450 Pro in Airwolf Rumpf
Redzone
#1 450 Pro in Airwolf Rumpf
Beitrag von Redzone »
Hi Männers und Frauens,
da ich meinen 500er erst in meinen neuen Hughes 500 Rumpf bauen möchte, wenn ich vernünftig den Rundflug beherrsche, habe ich mir für die Zeit bis dahin einen Airwolf Rumpf für meinen 450 Pro bei eBay ersteigert. Der Rumpf ist gebraucht und wurde als "Bastlerware" versteigert.
Gestern ist das Paket gekommen und jetzt weiß ich auch warum "Bastlerware" :( . Der Rumpf hat zwar wohl keine Risse, aber die Bodengruppe ich schief und wurde "gerade" gespachtelt. Ich habe also getsern erstmal viel geschliffen und den Boden soweit weiter gerade gespachtelt, so dass wieder eine halbwegs ebener Boden entsteht. Weiterhin habe ich den gesamten Rumpf mit 400er Naßpapier glatt geschliffen. Die Lackier- bzw. Nachlackierversuche des Vorbesitzers waren nicht so super.
Ich will den Wolf aber nicht wie alle in schwarz/weiß lackieren, sondern in einer Wüstentarnlackierung - sandfarbener Rumpf mit beige und ocker oder braunen Tarnflecken. Da meine Scheiben alle schwarz lackiert sind, habe ich mir gestern bei Live-Hobby direkt mal das Ersatzteilpaket (und ein Beleuchtungspaket) für den Rumpf bestellt.
Da das mein erster Rumpf ist, will ich mir Zeit lassen und den soweit hinbekommen, dass ich mich auf unserer Flugwiese nicht dafür schämen muß :oops: Jetzt habe ich direkt mal ein paar Fragen dazu:
- hat jemand einen 450 Pro im Airwolf? Ich weiß nicht, ob der Akku da rein passt, da der Airwolf vorne ja recht flach ist und der Pro recht hoch
- durch die Delle im Boden steht der Boden innen etwas schief. Ich denke, ich bekomme das ausgeglichen, aber dadurch wird die Mechanik sicherlich ca. 5-8 mm höher kommen - Ist da genug Platz?
- der Rumpf war ja bereits lackiert - als ich gestern den Boden mit Filler/Grundierung aus dem KFZ Bereich leicht angesprüht habe, da haben sich die Farbreste direkt aufgelöst und "gekrisselt" - somit geht der Filler also nicht :( - Ich wollte den Rumpf mit Tamiya Farbe brushen - meint ihr das geht?
- das Heckrohr wird ja im Rumpfrohr von einer Moosgummischeibe mit Loch fürs Heckrohr und Aussparung für die Heckankenkung fixiert - hat jemand eine Idee, was ich da nehmen könnte, da dieses Teil natürlich fehlt und im E-Teile Paket nicht drin ist
Soweit, sogut. Heute wird erstmal weiter gespachtelt und geschliffen. Vielleicht auch noch grundiert (weiße Tamiya Farbe)
Bilder stelle ich später mal ein.
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger :) und Facebookverweigerer ;-)
indi
#2 Re: 450 Pro in Airwolf Rumpf
Beitrag von indi »
Redzone hat geschrieben:hat jemand einen 450 Pro im Airwolf?
Ich habe gerade frisch einen 450pro in das Align-Airwolfkostüm gesteckt!
Redzone hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob der Akku da rein passt, da der Airwolf vorne ja recht flach ist und der Pro recht hoch
geht problemlos!
Die Mechanik sitzt ziemlich weit hinten, so dass vorne viel Platz ist.
Redzone hat geschrieben:durch die Delle im Boden steht der Boden innen etwas schief. Ich denke, ich bekomme das ausgeglichen, aber dadurch wird die Mechanik sicherlich ca. 5-8 mm höher kommen - Ist da genug Platz?
vorne kein Problem!
Hinten ist der Abstand nach oben sehr knapp, wenn der Gyro auf die übliche Stelle soll.
Mein Mini-Vstabi passt gerade so noch unter den Rumpf (ca. 2 mm Platz)
Redzone hat geschrieben:- das Heckrohr wird ja im Rumpfrohr von einer Moosgummischeibe mit Loch fürs Heckrohr und Aussparung für die Heckankenkung fixiert - hat jemand eine Idee, was ich da nehmen könnte
Ich würde es mit Styropor/Elapor oder was da sonst noch als Dämmmaterial angeboten wird versuchen.
Mit fexiblem Material wie Moosgummi würdest du dir bei der Montage aber sicher leichter tun.
viel Spaß mit dem Miniwolf!
Meiner ist zwar fertig (mit Einziehfahrwerk und Beleuchtung), war aber noch nicht in der Luft :P
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Redzone
#3 Re: 450 Pro in Airwolf Rumpf
so, der Rumpf ist nun in "Sandfarben" grundiert (Tamiya TS-46). Wenn ich Zeit habe, werde ich die Flecken für die Tarnung aufsprühen. Das was ich so gesehen habe, hat immer einen "weichen" Übergang zwischen den Farben, richtig? Klare Kanten habe ich nicht gesehen.
Jetzt die Frage, wo bekomme ich ein vernünftiges Metallgitter/Geflecht her, mit dem die Rumpföffnungen unterhalb des Rotors usw. von innen verkleiden kann. Im Modelbaushop hatten die nichts und im Baumarkt ist das Zeug entweder zu grob und/oder zu hart, oder aber Fliegengitter aus Metall gibt es nur am Stück von 1 mal 2,5 Meter für 20 EUR. Was nehmt ihr und wo bekommt man es her?
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
Zurück zu „(Semi-)Scale“
