Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
face
#61 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Beitrag von face »
Naja, also ich würd den gut gemeinten Rat annehmen. Geflechtsschlauch abzuschneiden ist weit weniger Aufwand als das FBL-System zu wechseln, mMn ist die sauberste Verkabelung auch die die am zweckmäßigsten ist, nicht die wo man am wenigsten Farbe sieht. Und so muss man sich nicht wundern...
Futaba T8
heliaddict
Aeroworker
#62 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Beitrag von Aeroworker »
Aeroworker hat geschrieben:oder machen Bauberichte und fliegen die Teile dann nicht :D
Das war jetzt nicht auf Micha bezogen. Siehe Edith.
ColaFreak
#63 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Beitrag von ColaFreak »
Auch das Beast mags nicht wenn die Kabelschläuche die Vibs übertragen ;).
#64 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
ColaFreak hat geschrieben:Auch das Beast mags nicht wenn die Kabelschläuche die Vibs übertragen ;).
Warten wir erst mal ab, ob sie es tun, wenn ich sie fertig verlegt habe.
echo.zulu
#65 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Beitrag von echo.zulu »
Dann mach halt selbst die Erfahrung. Nur nicht hinterher jammern. :P
#66 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
echo.zulu hat geschrieben:Nur nicht hinterher jammern.
Natürlich nicht :)
Der vStabi hat doch nen Vibrationsanalyse, kann ja dann mal gucken, was die sagt.
echo.zulu
#67 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Die Vibrationsanalyse ist dazu da die Ursache heftiger Vibs zu finden. Ein Heli ist grundsätzlich aber nie vibrationsfrei, es sei denn er hängt an der Wand.
#68 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
So, jetzt habe ich gerade das Werkzeug eingesetzt
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
als Gegengewicht fürs Heck :-) :-) :-)
#69 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Mal nen kurzes update hier, um den Baubericht nicht zu verwässern.
Habe gestern die Servos fertig eingebaut, wollte dann das vStabi einlernen.
2 mal ist das System dabei einfach "eingefroren". Keine Ahnung, warum. Hat nur genervt.
Wollte dann zum Ausggleich ne Runde die Twinni in die Luft werfen, musste schon beim preflight Check abbrechen, nur Störungen und Aussetzer.
Sender war runter auf 7,2V (original LiPo), binding LED blieb konstant grün.
Ich glaube eigentlich nicht, dass es an der Senderspannung lag, aber habe die Kiste über Nacht mal geladen, werde gleich den nächsten Bauabschnitt dokumentieren, und dann noch mal probieren.
Aber evtl. ist die T8 einfach muksch, weil mir die DX8 besser gefällt :)
Zu den Kabeln noch mal: Ich habe immer nur von Problemen gelesen, wenn die Kabel zu stramm verlegt waren, das ist bei mir definitiv nicht gegeben.
echo.zulu
#70 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Glaubs oder glaubs nicht. Ich hab mir das ja nicht aus den Fingern gesogen.
#71 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
echo.zulu hat geschrieben:Glaubs oder glaubs nicht. Ich hab mir das ja nicht aus den Fingern gesogen.
Ich glaube Dir doch Egbert, aber ich vermute/hoffe, das meine Kabelverlegung nicht den "Problemverkabelungen" entspricht.
Leider war die Post heute hier, ohne Motor und Akkus :(
EOS 7
#72 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Beitrag von EOS 7 »
Nun denn 3 Leute mit Erfahrung geben einen guten Rat und was wird gemacht? Ausgeschlagen! :oops: :oops: Normal ist das nicht!
mic1209
#73 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Beitrag von mic1209 »
1dfh hat geschrieben:Nun denn 3 Leute mit Erfahrung geben einen guten Rat und was wird gemacht? Ausgeschlagen! :oops: :oops: Normal ist das nicht!
tracer hat geschrieben:Ich werde es einfach probieren
Welchen Teil hattest Du davon nicht verstanden?
#74 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Die SLS kamen heute an! *yes*
Aber der Motor noch nicht, und ich erreiche seit 2 Stunden keinen am Phone, wenn der heute nicht raus geht, wäre es besser, er geht direkt nach Schmolle.
Basti 205
#75 Re: Kommentare zu: Baubericht X-Tron 500 FBL
Beitrag von Basti 205 »
Hast du nicht noch ein Motörchen vom Tarot? Zur not must du den mit nach Schmolle nehmen.
DIY statt RTF
Zurück zu „EP 500/50/90“
