Welche Lipo´s für Atom 500
#1 Welche Lipo´s für Atom 500
Servus Compass Piloten.
Bekomme demnächst meine Atom 500 und habe dafür keine Lipo´s.
Welche Lipo´s fliegt ihr denn?
Ich wollte Turnigy 6S mit 3000mah bestellen, weis aber nicht ob die Gewichtsverteilung da passt oder ob er da zu nasenlastig wird.
Ich glaube vom Hersteller empfohlen sind 2650mah oder?
Danke im Vorraus.
MfG
Danke im Vorraus.
MfG
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#2 Re: Welche Lipo´s für Atom 500
ideal in den Atom passen Lipos mit 6S 2650-3000mah und eine C Rate von 25-40C
Ich persönlich fliege MTTEC HPcells.
Sebastian
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
#3 Re: Welche Lipo´s für Atom 500
Ah, ok.
Wie sieht's denn mit 2x3S 2200mah aus?
Die habe ich ja vom 450er, wäre günstiger.
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#4 Re: Welche Lipo´s für Atom 500
Gehen wird das. Ich hab auch einige 3S 2650er die ich im Atom seriell betreibe.
Aber 2200mah sind schon sehr knapp und mit dem Schwerpunkt musst gucken, dass du vllt. den Regler am Vorbau montierst.
Sponsored by:
#5 Re: Welche Lipo´s für Atom 500
Jetzt erstmal warten bis er kommt.
Dann bestelle ich erstmal 3x 6S mit 3000mAh und dazu noch meine 3S vom 450er.
Mit dem Schwerpunkt muss ich schauen wie das geht.
Danke erstmal für die prompte Hilfe.
Da fühlt man sich gleich wie zuhause in der kleinen Compass Gemeinschaft.
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#6 Re: Welche Lipo´s für Atom 500
Hey Leute, der Heli und die Lipo's sind da.
Also die 6S 3000mah sind perfekt.
Bei den 2x3S 2200mah sieht's nicht gut aus, viel zu hecklastig.
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#7 Re: Welche Lipo´s für Atom 500
ich bin grad am Aufbau vom Atom 500 u. möchte ebenfalls 6S-3000 verbauen.
Was hast Du für Typen gekauft, wie schwer sind die Packs, würde mich auch interessieren.
Gruß Franz
Gruß Franz
#8 Re: Welche Lipo´s für Atom 500
Ich habe die Turnigy 6S 3000mah 20-30C gekauft.
Gewicht glaube ich 487 Gramm.
Die passen optimal.
Die passen optimal.
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#9 Re: Welche Lipo´s für Atom 500
Schade, dass ich diesen Thread nicht schon vorher entdeckt hatte. Von dieser Erfahrung hätte ich dir auch berichten können - die Nase ist zu leicht dafür. Hatte das auch probiert bis meine Turnigy´s kamen, zum Testfliegen hatte es zwar gereicht, aber für mehr nicht ...Alex2707 hat geschrieben:Bei den 2x3S 2200mah sieht's nicht gut aus, viel zu hecklastig.
Hab ich auch drin, funktioniert super und scheinen m.E. für Rund- und einfachen Kunstflug völlig ausreichend zu sein. Bis jetzt brachte ich nie mehr als 50 A Spitze raus, zumindest hat das mein MUI-Sensor (JETI-Telemetrie) ausgespuckt. Da dieser Sensor auch in der Nase verbaut wurde, senkt der Heli mit dem doch recht schweren Akku ein wenig seine Nase, so dass ich noch etwas Gewicht ans Heck machen durfte.Alex2707 hat geschrieben:Ich habe die Turnigy 6S 3000mah 20-30C gekauft.
Mein Atom 500 bringt inzwischen also als Abfluggewicht stolze 1960 g auf die Waage, liegt aber dafür schön satt in der Luft und läßt sich trotzdem noch flott bewegen. Da ich wohl eh nie ein Hardcore-3d-ler werde, scheinen mir die Turnigys 3000mAh 20/30C völlig zu reichen.
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
