Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Rundflieger
#1 Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
habe nach Jahren mal wieder meine alte Videokamera hervorgekramt. Leider ist der ca. 10 Jahre alte Akku (5 Zellen NiCd mit 2400 mAh) etwas hinüber. Das äussert sich so, dass das Ladegerät nach 5 min. den Akku als voll meldet - und ziemlich genauso lange läuft auch die Kamera damit ...
Nun hat die Industrie natürlich nicht vorgesehen, dass man den Akku öffnen kann. Somit kommt man nicht an die einzelnen Zellen, um z.B. mal die Wildflyer-Methode anzuwenden. Auch ist der Akku kaum vernünftig zu kontaktieren. Aber wo ein Wille, da ein Weg ...
Habe also mal den Akku mit meinem Orbit Pocketlader bis auf 4.5 V bei 50 mA entladen und dann wieder geladen. Das Ganze dann noch zweimal wiederholt. Fazit: ich kann nun über 2000 mAh einladen und die Kamera läuft nun in der Wiedergabe über 50 min.
Leider zu früh gefreut, denn bei der Aufnahme zieht die Kamera noch etwas mehr Strom (schätzungsweise knapp 2 A) und hier war heute bereites nach 20 min. Aufnahme Ende. Ich kann aber danach mit dem Pocketlader noch knapp 1000 mAh aus dem Akku entladen. Also Kapazität hat der Akku noch - leider hapert es etwas mit dem Innenwiderstand. Die Spannung geht zu früh in die Knie.
M.E. der typische Memory-Effekt, weil nach dem Abschalten der Kamera eben immer wieder geladen wurde.
Besteht eine Chance, den Akku wieder fit zu bekommen ?
Was meinen die Experten ?
Gruss Gustav
Moskito_Ron
#2 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Beitrag von Moskito_Ron »
Der Akku ist 10 Jahre alt , da wirste nix mehr machen können.
Die Zellen sind auch chemisch am Ende, (hoher Innenwiderstand) da wird nicht mehr viel gehen.
Du kannst es ja mit 'regenerieren' probieren (Laden,entladen,Laden) wenn dein Lader das kann.
Kann man die Zellen ersetzen ?
Alles andere ist nur Rumgeärgere was nix als Frust bringt.
Ronny
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
Rundflieger
#3 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Moskito_Ron hat geschrieben:Der Akku ist 10 Jahre alt , da wirste nix mehr machen können.
Das ist eigenlich auch meine Einschätzung. Man hört und liest aber immer wieder, dass hier und da noch uralte NiCd-Akkus in Betrieb sind.
Gruss Gustav
seitwaerts
#4 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Beitrag von seitwaerts »
Du kannst das durchaus mit der Wilfliegermethode probieren.
Ich hab auch Grad einen Cam-Akku geknackt: mit einem Skalpell immer schön an der Schweissnaht längs, bis man durch ist.
gar nicht so schwierig.
Solange kein Elektrolyt ausgetreten ist, stehen die Chancen auf eine Reaktivierung gut.
Ansonsten finden sich evtl. moderne Zellen, die da reinpassen...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rundflieger
#5 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
seitwaerts hat geschrieben:... mit einem Skalpell immer schön an der Schweissnaht längs, bis man durch ist.
Gut, dann isser offen. Wie machst den dann wieder zu ?
Die Wildflieger-Methode würde ich tatsächlich mal gerne testen, einen passenden Testkanditaten hätte ich ja gerade ...
Gruss Gustav
seitwaerts
#6 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Verschließen? Wie wärs mit Kleben? :wink:
Ist meist PS oder PS/ABS geht also mit dem guten Revell-Bapp.. :)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Kraftei
#7 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Beitrag von Kraftei »
Moin moin,
die Wildflieger Methode ist eher etwas für NiMh Zellen.
Die guten alten NiCd Zellen bekommst du damit wohl nicht wieder fit.
Die Zellen bekommen einen hohen Innenwiderstand, den bekommst du aber nicht weg wenn du die Zellen soft lädst.
Nur wenn die Zelle gefordert wird, verbessert sie sich.
Das merkte man früher recht deutlich. War die Zelle soft geladen hatte sie keinen Druck. Erst wenn sie einmal entladen und schnellgeladen wurden, hatte sie eine brauchbare Leistung.
Also Entladen mit allem was das Ladegerät kann. und laden mit 1-2 C.
Das ganze einige Mal wiederholen.
Solltest du die Möglichkeit haben die Zelle mit 4-5A zu entladen mach es mal.
NiCd Zellen sind faul, sie brauchen jemanden der ihnen in den Arsch tritt.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#8 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Kraftei hat geschrieben: Also Entladen mit allem was das Ladegerät kann.
Bei dem Wetter bietet sich nen BL mit dicker Latte an :)
Hau die Dinger leer bis zum geht nicht mehr. Dann voll, mit allem, was der Lader hergibt.
Das ganze 2-3 mal. Entweder wollen sie dann wieder, oder eben nicht.
Ich habe die 2400er NiCd "normal" vollgeladen, konnte mit der Twinni ca. 8 Minuten fliegen.
Dann mit ca. 8 A "heissgeladen" (ja, sie werden warm), und es waren über 12 Min drin.
seitwaerts
#9 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Nuja, "lazy-Cells" gibt es auch bie NiCd...
Und da kommt man schon dran.
Klassisch nur mit Entladewiderstand, wer sich (oder den Zellen) das nicht zutraut, der packt noch ne Diode dazu.
Eine "faule" NiCd einfach so vollzuknallen bedeutet schon ein enormes Risiko.... es sind garantiert mehr NiCd hochgegangen als bisher Lipos abgefackelt sind...
Wenn, dann nur unter permanenter Überwachung versuchen.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Kraftei
#10 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
seitwaerts hat geschrieben: Eine "faule" NiCd einfach so vollzuknallen bedeutet schon ein enormes Risiko.... es sind garantiert mehr NiCd hochgegangen als bisher Lipos abgefackelt sind...
Nur passiert bei einer NiCd normalerweise nix.
Sie wird heiß und irgendwann bläst sie ab.
Aber da brennt nix.
Also entweder überlebt es die Zelle, oder sie sind tot. Aber die können schon einiges ab.
Klar wie neu werden sie nie mehr, und sind danach halt ein Pflegefall. immer schön entladen/laden.
Ich habe noch Zellen die sind >15Jahre alt, aber sie gehen immer noch.
Gruß Ralf
seitwaerts
#11 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Naja, es gingen schon welche hoch, auch mir... :oops:
...wär in meiner Anfangszeit... Schlechter Lader... :roll:
Aber natürlich hast Du Recht damit, dass die erstmal für laaange Zeit seeeehr heiss werden 8)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rundflieger
#12 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
seitwaerts hat geschrieben:... mit einem Skalpell immer schön an der Schweissnaht längs, bis man durch ist. gar nicht so schwierig ...
Habe den Akku mit Deiner Methode geöffnet, war aber schon ganz schön fummelig ...
Sind 10 rel. kleine Rundzellen mit 17 mm Durchmesser drin, jeweils verschaltet als 5s und dann beide Packs parallel. Jeder Pack hat zusätzlich ein Bauteil in Serie, ich schätze mal ein Schutz gegen Kurzschluss und/oder Übertemperatur. Alle Zellen sehen gut aus, nix ausgelaufen oder ähnliches.
Wenn ich den Pack mit 50 mA Entladestrom bis auf 4.5 V runterziehe, dann sind es gleich mehrere Zellen, die unter 1 V kommen. Aus diesen Zellen kann ich selbst mit allen Tricks nicht mehr wie 1500 mA entladen.Wenn ich 1 A Entladestrom anlege, erreiche ich die 4.5 V Marke schon nach ca. 750 mA. Ich denke, das wird nix mehr, die Zellen taugen wohl nur noch für Kinderspielzeug o.ä.
Gruss Gustav
seitwaerts
#13 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Hm, Du könntest es jetzt mit zwei Methoden versuchen:
Entweder "Wildfliegern"...
Oder die Zellen einzeln mehrfach laden/ entladen... sehr mühselig.
Kannst Du diese Zellen irgendwo einzeln bekommen?
Dann wäre das sicherlich die bessere Lösung...
Und, ja, diese kleine Bauteil ist in der Regel eine (selbstreversierende) Übertemperatursicherung...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rundflieger
#14 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Die Zellen, die im Pack in die Knie gehen, habe ich ja schon mehrmals gewildfliegert bis hinunter zu 1 mA. Hat aber nur das gebracht, was ich in meinem vorigen Beitrag beschrieben habe - und das ist zu wenig. Leider gibt es nur diese Noname-Nachbauten aus Fernost, bleibt mir aber nichts anderes übrig, als hier Ersatz zu ordern. Hoffentlich taugt das Zeugs was ...
Gruss Gustav
seitwaerts
#15 Re: Bekomme ich diesen Akku nochmal fit ?
Rundflieger hat geschrieben:schon mehrmals gewildfliegert bis hinunter zu 1 mA.
Du meinst 1mV? :scratch:
Das Wildfliegern benötigt Zeit. Einige Wochen wenigstens.
Hm, gäbe es ansonsten die Möglichkeit, eine andere Zellenkonfiguration einzubauen?
Im Ernstfall halt aus ABS-Platten ein neuest Kästchen drüber schnitzen... ?
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
