jup.mic1209 hat geschrieben:doch alle Ventile an der FBH Auf fahren, wenn nur einer geschaltet wird, oder?
Du müsstest also mit dem Thermostat ein Relais schalten, das schaltet mit einem Kontakt das entsprechende Ventil und mit einem anderen die Pumpe.
Alle Pumpenkontakte kommen dann parallel.
Außerdem würde ich, für den Fall das im Sommer alle Thermostate über längere Zeit aus bleiben ein Zeitrelais mit dran schalten das die Pumpe regelmäßig kurz (jeden Tage für 10 min sollte reichen) einschaltet, weil sonnst kann es sein das sich die Pumpe festsetzt wenn sie Länger steht.
