Ich warte jetz schonn seit wochen auf die Carbon Gyro platte fürn 6hv, lt. mttec sollte sie ab 20.6 wieder leiferbar sein, doch ich find kein shop der sie da hat. Daß V-stabi is mehr schwebend als alles andere und wackelt bei tic tocs zb. auch hin u. her. Find ich mächtig nervig..
Bin über jeden Typ dankbar.
Marc
Zur Not... selber bauen.
Wenn du die Möglichkeit hast dir ne passende CFK-Platte zuzuschneiden brauchst du nur noch die beiden Teile: KLICK
Dann hast du deine Gyroauflage.
Ich hab auf meine verzogene Weichplastikplastikauflage einfach eine 0,5mm CFK Platte mit UHU-Edfest300 aufgeklebt.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
Ich muss gestehen das mir die beiden Ideen auch schonn kamen, habe 0,5mm und 1,5mm Carbon Reste da.
Würde halt gerne das Original Ding einbauen und nich was selbergemachtes, Carbon Schneiden is auch immer ne Sauerei.
Hat das 0,5mm Cfk-plättchen was gebracht? is ja schonn sehr dün das zeug. Sollte halt entsprechend eben sein.
Thx, marc
Wenn es nix gebracht hätte, hätte ich dir wohl kaum den Tip gegeben
0,5mm CFK kannst du problemlos mit ner guten Haushaltsschere schneiden aber nicht von Mutti erwischen lassen
Einfach einen Streifen helles Klebeband drauf kleben (z.B. Malerkrepp), Maße aufzeichnen und ausschneiden.
Dann noch n bisschen mit Schleifpapier dran lang bis es locker zwischen das Chassis passt, dann eine Seite und die alte Plattform mit dem Schleifpapier etwas aufrauen und mit UHU Endfest mit Hilfe von ein paar Wäscheklammern verkleben.
Am nächsten Tag ist alles fest und bei mir hält das so schon etliche Flüge perfekt.
Wenn dir das zu viel Arbeit ist, oder du meinst das das neue Teil besser ist bleibt dir wohl nix anderes übrig als auf die MTTEC Seite zu gehen und in den über 30 gelisteten Shops nach dem neuen Teil zu suchen.
..... viel Glück .
Gruß Holger
