Problem mit MCP-X
				Stefan1978
#1 Problem mit MCP-X
ich habe ein Problem und villeicht hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht!?
Ich habe meine DX5e an den MCP-X gebunden das geht auch Problemlos. Dann habe ich den Funktionstest gemacht, auch ohne Probleme.
Wenn ich aber den Motor hochfahre, reagiert der rechte Knüppel gar nicht oder Träge und zu Spät.
hat jemand eine Lösung!?
mfg
Stefan
_______________________________________________________________________
Align T-Rex 450 Super Combo,Blade MSR, MCP X,Walkera V4#
4FU Cosair, Easycup
Carbon Racer, Nitro-Monster
						Stefan
4FU Cosair, Easycup
				Stefan1978
#3 Re: Problem mit MCP-X
das gleiche Problem.
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
						Stefan
4FU Cosair, Easycup
#4 Problem mit MCP-X
Welchen Mode fliegst du?
Also Gas links oder rechts?
Sent from my iPhone using Tapadingsda
				Stefan1978
#5 Re: Problem mit MCP-X
Gas links.
						Gas links.
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
						Stefan
4FU Cosair, Easycup
				Christian72
#6 Re: Problem mit MCP-X
wie  ist dir das aufgefallen? Bist Du schon geflogen, oder wenn der Kleine am Boden steht und Du abheben möchtest? Oder hälst Du ihn in der Hand?
				Stefan1978
#7 Re: Problem mit MCP-X
das ist mir aufgefallen als ich abheben wollte, da ist er gleich umgekippt obwohl ich ihn stabilisieren wollte.
Dann bin ich stutzig geworden und bin der Sache auf den Grund gegangen.
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
						Stefan
4FU Cosair, Easycup
				Stefan1978
#8 Re: Problem mit MCP-X
ich habe das jetzt nochmal an einem anderen Heli Probiert und das was der MCP-X macht ist definitiv nicht normal.
Die Frage ist ob das jetzt an dem Heli oder der Funke liegt
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
						Stefan
4FU Cosair, Easycup
#10 Re: Problem mit MCP-X
Hallo Stefan.
Ich tippe mal darauf, dass der Heli im Computersender-Mode ist. Das ist für die DX5 aber falsch. Diese muss genau wie die DX4 anders gebunden werden, damit die Mischer im Heli aktiv sind. Lies Dir noch einmal genau die Anleitung zum Bindeprozess durch. Da ist genau beschrieben in welcher Reihenfolge Du vorgehen musst und woran Du erkennen kannst, ob der Heli im Cmoputersender-Mode ist.
#11 Re: Problem mit MCP-X
Ich muss mich dem anschliessen. Ich hatte die gleichen Startprobleme die letztendlich auf die falsche bindung zurück zu führen waren...echo.zulu hat geschrieben:Hallo Stefan.
Weiterhin hab ich festgestellt, das wenn er am Boden kurz vor dem abheben, also wenn er ganz "leicht" ist, man nicht unnötig Nick und Roll steuern sollte, da die Elektronik das ausregeln möchte und das auf dem Boden noch nicht machbar ist, da hilft nur leichtes! gegenlenken oder flotter abheben, in der Luft macht er sich dann viel besser.
				Stefan1978
#12 Re: Problem mit MCP-X
das mit dem Binden habe ich schon 20 x neu gemacht ohne Erfolg.
ich weis auch nicht was das ist.
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
						Stefan
4FU Cosair, Easycup
				Christian72
#13 Re: Problem mit MCP-X
ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau, aber ich meine, dass der Rotor nicht andreht, wenn er falsch gebunden ist.echo.zulu hat geschrieben:....
Überprüfen kannst du es aber, indem Du den "Bind" Knopf drückst.
#14 Re: Problem mit MCP-X
Hallo Stefan.
Hast Du die Binding-Prozedur genau so durchgeführt wie in der Anleitung beschrieben? Also auch mit Heckrotorknüppel links halten bis die blaue LED am Heli dauerhaft leuchtet? Wenn Du danach dann den Trainer-Schalter betätigst, dann muss die LED anfangen zu blinken und die Taumelscheibe darf sich nicht auf und ab bewegen.
				Stefan1978
#15 Re: Problem mit MCP-X
habe ich alles so gemacht wie beschrieben, was ja total merkwürdig ist das wenn der Motor steht alles super funktioniert, sobald ich gas Gebe, geht garnichts mehr.
Ich würde ja auch mal ein Video machen, habe aber nur ISDN, dauert alles ewig!
mfg
Stefan
4FU Cosair, Easycup
						Stefan
4FU Cosair, Easycup
