Ab welcher Temperatur schaltet der Jive ab?
-Didi-
#1 Ab welcher Temperatur schaltet der Jive ab?
Beitrag von -Didi- »
Jetzt wo ich leihweise Zugriff auf einen JLog habe, nutze ich den auch.
Ich habe überraschend festgestellt, dass bei zwei von mehreren schnellen Flügen der Logger Temperaturen von bis zu 75 Grad (65 Grad BEC-Temp) geloggt hat. :shock:
Mir kommt das reichlich viel vor!
Und jetzt mache ich mir natürlich Gedanken, bei welcher Temperatur ich mit einer Abschaltung, wegen Übertemperatur des Jive 80+HV (mit KK) rechnen muss.
Weiß jemand Genaueres??
Danke!!
ColaFreak
#2 Re: Ab welcher Temperatur schaltet der Jive ab?
Beitrag von ColaFreak »
Im Rcheli hab ich mal gelesen von Uwe Caspart dass es wohl um die 102°C sind auf der PA wenn er abschaltet :).
-Didi-
#3 Re: Ab welcher Temperatur schaltet der Jive ab?
ColaFreak hat geschrieben:Im Rcheli hab ich mal gelesen von Uwe Caspart dass es wohl um die 102°C sind auf der PA wenn er abschaltet :).
Wenn dem so ist, bin ich gleich wieder ganz entspannt! :D
Danke für die Info!!
Armadillo
#4 Re: Ab welcher Temperatur schaltet der Jive ab?
Beitrag von Armadillo »
Also meiner hat am Sonntag vermutlich wegen einer Kombo aus 92°C und 3 Sekunden lang 140A abgeregelt. Er hat aber auch schon mal 95°C ausgehalten, jedoch hatte ich da keine Last im System.
-Didi-
#5 Re: Ab welcher Temperatur schaltet der Jive ab?
Ich rede von 75 Grad bei um die 100A!
