#4441 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Daniel, heb den Copter mal an und bewege ihn minimal. Ich könnte drauf wetten das es dann nicht mehr passiert. Ist ähnlich wie bei FBL-Helis, da bringt Knüppelei am Bodenvor dem Start genauso viel........ Die Integratoren laufen irgendwann über und die Rregelung macht dicht. Sobald es was zum regeln gibt arbeitet das System auch.
#4442 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe noch nen DLG drunter, um die Props zu schonen.
Aber, mein NK lässt sich nicht aktivieren. Auf AUX1 wir mir was angezeigt, wie es sein soll, aber der Status vom NK ändert sich nicht.
stiegl_1492
#4443 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von stiegl_1492 »
Danke für die Info yacco! Werd's wieder zurückbauen!
Aber die gnd kann ich schon zusammenfassen!? Gnd bleibt ja gnd - meiner Meinung!
Oder ist der gnd vom rc/tx anders als der auf der versorgungsseite???
Kann mir jemand mit der Dimensionierung der motoren und propeller helfen!?
Gewicht wie beschrieben, arme haben 48cm und stehen 90grad versetzt!
Danke!
Grüße,
Christoph
Theslayer
#4444 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Theslayer »
yacco hat geschrieben:
Theslayer hat geschrieben:Defekter Regler/Motor oder kanns auch was in den Einstellungen sein?
Was für Regler sind das? Was passiert, wenn du die Regler mal umsteckst? Damit müßtest du eigentlich rausfinden, ob es am Regler liegt oder an der Ansteuerung.
Mist, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen ;-)
Also, grad mal nen anderen Regler angeschlossen, dann schaltet er nicht ab.
Wenn ich aber den Regler vom ehemals stoppenden Motor an nen anderen Motor anschließe, dann stoppt auch der.
Also erste Vermutung wäre ein defekter Regler, oder?
Hab dann den Regler mal auf ne andere Position eingesteckt, also mal auf Nick, und hört immer noch auf zu drehen nach 14sek.
Also denke mal es ist der Regler, korrekt?
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
yacco
#4445 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
stiegl_1492 hat geschrieben:Kann mir jemand mit der Dimensionierung der motoren und propeller helfen!?
1200g... kann die Turnigy/Keda 2217 empfehlen, gibts mit 860kV oder 1050kV, als Propeller kämen dann wohl 9-11 Zoll in Frage.
Ciao, Arnd
yacco
#4446 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Tracer, hast du einen Activation Code für den Nk konfiguriert? Ab Version 1.7pre muß man die Sensoren den Schaltzuständen an Kanal Aux1 oder Aux2 zuordnen.
Daniel, jupps, denke, damit ist es eindeutig der Regler.
Ciao, Arnd
Jingej
#4447 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
Kurze Frage zum Tricopter:
braucht der Kipppropeller eigentlich etwas "Vorlauf", also sollte der in servo-neutralstellung schon leicht gekippt sein? Ich benutze 2 gleich- und ein gegenläufigen Prop.
Gruß,
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#4448 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
yep, so isses. Das merkst du beim ersten Abheben, das er giert. Dann am besten das Anlenkgestänge entspürechend verstéllen, ansonsten leidet das Flugverhalten - besonders wenn du auch noch Wind hast.
Bei meínem Tri hab ich grob geschätzt etwa 5-7 % Neigung gegen die Drehmomentrichtung, das er nicht wegdreht. Muß man probieren
Theslayer
#4449 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:Daniel, heb den Copter mal an und bewege ihn minimal. Ich könnte drauf wetten das es dann nicht mehr passiert. Ist ähnlich wie bei FBL-Helis, da bringt Knüppelei am Bodenvor dem Start genauso viel........ Die Integratoren laufen irgendwann über und die Rregelung macht dicht. Sobald es was zum regeln gibt arbeitet das System auch.
Leider trifft deine Prognose nicht zu, hab ihn hochgehoben, leicht auf Roll bewegt, sowohl bei Min gas, wie auch bei Mittelgas schaltet er immer nach der gleichen Zeit ab.
Ich denk der Regler ist hin, der hat von mir eh mal nen Kurzen gekriegt, da ich ausversehen den Servostecker vom Regler kommend falsch rum eingesteckt habe, war zwar nur kurz, aber ein bauteil hat sich durchn schrumpfschlauch gefressen, nehme an, dass hat den Regler doch ausgenockt!
#4450 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hättest du das früher erwähnt hätte ich gleich auf Reglerdefekt getippt, aber das hast du ja mittlerweile bereits herausgefunden, das es so ist. Also raus mit dem und nen neuen rein, und dann bald ab zum fliegen ;)
#4451 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
yacco hat geschrieben:Ab Version 1.7pre muß man die Sensoren den Schaltzuständen an Kanal Aux1 oder Aux2 zuordnen.
Ah, ok, daran wird es gelegen haben.
Teste ich nachher mal.
Jingej
#4452 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:am besten das Anlenkgestänge entspürechend verstéllen
also, so, daß der Motor schon ca 5-7° gekippt ist und trotzdem die anlenkgestänge auf 90° beide? oder das gestänge einfach entsprechend verkürzen, so daß zwar am servo 90° sind, aber oben am motorträger mitsamt träger schon ne neigung vorliegt, also k.a... auf 85-83° weg?
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Tuxedo
#4453 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tuxedo »
Hallo Wii-Copter Spezis
An welche Parameter muss ich drehen um die Gierrate zu erhöhen.
Quadp fliegt sauber nur ist mir die Giersteuerung zu langsam.
Aktuelle Einstellung
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
yacco
#4454 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Tuxedo, gute Frage, probiers mal über die Yaw-Rate (oder Reduzieren von P_Yaw).
Ciao, Arnd
#4455 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
tracer hat geschrieben:
Hmm, hast Du nen Tipp, wo nach ich im Code suchen muss?
Habe auf Anhieb nicht gefunden.
Zurück zu „Allgemeines“
