Hi Daniel,
Gute Idee, ich habs schon gemacht, ok das Chassis haben die
Jungs von Panzoa gefräst aber es ist ein Selbstbau...
Der Dremel ist mir das wichtigste Werkzeug, und man kann sogar eine
menge der beweglichen Teile selber bauen..
Schau Dir mal die CFK Nickwippe oder die Pichkompensator Hebel an!
Hubi Eigenbau, wer hat Skitzen, Tips und Tricks?
- DCP01927.JPG (343.64 KiB) 312 mal betrachtet
- DCP01928.JPG (347.49 KiB) 290 mal betrachtet
- DCP01930.JPG (337.86 KiB) 322 mal betrachtet
- DCP01931.JPG (314.76 KiB) 338 mal betrachtet
- zoomrender17.jpg (135.6 KiB) 345 mal betrachtet
Basti
Elektronen sind rot!!!
#17
schick, ich bekomme immer mehr "apetit" mit dem Bau anzufangen
Wenn ich die PDF bekomme baue ich mal einen prototypen aus depron um zu schaun ob ich evtl. noch ein paar individuelle Anpassungen mache
Bau den Prototyp doch gleich aus dünnem Modellbauholz dann kannst, Du die Teile gleich mal versuchsweise einbauen und testen obs sitzt?
Schau mal auf der HP vom Panzoa unter Fun, die erste Version vom diesem Zoom ist auch aus Holz...
Basti
#19
Ohne Fräse würde ich es schnell aus 1.5mm Balsa schnitzenBasti hat geschrieben:Bau den Prototyp doch gleich aus dünnem Modellbauholz dann kannst, Du die Teile gleich mal versuchsweise einbauen und testen obs sitzt?
Die Datei wird die Tage veröffentlicht wir sind noch dabei ein paar Änderungen vorzunehmen.
schöne Grüße Azoa
so, das PDF ist fertig und liegt hier : http://www.panzoa.net/cft/cft_de.html
schöne Grüße Azoa
schöne Grüße Azoa
