Reicht das BEC des Jazz 80 im HDX500 mit GY611 ?
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
Heli_Crusher
#1 Reicht das BEC des Jazz 80 im HDX500 mit GY611 ?
Beitrag von Heli_Crusher »
nachdem ich nun meinen HDX-500 SE (140er Ritzel) auf 5s umgebaut habe (der 3xxx Skorpion Motor mit 1900 KV), kam auch gleich ein GY611 mit rein.
An der TS habe ich HS-85MG und am Heck den GY611 incl. S9256.
Irgendwie habe ich den Verdacht, das mein Zucken in Auf / Ab Richtung damit zu tun hat, dass das BEC nicht genug Strom kann.
Liege ich da richtig, oder kann das BEC im JAZZ 80 mehr ab ?
Ansonsten ist 5s schon etwas Anderes. Nicht so lange fliegen (3600 mAh statt 4900 mAh bei 4s) aber dafür ist die Reaktion auf Pitchstöße irgnedwie direkter.
Helft mal kurz mit, damit ich nicht auch noch den letzten Heli in der 500er Größe kaputtmache, weil ich beim BEC Sch... gebaut habe.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
John Heli
#2 Re: Reicht das BEC des Jazz 80 im HDX500 mit GY611 ?
Beitrag von John Heli »
Also, ich fliege flybarless mit Digitalservos auf Heck und Taumelscheibe mit dem BEC vom 80er Jazz. Bisher hatte ich keinerlei Probleme. Es liefert 4A Dauer, was eigentlich reichen sollte.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: Reicht das BEC des Jazz 80 im HDX500 mit GY611 ?
Beitrag von Gerry_ »
Gleich kommen wieder die Experten mit der Ansicht, dass eine Empfängerstromversorgung unter 15A Dauerlast nix taugt :drunken:
Ich bin auch lange mit dem Jazz 80-6-18 geflogen, hatte zwar nen Stützakku mit drin, hatte aber meist vergessen, den anzustöpseln ;)
Hatte nie Probleme damit...
Habe bei meinem 600er Rex vor einiger Zeit mal gemessen: Blockierstrom aller 4 Servos = 3 Ampere
Wenn das BEC zu stark einbricht, dann geht alles aus, auch der Empfänger...
Grüsse,
Gerry
Zurück zu „Tomahawk“
