Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) bei HK
#16 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
Nur bitte die Werte nicht direkt mit meinen Messungen vergleichen - ich verwende ein gänzlich anderes Messprofil, deshalb sehen die Werte im Einzelnen auch anders aus. Das wäre wie Äpfel mit Birbnen vergleichen. Dann bitte auch andere Marken immer mit dem gleichen Messprofil betrachten.
Am Endergebnis wird sich da im Prinzip nichts ändern - ein schlechter Akku wird dadurch nicht besser, und ein guter nicht schlechter. Aber Werte wie mittlere Spannungslage, Ri, Temperturentwicklung können da stark differierenwenn man unterschiedliche Messverfahren miteinander vermischt.
#17 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
Wollt ich grad sagen, wenn man was aussagekräftiges haben will muss das gleich und reproduzierbar gemessen werden.
Wird jetzt hier nicht den unglaublich krassen unterschied machen, aber das ist eben eine ganz andere Messung!
#18 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
Aber Vergleichsmessungen sind schon ne tolle & interessante Sache. Vielleicht krieg ich während des Testzeitraums ja noch nen SLS dazu, manche trudeln erst spät ein. Dann kann ich den auch mit aufnehmen.
#19 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
Kleiner Nachtrag :
da auf meiner Website der Akkutest 2200-2600er noch nciht hochgeladen ist, hier mal der Link zum Artikel beim VTH-Verlag.
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/pdf/ ... 04_072.pdf
Da hatte ich nen SLS Eco 40c zur Verfügung, und der hat sich da sauber in Szene gesetzt und sich die Budget-Empfehlung verdient. Das nur am Rande, weil das Thema aufkam.
#20 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
Da mag in dem von Dir gesuchten Fall was dran sein.TimoHipp hat geschrieben:WEnn ich mir die Preise der Wellpower Zellen ansehe sind die aber alles andere als billig.
Ich fliege ausschliesslich 3S Packs um 2,5 Ah.
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::731.html
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=90259
Sind bei mir bei einen Satz 2*3S 20 Euro Differenz (ich bestelle immer paarweise um in der YAK 2 Akkus als 6S zu betreiben).
Aber Du hast natürlich Recht. Vergleichen lohnt sich immer. Für 6S am Stück und mit hoher Kapazität habe ich mich noch nie interessiert. Daher habe ich da noch nie Vergleiche angestellt.
#21 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
Thx. Das ist dann wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Ich dachte, es würde empfohlen grundsätzlich 3,4V pro Zelle als Lagerspannung anzustreben.Crizz hat geschrieben:Zum Wellpower : bei meinem ( 50/5c) sind auch 3,4 V als Mindest-Lagerspannung genannt. Hab den Pack eben mit 20c ( 66A ) entladen bis 3.0 V / Zelle, in Ruhe haben die Zellen dann nach 5 Minuten ca. 3,35 V. Daraus würde ich ableiten das die Akkus nicht leer gelagert werden sollen sondern zumindest kurz angeladen werden müssen.
Einen Vergleich mit SLS werde ich nicht anstellen können, da mir leider kein 3000-3300er SLS zur Verfügung steht.
#22 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
nö, die schreiben ja " lagern Sie .... mit mind. 3,4 V ...." . Obwohl ich das ehrlich gesagt etwas bedenklich finde. Daraus werden mit Sicherheit wieder verinzelt falsche Rückschlüsse gezogen und bei Tiefentladung dann damit argumentiert, das die Zellen doch alle noch 3,45 V hatten - im Leerlauf. Und niemand sich drum schert wie tief die Spannung unter Last war. Von daher sicher ne unglückliche Angabe auf dem Akku.
#23 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
So, die Bewertung ist auf der Akkuseite. Mal sehen wie lange die dort zu finden ist.
#24 Re: Warnung vor aktueller Charge 5S 5Ah 25C LiPo (#14321) be
bei den Wellpower ist aufzupassen über die verschiedenen Typen, gibt die SE, SH, und noch eine. Ich habe die SE besorgrt mit 45C / 3S 2500mAh und waren wenn ich mich recht erinnere um 25 oder 26€. zusätzlich dann noch 2x 3S 4000er 45C fürn Hurri, schon war ich versandkostenfrei
und um den Preis muss ich ehrlich sagen sind sie sehr ok.
Laut hyperion Lader war der Innenwiderstand bei den 3S 2500mAh bei 5 oder 6 mOhm, bei 2x3S in Serie über 4mm goldkontakte bei etwa 8mOhm.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
