kurz eine Frage. Hätte hier noch ein Futaba 9254 von einem GY401 rumliegen.
Reicht das rein von der Kraft her zur Ansteuerung eines 4-Blatt Vario Heckrotors ?
Modell soll mal ca. 7 Kg wiegen und mit einem Rondo stabilisiert sein.
Würde auserdem ein UBEC 5-7,5A von HK einbauen.
Habe dann insgesammt 3x TT DS1313 verbaut und das besagte 9254.
Hauptrotor soll auch mal was 4-blättriges werden.
Reicht die Stromversorgung aus?
Plan ist die DS1313 mit 6V zu betreiben und das Futaba mit StepDown.
Danke schon mal für Antworten.
Reicht das Futaba 9254 bei 4-Blatt HERO
#2 Re: Reicht das Futaba 9254 bei 4-Blatt HERO
helifan10 hat geschrieben:Hallo,
Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt, allerdings mit einem HC3-SX bei mir... der Heli wird so 6-6,5kg wiegen
An der TS habe ich am 4-Blatt-Kopf BLS 452 oder 451er eingeplant....
@helifan10 - hast du es mittlerweile im Betrieb mit dem Servo - funktionierts???
Ben
#3 Re: Reicht das Futaba 9254 bei 4-Blatt HERO
Ich denke schon, dass das Servo ausreicht. Notfalls musst Du mal mit PMGs experimentieren.
Von der Leistung her dürfte das UBec auch ausreichend sein. Allerdings würde ich eher etwas hochwertigeres einsetzen. So ein Scaleheli ist ja nicht gerade billig in der Größe. Mit Billigprodukten hätte ich immer im Hinterkopf, dass ich ausgerechnet das Teil erwischt habe, das durch die Endkontrolle gerutscht ist.
#4 Re: Reicht das Futaba 9254 bei 4-Blatt HERO
würde sagen das es reicht, denn du hast ja dann nicht die extremen pitchwechsel bei einem scaler wie beim rumzapeln.
das UBEC würde ich für die größe nimmer verwenden.
Das verwende ich im größeren hurricane der 3D betrieben wird (wo die crashkosten wesentlich geringer sind).
Im scaler würde ich ein größeres sichereres einsetzen (jeti, CC).
Denn das gewicht ist beim scaler so oder so ein großes thema.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
