Preisvergleich UDP 60
#1 Preisvergleich UDP 60
weiß jemand wo das Graupner Ultra Duo Plus 60 derzeit günstig zu bekommen ist? Günstigster Preis laut meiner Suche ist 311,- Geht da noch was? Oder gibts ne Alternative? Geladen werden sollen 6S 4000er (als 12S Stange) und das möglichst schnell und wenns geht mit internem Netzteil. Da die Netzteilpreise ja auch jenseits von gut und böse sind. Mir würde es schon reichen wenn ich zwei 6 S in ca ner halben Stunde voll bekomme.
Grüße Ronny
Grüße Ronny
#2 Re: Preisvergleich UDP 60
Laut meiner Suche 299,95cineza hat geschrieben:Günstigster Preis laut meiner Suche ist 311,- Geht da noch was?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
http://www.hk-modellbau.de/default.asp? ... 80&mshop=4
#3 Re: Preisvergleich UDP 60
Moin Ronny.
Um einen 12S/4000 Akku in einer halben Stunde laden zu können benötigst Du 12 x 4,2V x 8A = 403,2W. Das schafft das im UDP-60 verbaute Netzteil (130W) aber nicht. Auch im Betrieb mit externer Stromquelle schafft der Lader "nur" 360W. Würde also nur knapp Deine Vorgaben erfüllen können.
#4 Re: Preisvergleich UDP 60
So schauts - man darf nicht vergessen das die Leistung vom Netzteil gebracht werden muß, und da die meisten Lader auch bei den integrierten Netzteilen auf 12 - 15 V Basis arbeiten kommt noch der Verlust des Step-Up-Wandlers hinzu, d.h. der Wirkunsggrad "Internes Netzteil + Lader" wird schlechter, je mehr die Ausgangsspeisung über der Speisespannung liegt. Deshalb nehmen viele bei 6s ( und mehr ) dann Lader mit entsprechendem Weitbereichseingang und eine 24 V - 27 V Speisung mit einem externen Netzteil.
Ich weiß, das bringt dich nicht wirklich weiter - aber vielleicht hilft es bei der Entscheidungsfindung, ich weiß nicht ob du mit dem UDP60 allein auf der momentanen Überlegung glücklich wirst oder ob bei einer Entscheidung zum externen Netzteil dann noch andere Lader in Frage kämen - wichtig ist für dich die max. Ausgangsleistung des Laders, und vor allem : bei welcher Eingangsspannung ( ! ) diese erreicht wird. Also am besten Herstellerangaben aufmerksam durchstöbern, damit es keine unerwünschten Überraschungen gibt.
#5 Re: Preisvergleich UDP 60
Hallo und Danke an alle,
ja das scheint dann doch nicht so leicht zu sein. Was haltet ihr von der Methode Laden direkt am Netzteil mit externem Balancer? Ich hab da irgendwie ein ungutes Gefühl, weil ein Ladegerät ist ein Ladegerät und ein Netzteil ein Netzteil
Ich hab von den 12S vier Stück und wenn ich Samstag alle flieg komm ich schon in "Ladestreß" (meine Lader brauchen je 6S mind 90 min) Man hat ja noch anderes zu tun![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#6 Re: Preisvergleich UDP 60
tja...... da gibt es einige Möglichkeiten. Z.b. Hyperion EOS 0720 SuperDuo III. 2x 7s und 2x 500 W. Wenn es brutaler sein soll nimmt man 2 Junsi 3010 iCharger, dann kann man an jedem Gerät bis 10s laden und aus jedem 1000 W rausballern. Da der Ladestrom aber auf max. 30 A begrenzt ist wäre das das Limit, aber ein 5000 mAh Pack wäre damit trotzdem mit 6c zu laden - und in ca. 11-12 Minuten voll.
Wer noch dickere Kapazitäten am Start hat nimmt am besten 2x Revolectrix Powerlab 8 v2 - kann dann zwar an einem Powerlab "nur" bis 8s laden ( reicht ja auch ), dafür knallt der Lader max. 1300 W bzw. max. 40 A auf die Packs. Das ist allerdings schon reichlich brutal udn bedarf natürlich auch einer entsprechen leistungsfähigen Versorgung auf der Eingangsseite.
#7 Re: Preisvergleich UDP 60
..oder das Pulsar 3 mit 1A Ausgleichsstrom am Balancer
(mehr würde ich den Käbelchen nicht zutrauen....
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![albino :albino:](./images/smilies/icon_albino.gif)
![Android :d:](./images/smilies/andro.png)
#8 Re: Preisvergleich UDP 60
keine Bange, Micha - über die Balancer kannst du bis 5 A ohne große Probleme jagen. Die Revolectrix ( Cellpro 10s, Powerlab 8 ) laden die Zellen auch einzeln mit bis zu 1A bzw. wenn über die Hauptleitungen geladen wird mit 1A Ausgleichsstrom, bzw. beim Powerlab kann das frei eingestellt werden wie hoch der Balancinganteil sein soll. Ist also nix neues, gibbet schon länger. ( Ich find das Cellpro zwar von der 2-Tasten-Bedienung her total grottig, vom Laden her aber eines der besten (bezahlbaren) Geräte, die ich kenne ).
Mit den 5A über die Balancerleitung mach ich ab und an schonmal, wenn ich nen Pack mit hoher Kapazität habe bei dem eine Zelle zu sehr aus dem Tritt ist. Hat man bei neuen Packs schonmal, und Ladungsunterschiede von 1,5 Ah durch Balancing auszugleichen dauert zu lange - also halt mit 5A die einzelne Zelle geladen und fertig. Die Leitungen werden nichtmal nennenswert warm.
- Raptor-Flyer
#9 Re: Preisvergleich UDP 60
2x Ultramat 18 an nem 40A Graupner Netzteil und du bist ca. bei dem gleichen Preis und schneller... ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
YouTube: KLICK MICH!
- Raptor-Flyer
#10 Re: Preisvergleich UDP 60
Unsere 10S gehn mit 2C in ner halben Stunde voll (4500mAh)
#11 Re: Preisvergleich UDP 60
Das wäre auch ne Möglichkeit. Welches Netzteil? Das hier? http://www.graupner.de/de/products/294a ... oduct.aspx
#12 Re: Preisvergleich UDP 60
Hätte ich was besseres für dich. Meanwell SP750-15. 15 V Nominalspannung ( justierbar zwischen 12.0 - 17.0 V ) und 750 W / 50 A ( macht sogar ca. 20 % mehr ). Hab eines als Vorführgerät da, kann ich bei Bedarf nen interessanten Preis machen.
- Raptor-Flyer
#13 Re: Preisvergleich UDP 60
genau dascineza hat geschrieben:Das wäre auch ne Möglichkeit. Welches Netzteil? Das hier? http://www.graupner.de/de/products/294a ... oduct.aspx
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
