Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
#1 Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Ich hätte da mal ne Frage an die Elektronik-Freaks:
Ich habe mittlerweile ne Handvoll von den 1S Lipos für den mCP X.
Lade derzeit mit dem mitgeliefertem Celectra, habe dadurch aber keinerlei feedback über den Zustand des Akkus.
Einfach Möglichkeit wäre, irgendwie nen Adapter zu basteln, um dann mit nem richtigem Lader laden zu können.
Trotzdem nur ein Akkus pro Lader, finde ich nicht so pralle.
Mir schwebt folgendes vor:
Ein Adapter, auf der ein Seite Plus/Minus und 6S Balancer zum Lader, auf der anderen 6 Kabel mit Steckern passend zu den mCP X Akkus.
Würde man sie parallel schalten, sollten die Akkus möglichst gleich leer sein. Kann auch mal schief gehen.
Wen ich sie einfach "stumpf" in Reihe löte, müssen immer 6 dran sein, sonst fliesst kein Strom, klar.
Kann man das (mit vertretbarem Aufwand) flexibel gestalten?
Also, ich schliesse 1-6 Akkus an, stelle die entsprechende Zahl am Lader ein, und ab geht die Post?
asassin
#2 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Beitrag von asassin »
Du müsstest die Ports, die grade leer sind, irgendwie überbrücken.
Dass kann man sicher elektronisch lösen, aber ich denke, es ist einfacher, wenn du dort einfach nen Jumper steckst..
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
#3 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
asassin hat geschrieben:wenn du dort einfach nen Jumper steckst..
Hmm wäre aber nicht so elegant.
Aber, ich bin kein Elektroniker, weiss nicht, wie aufwändig es ist, da was automatisch erkennen/schliessen zu lassen.
Als Programmierer könnte ich das leicht formulieren, aber wie man das mit Elektronik macht?!?
asassin
#4 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
tracer hat geschrieben:wie aufwändig es ist, da was automatisch erkennen/schliessen zu lassen
ist nicht einfach
du müsstest das ganze per Controller steuern, weil eine "einfache" Elektronik die Spannung der Zellen verfälschen würde.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
tinob
#5 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Beitrag von tinob »
Moin Micha,
schreib mal dem Sebastian von heli-worx.de ne Mail und frag mal nach so einen Adapter.
Ich habe einen von ihm bekommen, der geht zwar nur für 4 Stk gleichzeitig (oder einzeln, ohne Probleme)
Aber da brauchste nix basteln.
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
crazy-flying
#6 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Beitrag von crazy-flying »
warum so kompliziert?
Mein Ansatz wäre ein Art Paralleladapter bei dem aber in jedem Zweig ein 1 Kanaliger Balancer steckt. Wobei Balancer eigentlich falsch ist, man benötigt nur eine Spannungsabschaltung bei 4,2 Volt.
Dabei wäre es völlig egal welcher Port gerade belegt ist und am Ladegerät müsste auch nicht umgestellt werden.
Schaltungen gibt es ja einige die erprobt sind und funktionieren.
Frank
#7 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
tinob hat geschrieben:schreib mal dem Sebastian von heli-worx.de ne Mail und frag mal nach so einen Adapter.
Werde ich machen, danke für den Tipp.
tinob hat geschrieben:der geht zwar nur für 4 Stk gleichzeitig (oder einzeln, ohne Probleme)
4 ist auch OK, 6 war halt nur so mein Gedanke, weil dass dass größte ich, was ich am Stück balancen kann.
#8 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
crazy-flying hat geschrieben:Dabei wäre es völlig egal welcher Port gerade belegt ist und am Ladegerät müsste auch nicht umgestellt werden.
Fehlt mir mangels Elektronikkenntnissen die Vorstellung, wie aufwändig das wäre.
crazy-flying hat geschrieben:Schaltungen gibt es ja einige die erprobt sind und funktionieren.
Hast Du mal links?
#9 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Ist der für den mCP X: http://www.heli-service-nordost.de/shop ... kus(49297)
Aber da müssten die drei dann immer dran sein, nicht?
crazy-flying
#10 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Hallo Tracer,
wenn Du nicht soviel Basteln willst gibt es sogar eine fertige Schaltung.
http://www.elv.de/Lithium-Polymer-%28Li ... ch_/marke_
Sind dann aber auch schnell 30€ +Stecker
Ansonsten bei Selbstbau http://www.aero-hg.de/ "Elektronik", "Hochstrom-LIPOBALANCER für 2...4 und 2...5 Zellen" (lässt sich nicht direkt verlinken)
Die Schaltung muss auch noch angepasst werden, was dann für Dich eher nicht in Frage kommen wird und preislich nicht wesentlich billiger wird. Generell aber eine Interessante Seite.
Frank
#11 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
crazy-flying hat geschrieben:wenn Du nicht soviel Basteln willst gibt es sogar eine fertige Schaltung.
Hmm, ich und Elektronik, das ist nicht so gut.
Ich warte mal ab, was heli-worx.de sagt.
crazy-flying
#12 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Hallo Tracer,
die Verschaltung müsste dann als "Vorabentwurf" so aussehen. (Hab leider kein Datenblatt von der Schaltung)
6s Parallel Balancer.jpg (79.56 KiB) 2253 mal betrachtet
Das sollte dann ja machbar sein, wenn man nen Lötkolben bedienen kann :D
Frank
#13 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
crazy-flying hat geschrieben:Das sollte dann ja machbar sein, wenn man nen Lötkolben bedienen kann :D
Ja, aber dann kann ich den Balance im Lader nicht nutzen, also nicht sehen, wie es den einzelnen Zellen geht.
Und wird auch irgendwie groß, oder?
fireball
#14 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Beitrag von fireball »
Die AUsgleichsströme zwischen den AKkus sind doch vernachlässigbar. EInfach alles parallel hängen und mit einem 1S-Programm laden mit entsprechenden Ladeströmen, wie man das auch machen kann mit 2 6S-Akkus: bei 2x 5000mAh parallel 10A Ladestrom einstellen und fertig ist die Laube. Selbes SPiel bei den FItzelakkus. 5 Stück parallel gehängt und 5fachen Ladestron eingestellt am Lader mit 1S, fertig.
EDIT: ja, einzelne Zellen zu prüfen wird dann schwierig - ob das Sinn macht, sei mal dahingestellt.
Die ganze nummer würde auch problemlos mit zum Laden in Reihe geschalteten Zellen gehen, man muss an dem Adapten dann nur den positiven Laderausgang jeweils direkt an die letzte Zelle anklemmen und den Lader je nach Anzahl Zellen einstellen (so wie man halt 2x 3S als 6S laden kann). Das einzig unbequeme in diesem Fall ist das Mitdenken, wo man den Anschluss dranmacht, und wie man den Lader einstellt. Zwischendrin dürfen halt keine Ports leer bleiben.
#15 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
fireball hat geschrieben:Die AUsgleichsströme zwischen den AKkus sind doch vernachlässigbar.
Sicher?
Wenn einer total leer ist, und der andere proppevoll?
Zurück zu „Ladegeräte“
