Deswegen kommt er auf 200€. Wurde ihm so empfohlenel-dentiste hat geschrieben:Auch wenn es evtl bissl übertrieben ist,
http://www.servonaut.de/shop/product_in ... -m220.html
Es gibt keinen besseren Regler für Kettenfahrzeuge in der Klasse1
Robby (RP5) mit Funke ausstatten
tazmandevil
#16 Re: Robby (RP5) mit Funke ausstatten
#17 Re: Robby (RP5) mit Funke ausstatten
jetzt gehts endlich weiter.
Habe mir zwei Fahrtenregler (FR) von Modelcraft bei "C" geholt und einen AR6210DSMX.
Den FR habe ich mit einem Motor und dem Akkupack verbunden. Den BEC Stecker des FR habe ich in den Empfänger gesteckt... und jetzt steh ich aufm Schlauch
Zum eine Blinkt bei mir die LED des FR nicht wenn ich ihn am Schalter einschalte.
Ich hab noch keine genaue Ahnung wo ich den BEC überhaupt am Empfänger anschließe.
Und wie binde ich den Empänger mit der Funke (nehme ich den BindPlug des Senders oder den des Empängers? Oder sind alle BindPlugs gleich??
Bei Flugzeugen gibts ein V-Leitwerk, so wie man dieses ansteuert wollte ich auch die Ketten ansteuern.
Kann es sein das ich den FR falsch gepolt angeschlossen habe? Im Datenblatt steht nichts zur Polung, hab einfach rotes Kabel mit rotem Kabel verbunden...
Die Akkus haben saft, 8V.
Die Motoren sind auch ok
Irgendwie fehlt mir ein Ansatz zur Fehlersuche - jetzt brauche ich mal wieder euch
Grüße, Michi
Grüße, Michi
tazmandevil
#18 Re: Robby (RP5) mit Funke ausstatten
BEC geht doch über den Servoanschluss oder hast du noch einen Stecker? An sich ist das egal an welchem Anschluss du die Spannung auf den Empfänger gibst. Die Anschlüsse sind alle untereinander verbunden. Musst nur auf die polung achten
#19 Re: Robby (RP5) mit Funke ausstatten
Wird der FR nicht wie ein Servo behandelt, ob der Empfänger ein Signal an einen Servo gibt oder FR ist dachte ich egal.tazmandevil hat geschrieben:BEC geht doch über den Servoanschluss oder hast du noch einen Stecker? An sich ist das egal an welchem Anschluss du die Spannung auf den Empfänger gibst. Die Anschlüsse sind alle untereinander verbunden. Musst nur auf die polung achten
Welche Polung meinst du? Die die in den Empänger geht (schwarz, rot, weiß=Steuersignal)
Ne idee zur Bindung?
#20 Re: Robby (RP5) mit Funke ausstatten
HoMi hat geschrieben:Ne idee zur Bindung?
Bindplug rein (welcher ist egal, ist nur eine Drahtbrücke)
Empfänger an
Binding-Knopf an der Funke festhalten und einschalten
Bindign-Knopf noch etwas halten, dann loslassen
Bindingplug raus
fertig
Müsste aber so auch in der Anleitung von Empfänger und Sender stehen.
#21 Re: Robby (RP5) mit Funke ausstatten
TATAAA
keine Ahnung ob es wirklich daran lag, aber nachdem ich das Binden wie frankyfly beschrieben, nochmal gemacht hatte, aber diesemal den BEC an AUX angeschlossen hatte hat es funktionier!!
Kette #1 läuft
Als nächstes kommt Kette #2 an die Kabel... und dann widme ich mich den Einstellungen der Funke.
Parllel versuche ich zu vertehen was ich wieso mache
Vielen Dank an euch Problemlöser und Inspiratoren da draußen.
Wenn die Verkabelung komplett ist stelle ich mal ein Foto rein
Kette #1 läuft
