Wii-Copter - Anfängerfragen
#91 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Doch, an den Meldungen kann man erkennen, dass das Flashen gleich zu Beginn abbricht, also wahrscheinlich keine Verbindung mit der Gegenseite aufgebaut werden kann (wenn der falsche Boardtyp gewählt wird, bricht das erst mittendrin ab).
Geht auf dem Arduino die Status-LED an, wenn du das FTDI anschließt?
Ciao, Arnd
#92 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Die FTDI TX/RX blinken kurz, dann die grüne mitten auf dem Arduno, dann die rote in der Ecke und die Board LED einmal.
Wenn ich keinen Flashversuch starte, bleibt alles Dunkel.
Mal Grundsätzlich:
Wie versorge ich das Board mit Strom während dem Flashen? Reicht dafür die USB Spannung und wie steht das in Verbindung mit der Lötbrücke?
Jetzt hab ich das Board ohne jegliche Stromversorgung nur am PC hängen. Ist das der Falsch?
Mal Grundsätzlich:
#93 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Normalerweise reicht zum Flashen die USB-Spannung (allerdings nicht, um z.B. noch einen angeschlossenen Empfänger zu versorgen). Was das Paris-4.0 Board angeht, davon hab ich keine Ahnung, am besten fragst du im Hauptthread mal nach.
Ciao, Arnd
#94 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Hatte vor kurzem so ein Board mit Arduino und WMP zur rep. hier, hab die 1.8 draufgezogen, ging problemlos über edn USB, ohne Zusatzvesorgung. Kann aber je nach PC ggf. abweichen, je nachdem ob z.b. ein passiver Hub noch zwischenhängt und weitere USB-Geräte an diesem Port hängen
#95 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Alles ohne Hub. Direkt hinten am PC angeschlossen.
Wie sieht denn der Flashvorgang normal aus. Kann man anhand der LED's schon sagen, dass was grundlegendes nicht stimmt?
#96 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
In meinem Fall, muss ich den FTDI Kopfüber anstecken, oder? Nicht so, wie er auf dem Foto was ich auf der vorherigen Seite hochgeladen habe, oder?yacco hat geschrieben: Am Board/FTDI sieht alles korrekt aus, die aufgedruckte Belegung stimmt überein (dass RX und TX vertauscht sind, liegt in der Natur der Sache).
Dann wäre die Belegung korrekt, wenn Yacco sagt, das es in der Natur der Sache liegt.
Habe ich jetzt was geschrottet, durch das umdrehen?
Steck ich den FTDI Kopfüber an, leuchtet die Grüne Arduino LED dauerhaft und die Rote blinkt zeitgleich mit der Paris Board LED im Takt.
Wenn ich mir das zweite Bild hier anschaue, dort ist alles so wie es Beschriftet ist, korrekt verbunden.
Da es mehrere Versionen des FTDI gibt und der Arduino Mini auch leicht geändert wurde seid der Atmega328 verbaut wird, blick ich es wirklich nicht mehr.
Hier der Arduino hat die USB Belegung z.B. anders, als den ich hier habe.
Ich weiß nur, dass ich den Fehler nicht gelöst bekomme. Habe mir die Seiten über den Fehler durchgelesen... Die Treiber durchprobiert, den Resetknopf gedrückt nachdem die Size Ausgabe der Arduino Software kam und und - keine Änderrung.
Hat denn jemand ein Paris V4 Board schon auf diesem Wege zusammengebaut und es hat einfach geklappt? Ich habe die Lötbrücke hinten gesetzt, es über BEC Spannnung oder/und USb versucht, aber kein Erfolg mit nichts.
Freu mich über jeden Rat.
gruß!
#97 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Wenn die LEDs leuchten, sollte alles korrekt angeschlossen sein. Verkehrt herum aufstecken kann das Board und der FTDI ab, ist mir auch schon öfter passiert. Wenn es kein Kontaktproblem ist (kalte Lötstelle, Kurzschluß zwischen den Leiterbahnen und so weiter - prüf doch mal mit einem Durchgangsmesser, ob die Anschlüße für das FTDI mit denen des Arduino verbunden sind und keinen Kontakt miteinander haben), käme noch in Frage, dass der Bootloader auf dem Board nicht richtig funktioniert... wie gesagt, im Hauptthread hatte auch gerade jemand Probleme mit dem Paris 4.0, frag doch da mal nach.
Ciao, Arnd
#98 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Hi kable,kable hat geschrieben:Guten Morgen!
Ich scheiter grad an dem Fehler beim Sketch Upload "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0×00"
Daraufhin habe ich gelesen, dass es Arduinos mit verschiedenen Belegungen an der FDTI Seite gibt und genuso verscheidene FDTI Adapter?!
Als Laie erkenne ich so wie es nun ist, keine logische Erklärung, was die Pin Bezeichnungen angeht.
Hab das Tutorial zu dem Fehler fast durch gearbeitet und mehrere PC (verschiedene Systeme) ausprobiert und und und, jetzt zweifel ich an den Kabeln:)
Hier ein Bild:
ist das Bild in Deinem Post von Deinen Komponenten? Wenn ja, kann ich Dir sagen, wo Dein Problem liegt.
Es gibt wohl zwei verschiedene Versionen des Arduino Mini Pro 5V/16MHz:
Die ältere, häufig auch noch mit ATMega168 bestückt -> http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/ima ... 4-01-L.jpg
Die neuere, mit ATMega328 bestückt -> http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/ima ... 218-02.jpg
Der "Witz" ist, daß bei den beiden die Reihenfolge der Pins eine andere ist...
Alt -> TX,RX,VCC,GND
Neu-> GND,VCC,RX,TX
Das Board auf Deinem Bild ist die alte Ausführung, der FTDI daneben hat aber schon die neue Reihenfolge...
Das kann nicht gehen.
Gruß Frank
#99 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Ja das kam mir komisch vor, darum hab ich das Bild gepostet.
Was ist denn mit yaccos Aussage, dass das in der Natur der Sache liegt, dass Rx und Tx falsch sind?
Bastel ich mir jetzt ein "Adapter" oder muss ich mir den passenden suchen?
Haben denn alle Atmega328 die neue Belegung oder schwankt das auch noch in der Baureihe?
Ich hab mir heut nachmittag schon einzelne Litzen an den Aeduino gelötet und es dann selbst verkabelt.
Das sah alles besser aus, auch blinkte die Rote Led kurzzeitig schnell und dke Rx am FTDI beim flashen aich. Aber trotzdem kam der Fehler genauso wieder.
Kann aber ja sein, dass ich immer noch ein Dreher drin hatte.
Aber mit der manuellen Verdrahtung müsst das Spiel laufen? Oder brauch ich den anderen?
#100 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Ich sagte ja bereits, daß die alte Version teilweise noch mit ATMega168 bestückt sind, aber nicht alle. Schön, daß bei Dir wenigstens schon der ATMega328 drauf ist.
Die Rechenleistung ist bei beiden gleich, aber der ATMega328 hat doppelt soviel Speicher (168 -> 16Kb, 328 -> 32Kb)
Da das Layout der Paris V4 schon auf das neue Platinenlayout des Arduino ausgelegt ist, würde ich folgendes machen:
Die oberen 6 Verbindungen (also GRN TXO RXI VCC GND BLK) trennen und eine separate Stiftleist direkt auf die Arduino-Platine löten.
Grund: Da die Paris ja auf ein anderes Layout abgestimmt ist, weiß ich nicht, ob sonst nicht Anschlüsse verbunden werden, die sich nicht "mögen".
Dann würde ich mir aus eine 6pol. Stiftleiste und einer 6pol. Buchsenleiste einen Adapter bauen, so daß die Pinbelegung wieder stimmt.
Gruß Frank
#101 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Ich schrieb, es liegt in der Natur der Sache, dass RX und TX vertauscht sind - was für das eine Board Senden ist, ist für das andere eben Empfangen.
Ich hab auch nur auf die Beschriftung am FTDI und auf der Paris 4.0 Platine geachtet, dass es mehrere Pro Mini Varianten gibt, war mir völlig unbekannt.
Ciao, Arnd
#102 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Ja bitte nicht als Vorwurf verstehen:) Dann leb ich ja nicht ganz hinterm Mond.
Ich werde mir das mal adaptieren und hier berichten!
Hoffentlich verschwindet der Fehler dann.
Gibt ja anscheinend genügend Leute, die damit zu kämpfen haben.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Euch!
Ich hatte bevor ich das bauen anfing schon einmal gelesen, dass was Muggel schrieb mit den neuen und alten Versionen.
Nur darum kam ich auf den Trichter, dass es vielleicht ( hoffentlich ) daran liegen wird.
#103 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Wenn die 6 Pins für den FTDI verdreht sind, hat das doch mit dem Board nichts zu tun. Auf das Paris 4.0 kann man das Arduino immer noch ganz normal drauf löten, denn ob der FTDI auf dem Arduino oder auf dem Paris verkehrt herum aufgesteckt wird, macht keinen Unterschied. Die 6 Pins werden ja nur aus dem einfach Grund auf das Board geführt, dass man a) einen BT-Adapter parallel anschließen kann und b) das hauchdünne Arduino mechanisch nicht durch das Herumhantieren mit dem FTDI belastet wird.
Das Paris 4.0 kann man jedenfalls genauso bedenkenlos nutzen, wie jedes andere MWC-Shield auch. Der einzige Unterschied liegt in der Lötbrücke, die man setzen muss, um einen der Regler-BECs als Spannungsquelle zu benutzen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich da keinen großen Sinn drin sehe, denn welchen Multicopter könnte man bauen, dem nicht locker so ein mickriges Regler-BEC reicht?
#104 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Hm, da ich noch nie eine Paris o.ä. in der Hand hatte (mein Board ist Lochrastereigenbau), wußte ich nicht, daß die 6 Pins einfach nur 1zu1 verlängert werden, und zu keiner anderen
Leiterbahn Kontakt haben.
Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen...
Gruß Frank
#105 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
haben sie, deshalb heißt es aufpassen. Der Ground ist Masse, und VCC liegt auhc noch an dem anderen VCC des Boards an - damit kann es zu nicht unerheblichen Problemen kommen wenn man einen älteren Arduino auf ein Paris 4.0 Board tackert. Ich weiß gerade nicht wie das Paris Board aufgebaut ist, wie da Leiterbahnen von dort noch wegführen, im Zweifelsfall dann niciht einfach mit Stiftleiste sondern frei verdrahtet verbinden. Wer sich mit PCBs ein wenig auskennt kann erkennen ob da definitv nix anderes mehr dranhängt oder ob eine Änderung erforderlich ist, ansonsten würde ein 180° drehen des FTDI in der Tat ausreichen.muggel117 hat geschrieben:wußte ich nicht, daß die 6 Pins einfach nur 1zu1 verlängert werden, und zu keiner anderenLeiterbahn Kontakt haben.
