Aber kontraproduktiv wäre es dann jetzt nicht?yogi149 hat geschrieben:...Bei einem Scale-Heli wäre das mit der asymmetrisch Anlenkung also durchaus sinnvoll (meistens ruhiger Drehmomentausgleich), aber bei einem 3D-Turngerät sehe ich den Vorteil noch nicht. Da dürfte der Schwebezustand doch eher selten sein.
Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
#31 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
Lukas.
yogi149
#32 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Hi Lukas
Und ich entschuldige mich hiermit bei Sebastian für diese Diskussion.
auch wenn ich mir da noch nicht ganz schlüssig bin, hast du und Sebastian wohl Recht.oxylos hat geschrieben:Aber kontraproduktiv wäre es dann jetzt nicht?
#33 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Los...an die Arbeit :p
Gruß,
Lukas.
Lukas.
Pitchdevil
Pitchdevil
Pitchdevil
Pitchdevil
#37 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
4.....hoffe sind ok so. gruß Björn
- DSC_0176.JPG (3.94 MiB) 5258 mal betrachtet
#38 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Sieht schickm aus... wenn der Preis stimmt und sich der Kopf bewährt wär das ja vllt was für mich. Haube, Gewicht?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- BluescreenISU
#39 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Der 7HV sieht hochwertig aus. Mir gefällt der Servokasten aus Alu. Die Heckrohraufnahme ist jetzt kein optisches highlight, aber man
sieht, dass alles auf Gewichtsreduzierung ausgelegt ist. Wird sicher ein schönes Teil und ist mal was anderes als die Rex 700 und TDR´s.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
Pitchdevil
#40 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
In wie fern der 100% so bleiben wird wie auf den Bildern kann ich nicht sagen, er bekommt im laufe seiner erprobungen bestimmt noch das ein oder andere Update...
Gewicht flugfertig ? da weiß Sebastian bestimmt mehr, und Haube ist gerade in der Fertigung, die hats leider nimmer auf die Messe geschafft. Foto mit dem Design der Haube + der Farbgebung und Decals hängt aber neben dem Modellständer.
greez Björn
greez Björn
- trailblazer
#41 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Wie funktioniert das denn jetzt genau mit dem automatischen Riemenspanner? Wir da die Riemenrolle über einen Umlenkhebel per Gummi gespannt?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
Pitchdevil
#42 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
richtig.....sehr trickreiche lösung. Konnte auch mit aller größter Gewalt den Riemen nicht zum überspringen bewegen:-)
#43 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Hallo Andre, schau mal hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &start=120trailblazer hat geschrieben:Wie funktioniert das denn jetzt genau mit dem automatischen Riemenspanner? Wir da die Riemenrolle über einen Umlenkhebel per Gummi gespannt?
OK, so ein Foto ist natürlich besser
Zuletzt geändert von felix62 am 03.02.2011 21:50:07, insgesamt 1-mal geändert.
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#44 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Ja, das interessiert mich auch! Wie wird sichergestellt, dass die Riemenspannung nicht zu hoch und damit die Reibungskräfte zu groß werden - das würde doch sonst wieder unnötig Strom kosten?trailblazer hat geschrieben:Wie funktioniert das denn jetzt genau mit dem automatischen Riemenspanner? Wir da die Riemenrolle über einen Umlenkhebel per Gummi gespannt?
Danke, Florian
EDIT: Danke, Felix, da werd ich gleich mal lesen
TDR 2010, T-Rex 600 FBL im Funkey Hughes 500E Rumpf, T-Rex 500 ESP FBL, T-Rex 250 FBL, Blade MCPx
- mariokober
#45 Re: Compass Model auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
Da werden sie schon einen passenden Gummi ausgesucht haben. Ich glaube eine Feder war auch mal im Gespräch. Wenn ich das richtig sehe, gibts da auch noch ne 2. Bohrung beim hinteren Gummihalter. Damit könnte man vielleicht etwas Spannung rausnehmen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Spanner so heftig zu werke geht, dass es den Riemen überspannt. Der soll ja dafür sorgen, dass er nicht durchhängt. Eine gewisse Grundspannung wird man ja auch ohne den Riemenspanner einstellen wollen.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
