Jive verliert Gaswege - ERLEDIGT!!
Siggo
#1 Jive verliert Gaswege - ERLEDIGT!!
Beitrag von Siggo »
Hallo Extperten,
Ich weiß nicht mehr so richtig was machen. Ich habe 2 Jive und eine Cockpit SX mit Jeti Umbau. Die ganze programmiererei ist so weit schon klar aber trotzdem macht der Regler nicht das was ich mochte.
Programmiert sind Mode 4 und Mode 9 bzw. Mode 11.
Beide Jive wurden zuerst mit Mode 1, 0 - 100 Gasweg und 100% in der 3ten Phase gemacht.
Dann der Rest programmiert. Nachdem habe ich Phase 1 auf 45%, Phase 2 auf 50% und Phase 3 auf 60% gesetzt.
Nun starte ich den Motor mit Phase 1, jedoch läuft der Motor mit 100% (gefühlsmäßig).
Das Umschalten der Phasen hat keinen Einfluss mehr. Es sieht aus als würde er die 45% auf seine 100% legen.
Muss man den ersten Start wiederum mit Phase auf 100% machen?
Ich Blick nicht mehr so richtig durch und befürchte etwas stimmt mit meinem Sender nicht.
Leider habe ich noch keine ProgCard um die Einstellungen zu kontrollieren aber bei Programmieren verlief alles normal.
Hat jemand eine idee was hier los ist? Kann ich die Wege über die ProgCard direkt einstellen? Bringt das was?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe. Der 550er mit 100% Regleröffnung ist nicht so toll.
Zuletzt geändert von Siggo am 31.07.2011 22:31:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Armadillo
#2 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Beitrag von Armadillo »
Wir hatten das auch schon mit 3 Jives (2* 80HV, 1* 80LV), dass er plötzlich nur noch eine Drehzahl kennen wollte. Einmal schnell resetten und mit der Progdisc neu einstellen hat geholfen. Ist bis jetzt mit jedem Regler zum Glück nur einmal vorgekommen. Ich würd dir empfehlen ihn einfach nochmal zurückzusetzen und neu einzustellen.
Siggo
#3 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Beitrag von Siggo »
Neu programmiert habe ich sie beide schon aber nur über die Funke. Macht das einen Unterschied mit der ProgCard?
Zufall wäre das schon, dass auf einmal beide nicht mehr richtig arbeiten oder?
Die Vorgangsweise ist aber richtig. Oder muß mann ihn wirklich einmal mit 100% Gasweg starten?
Danke
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Armadillo
#4 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Öhm du hast ja Mode 4 und Mode 11 programmiert, hab ich gar nicht gesehen. Das macht so keinen Sinn! Entweder Mode 4 oder Mode 11. Bei Mode 11 hält er ja immer die angelernte Drehzahl. Dazu muss man ihn glaub auch mal auf 100% laufen lassen, aber den benutze ich nie (weil durch das halten der Drehzahl noch mehr Flugzeit flöten geht und der Regler stärker belastet wird), kann ich dir deshalb leider nicht sagen. Könnte ich mir aber gut als Ursache vorstellen. ;)
Ansonsten bei Mode 4, wo die Drehzahl mit sinkender Akkuspannung sinkt ganz normal mit Gasgerade von 0-100% einlernen, dann sollte das auch passen! :)
Mit der Prog-Card/-Disc kann man halt vor allem noch mehr einstellen. Z.B. höhere Abregelspannung, 6V BEC, P-/I-Werte, etc. Muss aber auch mit der Funke gehen!
Siggo
#5 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Beitrag von Siggo »
Entschuldige bitte die ungünstige Aussage. Ein Jive ist mit Mode 4 und 9 und der Andere nur mit Mode 11.
Also nicht beides auf einem würde wirklich keinen Sinn machen.
Ich lege eine Gasgerade mit 100% auf Phase 1 an und dann habe ich nochmal den Motorschieberegler von 0 - 100.
So wird dann programmiert. Dann werde ich ihn mal so starten und 10sec laufen lassen.
Einverstanden so weit? ;-)
Dann alles aus und die 3 Phasen anlegen: 50%, 60% und 70%.
erneut starten mit Phase 1 (50%) und mal schauen was er dann macht.
Danke
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
schneipe
#6 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Beitrag von schneipe »
Du musst jeden Mode mit dem Knüppel einlernen. Erst 1 für ein Reset, dann 4 ODER 11. Dann deine Drehzahlvorgabe am Sender einstellen und gut. Hab auch Mode 11 und nicht Hochlaufen lassen. Gleich mit meinen Vorgaben gestartet.
Und was die höhere Belastung und kürzere Flugzeit betrifft.....Kann man getrost vernachlässigen. hab nach 9 Min bei Mode 4 noch 24% drin, mit Mode 11 noch 21%. Regler wird nicht wärmer dabei. Größter Vorteil...man hat die ganzen 9 Min die gleich konstante Drehzahl
Das mit der Gasgerade von 100% ist Quatsch........Mach auf Phase 1 eine Lineare Gaskurve von 0-100%, somit proggst du den Jive richtig. Wartest du auch die Bestätigungstöne ab? Und man sollte nach jedem Mode, den Jive kurz abklemmen und neu anklemmen
Siggo
#7 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Beitrag von Siggo »
F.P.H hat geschrieben:Das mit der Gasgerade von 100% ist Quatsch........Mach auf Phase 1 eine Lineare Gaskurve von 0-100%, somit proggst du den Jive richtig. Wartest du auch die Bestätigungstöne ab? Und man sollte nach jedem Mode, den Jive kurz abklemmen und neu anklemmen
Dann mach ich für die 5 Pitchpunkte eine lineare Gerade, auch wenn ich den Pitchknüppel ja gar nicht zum Proggn brauche.
Der Gasschieber wird ja manuel von 0 bis 100 geschoben.
Bitte um Entschuldigung aber bis jetzt war das immer klar und es ging auch. Vielleicht macht mein Sender beim wechseln der Modelle etwas nicht richtig und die Phasen werden nicht übernommen... :-( keine Ahnung.
Ich warte auf die Tonfolge als Bestätigung der Programmierung. Bestätigt wird dann die ausgewählte Mode.
Danke Euch für jede Unterstützung.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
schneipe
#8 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Ok, mit Gasschieber hab ich es auch noch nie gemacht. Mache es immer mit einer Linearen Gaskurve und dem Pitchknüppel. Und hatte noch nie Probleme bei meinen Jives
Siggo
#9 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Beitrag von Siggo »
Hast
F.P.H hat geschrieben:Mache es immer mit einer Linearen Gaskurve und dem Pitchknüppel.
Hast du den Motor dann auf einem Schalter gelegt und nicht auf einen Schieber?
So habe ich es noch nie gemacht mit linearer Geraden auf Pitch. Kann das mal versuchen bin mir aber nicht sicher ob das klappt.
Eigentlich ist mein Schieberregler mit SNAP Funktion. Ich kann zwischen DTC (Direct Trottle Control) und SNAP (gibt nur 0 und 100) auf dem Gasschieber umstellen.
Ist nur blöd, dass man es immer erst mit Anlaufen des Motors sehen kann, dadurch kann ich das nicht in der Wohnung testen. :roll:
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
schneipe
#10 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Ich habe den Motor Aus auf dem Autorot Schalter. Und mit anderem 3 Stufenschalter schalte ich meine 3 Drehzahlen durch. Zum Programieren des Jive mach ich immer die Gasvorwahl1 von 0-100% Linear.
Siggo
#11 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Beitrag von Siggo »
F.P.H hat geschrieben:Und mit anderem 3 Stufenschalter schalte ich meine 3 Drehzahlen durch. Zum Programieren des Jive mach ich immer die Gasvorwahl1 von 0-100% Linear.
Kannst du mir das bei Gelgenheit etwas genauer erklären? Du hast einen 3 Stufenschalter mit Gasgeraden (z.B. 50%, 60% und 70%) und einen weiteren mit einer Gaslinearen von 0 - 100%. Richtig so weit?
Startest du den Motor dann mit der Gasvorwahl1 damit der Jive "scharf" wird und stellst dann mit den Stufenschalter die gewünschte Drehzahl ein?
Tut mir leid kenne aber deine Funke nicht und bei mit scheint es doch ziemlich unterschiedlich zu sein. :oops:
Danke schon mal
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Siggo
#12 Re: Jive verliert Gaswege - Brauche Eure Hilfe
Beitrag von Siggo »
So jetzt scheint das Problem behoben.
Als erste habe ich den Gasschieber auf SNAP gestellt. Dann Weg auf 0 - 100 begrenzt.
Gaslineare auf Phase 1 geproggt 0 - 25 - 50 - 75 - 100. Mit diesen Einstellung und dem Pitchknüppel jetzt den Jive geproggt.
Mode 1 als erstes (reset) dann Mode 11.
Flugphasen angepasst auf 65%, 75% und 85%.
Jetzt lauft alles so wie es soll.
Vielen dank noch mal für eure Hilfe. Hab das so noch nie gemacht scheint aber ideal zu sein.
Morgen kommt noch der Jive meiner BO dran. Sollte so aber prima klappen.
Danke und guten Nacht.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
