharzt
Bei dem Bausatz sind für die vorderen Scheinwerfer zwei Dummy dabei, ich werde in beide Dummys
LED Scheinwerfer einbauen, soll dann so aussehen
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#32 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
scheint n intressantes projekt zu werden
bin schon auf weitere teile des bauberichts gespannt
Übrigens:
#33 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
so es geht weiter mit dem Projekt
Am WE war die kleine Hochzeit, da wurde das Heck an den Rumpf montiert
Vorher wurden Regler und und Motor mit Goldies versehen und natürlich gab es den ersten Probelauf des Fenestron
GEIL !!!
dann war die Beleuchtung dran
Eingebaut wird ein miniflash pro Scale mit doppelten LS Ausgang und Y Kabel
die beiden LS kommen rechts und links in die Scheinwerferdummys
ein roter Beacon sitzt oben auf dem Heckrohr, ein roter unter dem Rumpf
Ein weißer Blitzer unten unter dem Heckrohr, einer auf dem Dom vor der Turbine
Nach der ganzen Verbkabelei habe ich den Rumpf von innen noch schwarz gestrichen, an einigen Stellen muss das nochmal gemacht werden, hat nicht ganz gedeckt
So sieht er jetzt schon einmal aus
GEIL !!!
- P1010412.JPG (1.42 MiB) 1224 mal betrachtet
Karsten
Karsten
#34 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Echt cooles Projekt Karsten,
freu mich schon ihn fertig stehen zu sehen. Damit wirst du einige Zeit alleine sein und ein Hingucker ist es ja jetzt schon...
Kompliment und nur weiter so. Bei meiner BO-105 geht es auch weiter aber auch langsam da ich jetzt wieder etwas mehr unterwegs bin und nur am WE zum Basteln komme (nur teilweise da meine Frau auch noch etwas von mir haben will)...
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#35 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
ja das Problem mit den Frauen kommt mir irgendwie bekannt vor
Karsten
Karsten
#36 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Heli Up hat geschrieben: So sieht er jetzt schon einmal aus
#37 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Tja der Erstflug......mal sehen wie ich voran komme.
Ich warte noch auf ein paar Teile, da der ESP noch einen anderen Motor und Regler bekommt.
Die Komponenten habe ich noch aber er bekommt auch noch einen Umbau auf Mikado Pfeilverzahnung.
Die Teile bekomme ich evtl. nächste Woche
Wenn das alles da ist werde ich die Mechanik umbauen und noch einmal zur Probe fliegen und dann erst in den Rumpf verbauen
Karsten
Karsten
#38 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
so, jeden Tag ein kleines bisschen mehr
Ich hatte mir die seitlichen Anbaukonsolen vorgenommen.
Original sehen die so aus
da aber beim Original in den Kästen auch die Positionsleuchten sitzen habe ich da mal den Dremel angesetzt und etwas
mehr Scale Feeling drangebaut
Jetzt sieht es so aus
am Heli wird es dann so aussehen, die Beleuchtung ist schon recht grell
Karsten
Karsten
#39 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Nettes Projekt, Schicker Heli. Sag mal, könntest Du bitte den Umbau auf Pfeilverzahnung genau dokumentieren? Das wäre super. Oder gibts dazu schon was zum nachlesen?
Danke
Porsti
Danke
Porsti
Heli-Ben84
#40 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Hallo Karsten,
hast du das Beleuchtungsmodul aus deinem Onlineshop verwendet?
Würde das auch von der Menge der Lichter für meinen Blackhawk ausreichen - um ein bissi mehr Scalefeeling zu bekommen
DANKE
Ben
DANKE
Ben
Zuletzt geändert von Heli-Ben84 am 02.02.2011 06:21:42, insgesamt 1-mal geändert.
#41 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
@ Porsti,
wenn alle Teile hier sind wird es im Baubericht mit erscheinen
@Ben
ja das ist das ist aus dem Shop.
Für die Blackhawk reicht das natürlich.
Nimm das hier
http://www.scaleflying.de/product_info. ... scale.html
das ist auch im Blue Thunder drin, habe da nur eins mit Y Kabel für die zwei LS
@Ben
Nimm das hier
Karsten
Karsten
#42 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
@Ben
Habe ich auch in meiner BO-105 drinnen, ist sehr klein, kann mann dafurch gut verbauen, LEDs sind kräftig und
Blink-Sequenz ist echt Scale...
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Heli-Ben84
#44 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
schönes Projekt....
falls du Detailbilder brauchst, hab da eben was gefunden
http://m.flickr.com/#/photos/garytmason ... 480472426/
grüße Michael
#45 Re: Neues Projekt "Blue Thunder" mit Fenestron und Rex 600
Oh Klasse
die Seite kannte ich noch nicht
Danke
Danke
Karsten
Karsten
