Hallo!
Ich würde gerne den RJX-FBL-Kopf, den ich auf meinem Rex hatte, für den Protos wiederverwenden. Das mit den unterschiedlichen Größen der Kugelgelenke lässt sich ja leicht lösen, aber leider sind die Taumelscheibenmitnehmer so lang, dass die mit der TS-Führung zusammenstoßen. Fliegt irgendjemand den RJX-Kopf auf dem Protos? Gibt's irgendwo Mitnehmerhebel, die passen?
Gruß,
Claus
TS-Mitnehmer für RJX-Kopf?
- crashmaster
#1 TS-Mitnehmer für RJX-Kopf?
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#2 Re: TS-Mitnehmer für RJX-Kopf?
Ich hab da zusammen mit dem Yogi mal was gemacht... bisher aber nur für 600er und 700er Kopf. Du könntest ihn allerdings mal anschreiben (microhelis.de) ob das auch auf dem 500er-Kopf ginge, hab selbst leider keinen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: TS-Mitnehmer für RJX-Kopf?
die für den Protos sind kürzer, deswegen haben die auch MSH in der Bestellnummer, weils andere sind.
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
Hurrican24
- crashmaster
#4 Re: TS-Mitnehmer für RJX-Kopf?
Hi!
Welche Bestellnummer denn? Ich mittlerweile noch die hier gefunden: http://www.spider-landegestell.de/produ ... s-500.html, die sollten's eigentlich sein.
Gruß,
Claus
Gruß,
Claus
#5 Re: TS-Mitnehmer für RJX-Kopf?
Ha diese, MSH-60249 steht schon richtig dran beim Spider, die sonstigen Hebel haben die Nummer FL-60249 diese sind für: 500er Rex, 50iger und 90iger Köpfe. Für den 450er Kopf heißt es dann 450-60249
Hurrican24
Hurrican24
