Der Totally OT Thread
Yaku79
#16216 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Was hat denn dein Outrage ausser der Vibs, Arnd?
Fliegst du mit Paddel oder oben ohne?
Regler kann ich dir die Hawk Fusion empfehlen. Sind wie der Roxxy nur günstiger ;-)
In meinem MT werkelt der Roxxy 940-6 und ich bin sehr zufrieden.
Easy zu programmieren Vorallem mit der progbox.
asassin
#16217 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von asassin »
gorar hat geschrieben:Also ein Stromsparwunder kann ich meinen halbsymetrischen Blättern auf dem TDR nicht bescheinigen. Hab aber auch erst ein paar Flüge zustande gebracht.
Werde auch noch mal mit der Drehzahl spielen.
die Stromersparnis kommt (hauptsächlich) durch die niedrige möglich Drehzahl...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Heli-Darling
#16218 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Heli-Darling »
yacco hat geschrieben:Apropos. Kann es sein, dass deine Signatur gesäubert wurde, Heli-Darling?
Ja der Koax musste dem mCPx weichen :-)
Aber ich vermisse ihn schon ein wenig, war immerhin mein erster Hubschrauber :cry:
Heli-Darling
yacco
#16219 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Yaku79 hat geschrieben:Was hat denn dein Outrage ausser der Vibs, Arnd?
Die Vibs scheinen wohl hauptsächlich Resonanzschwingungen gewesen zu sein, mit anderen Blättern waren die ja kaum noch vorhanden. (Wobei, hab gestern beim Zerlegen des Rotorkopfs Schraubensicherungsreste an den Lagern auf der Blattlagerwelle entdeckt, vielleicht haben die auch was dazu beigetragen...) Gestern brachte der Regler nach einem Akku Testschweben irgendwie keine Leistung mehr (wollte den Heli gerade wieder beim Absetzen, als der Motor einbrach.) Der Regler war nicht mal handwarm, nur der Motor war bisschen wärmer (aber auch nicht heiß). Auch mit einem frischen Akku blieb das so. Also eingepackt und zu hause getestet, das war wieder alles im Lot. Ganz toll. Solche Fehler sind mir echt die liebsten... kann ich wohl nur warten, bis es wieder auftritt, und solange fliegt immer die Unsicherheit mit. :|
Mit den Hobbywing Platinum bin ich bis jetzt eigentlich auch ganz zufrieden gewesen, hab ein paar davon an 450ern (die 40A Version). Hab gestern nochmal die ganzen Parameter überprüft, Timing von 7.5° auf 3.75° reduziert, PWM Frequenz von 24 kHz auf 12 kHz gesetzt. Mal gucken, ob sich was verändert hat dadurch.
Ciao, Arnd
Yaku79
#16220 Der Totally OT Thread
Waren denn die Blätter gewuchtet?
yacco
#16221 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Die Spinblades waren aufs Zehntel Gramm gleich schwer (um die 143g), der Schwerpunkt hat auch gepaßt. Den Kopf hab ich gestern nacht nochmal zerlegt und neu eingestellt, außer einem Stückchen Isolierband auf einem Paddel (ah! ja, es ist ein Paddelkopf! :)) hab ich nichts verändert. Also entweder Resonanz oder es liegt an der Motor/Regler Kombination... wäre jetzt so meine Vermutung.
Ciao, Arnd
yacco
#16222 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Nachtrag: scheint beim Outrage wohl der Freilauf zu sein, der greift ab und zu nicht.
Ciao, Arnd
Yaku79
#16223 Der Totally OT Thread
Hmm, dann müsste man den mal wechseln?!?
Oder kann man sowas reparieren?!?
Ich musste heute erstmal bei meinem mCPx das Heckrohr mit Sekundenkleber stabilisieren. Es ist leicht aufgefasert und hat geschwungen. Jetzt ist aber alles wieder tutipalleti :-)
Der kleine ist sowas von pervers geil, nur die geringe Flugzeit ist etwas störend. Muss mal meine alten 1S 420mAh Akkus reaktivieren vom 4G3.
satsepp
#16224 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Auf dem TDR solltest du damit so um die 1100 RPM fliegen, dabei eine gute Regleröffnung haben. ich hatte das so ausgelegt, aber das Zirpen der Blätter bei 1100 RPM hatte mich nicht angesprochen. Bei 1500 war das Zirpen o.k. aber da bringen die nicht mehr so viel, ich habe dann gleich FAI bestellt, die sind optisch der Burner und fliegen klasse. gehe damit sogar auf 1800 RPM hoch (mit anderem Ritzel) aber mit so hohen Drehzahlen ist das ein Monster mit klasse Sound.
Die sind auch sehr riesig, wären zum paddeln gut geeignet die Spinblades.
Sepp
Meine Flotte:
yacco
#16225 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Yaku79 hat geschrieben:mm, dann müsste man den mal wechseln?!?
Das Lager hat sich desintegriert, beim Auseinanderbauen kamen mir schon Teile entgegen (im Sim hab ich gerade den Tip bekommen, dass das an zu hoher Riemenspannungen gelegen haben kann... merde). Dummerweise bekomm ich den Rest nicht aus dem Lagerblock heraus, in den das eingepreßt wurde. Hat jemand einen Tipp?
Naja, dann quäl ich wohl erstmal wieder den Protos, den Pro und den Beam...
Ciao, Arnd
Bran
#16226 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Bran »
Guten Morgen an alle und spezielle Grüße an alle, die heute auch schon um 03:30Uhr aufgestanden sind um arbeiten zu gehen... ;)
DeeCee
#16227 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
Morgens!
Und wieder ein schöner Urlaubstag im Schwarzwald.
Der erste Akku ist schon wieder geleert. :mrgreen:
Die anderen Hotelgäste haben sich schon an meine Rexlein gewöhnt. :)
Bran hat geschrieben:Guten Morgen an alle und spezielle Grüße an alle, die heute auch schon um 03:30Uhr aufgestanden sind um arbeiten zu gehen...
Beileid. Andererseits hast du dann aber auch früh Feierabend.
Dietmar
satsepp
#16228 Re: Der Totally OT Thread
Guten Morgen,
hier nach wie vor Traumwetter!
Sepp
Meine Flotte:
Bran
#16229 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Bran »
DeeCee hat geschrieben:Beileid. Andererseits hast du dann aber auch früh Feierabend.
Ziemlich genau... Jetzt.
Als Entschädigung hab ich mir gleich mal die nächste Woche Urlaub eintragen lassen.
Pläne: Mehr fliegen, Segler mal wieder reparieren, Tricopter Erstflug, Weltherrschaft. <- in dieser Reihenfolge.
Sepp, auch hier nochmal alles Gute, lass krachen, und genieß dein Geburtstags/Feiertags/Wochenend-Wetter!
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#16230 Re: Der Totally OT Thread
Bran hat geschrieben:Weltherrschaft
Du heisst doch Bran, nicht Brain :-)
Bran hat geschrieben:Sepp, auch hier nochmal alles Gute, lass krachen, und genieß dein Geburtstags/Feiertags/Wochenend-Wetter!
Von mir auch alles Gute :)
