ist da bei euren 7HVs auch so viel Spiel?
http://www.youtube.com/watch?v=itJ1vCumRmI
Die Schraube durch den Freilauf klemmt die ja Rotorwelle nicht, also es scheint, als wäre das Loch zu groß, wo die Schraube durchgeht, daher bewegt sich die Welle ganz leicht links rechts. Kommt mir irgendwie heftig vor, das hab ich noch bei keinem Heli gehabt. Was hab ich falsch gemacht??
Danke für eure Hilfe
Stefan
7HV - Spiel in Rotorwellenbohrung?!
#2 Re: 7HV - Spiel in Rotorwellenbohrung?!
Hallo Stefan
An meinem 7HV habe ich das auch schon festgestellt und Sebastian darauf angesprochen. "Es sollen 2 Zehntel Spiel in der Bohrung sein um die Montage insbesondere in Bezug auf Toleranzen zu vereinfachen ! Einen Lastwechsel gibt es zwar nur ist die Kraftrichtung immer identisch (der Rotor dreht ja nicht schlagartig andersrum)."
Also hast du alles richtig gemacht !
Leider kann ich nicht weiterbauen, da mein Motor einer der "Nieten" war und noch nicht von MTTEC zurück ist
Viel Spass mit deinem 7HV
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#3 Re: 7HV - Spiel in Rotorwellenbohrung?!
Super, Felix vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich hab zwischenzeitlich nochmal alles zerlegt und es ist tatsächlich die Schraube, die Spiel in der Bohrung hat - 4,2mm Bohrung und 4mm Schraube.
Das wär jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das nicht mit der Zeit ausschlägt!? Aber gut - dann soll es so sein.
Jetzt noch Regler, Beast und Empfänger rein und dann geht's ab
grüße
Stefan
grüße
Stefan
