3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
face
#16 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Beitrag von face »
ColaFreak hat geschrieben:Noch ein LInk, jetzt weis ich auch wo ich sowas schonmal gesehen habe ;). Beim Segelflugzeug.
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-blade_propeller
http://www.ultraligero.net/Cursos/vario ... a_pala.pdf
Da machts ja auch Sinn, der verbraucht da ja wesentlich weniger Platz und muss auch nicht so viel leisten.
Futaba T8
heliaddict
echo.zulu
#17 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Beitrag von echo.zulu »
Ohne jetzt Andi vorgreifen zu wollen dürfte der bessere Wirkungsgrad darin zu suchen sein, dass sich das zweite Rotorblatt sich im Nachlauf des ersten Blattes befindet. Damit wird die Umströmung verschlechtert und somit auch der erzielbare Auftrieb. Es kommt aber bei der Betrachtung sicherlich auch noch darauf an, ob das einzelne Blatt den gleichen Auftrieb erbringen muss. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der geringere Widerstand des einzelnen Blattes und die besseren Rotorblattleistungen, wenn man das einzelne Blatt länger ausführt um den höheren Auftrieb zu erzeugen.
Ganz nebenbei kann man mit einem Rotorblatt auch dichter an Hindernissen wie Bäumen, Zäunen und Wänden vorbeifliegen. :clown:
Hat sich bedankt: 8 Mal
#18 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
echo.zulu hat geschrieben:Ganz nebenbei kann man mit einem Rotorblatt auch dichter an Hindernissen wie Bäumen, Zäunen und Wänden vorbeifliegen.
Musst aber drauf achten, ob das Rotorblatt links oder rechts ist :)
ColaFreak
#19 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Beitrag von ColaFreak »
@echozulu
Danke schonmal für die Erklärung :).
echo.zulu
#20 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Dafür hat man ja den Motor. Der dreht das Blatt dann schon passend hin. :clown:
ColaFreak
#21 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Im Bladestop am Lattenzaun vorbei ;).
Rundflieger
#22 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Beitrag von Rundflieger »
Man kann so ein Gebilde zwar statisch auswuchten, die aerodynamische Unwucht bleibt allerdings bestehen: auf der einen Seite des Rotorkopfes ist ein Blatt mit Widerstand - auf der anderen Seite nicht. Beim Auftrieb verhält es sich nicht anders.
Gruss Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 14.02.2011 20:31:12, insgesamt 1-mal geändert.
dilg
#23 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Beitrag von dilg »
Vor einiger Zeit gabs doch so was... :drunken:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 7&start=15
lg michl
Kupfer
#24 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Beitrag von Kupfer »
Rundflieger hat geschrieben:Man kann so ein Gebilde zwar statisch auswuchten, die aerodynamische Unwucht bleibt allerdings allerdings bestehen..
Eben. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das besonders gut fürs Material und vorallem die Lager ist, besonders bei 3D.
Aber für Rundflug ist das sicher eine gute Alternative, wenn man sich mit der Optik abfinden kann.
Hier der Thread mit Bildern dazu, das Video ist ja eigentlich schon alt:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 99156&sid=
Lg. Jürgen
Hike-O
#25 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Beitrag von Hike-O »
Kupfer hat geschrieben:wenn man sich mit der Optik abfinden kann.
Das ist eben das Problem. Sieht doch völlig sch..... aus :oops:
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
ColaFreak
#26 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Solange er fliegt merkt mans doch gar nicht :). Ist wie mit den Paddel ;).
Rundflieger
#27 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Hike-O hat geschrieben:Das ist eben das Problem. Sieht doch völlig sch..... aus :oops:
Na ja, das Problem ist eher schon die Unwucht: habe mal so eine rotierende Anzeige gebaut, auf der einen langen Seite die LEDs und auf der anderen kurzen Seite die Elektronik mit einem zusätzlichen Bleigewicht. Statisch perfekt ausgewuchtet, aber das Ding war nicht gescheit zum laufen zu bringen. War erschreckend, wie dieser Rotor schon bei rel. niedrigen Drehzahlen aufgrund der aerodynamischen Unwucht am Motor gerupft hat, wenn man die ganze Konstruktion in der Hand hielt. Und beim Heli käme der einseitige Auftrieb noch hinzu.
Gruss Gustav
ColaFreak
#28 Re: 3D mit nur einem Rotorblatt? - Es geht ;).
Scheint dafür aber ganz gut zu funktionieren, zumindest auf dem Video. Ich wundere mich auch darüber dass von weniger Vibrationen als mit 2 Blättern gesprochen wird.
