Titanwellen für eco acht und ähnliche helis!
#1 Titanwellen für eco acht und ähnliche helis!
Hallo Leute!
Ich habe mich dazu entschieden meine Stahlwellen durch Titanwellen auszutauschen und mal zu testen, ob die bei großen Helis auch halten. Ich habe in meinem Pic eine Titanwelle verbaut und die ist nicht klein bzw krumm zu kriegen. Daherwerde ich jetzt mal testen, ob eine Titanwelle für den selben preis einer Stahlwelle wohlgemerkt im eco genau so lange gerade bleibt wie in meinem Pic!
Genaue testergebnisse(wenn man die so nennen kann) folgen!
Gruß Lars
Gruß Lars
Goblin 700 mit Scorpion 5020-520, Jive 80+HV, BLS451 auf TS, Xpert NS 2201 HV am Heck, MSH Brain, an 12s
Für die Halle ein MCPX BL
Swift S1von Blue Airlines mit 3,3m!
Jeti DS16
Jeti DS16
Hi Lars,
[OT an]
ich habe den Beitrag mal verschoben. Im Testing Bereich werden mehr so Boardversuche gemacht. Also nichts, was mit dem Heli an sich zu tuen hat, sondern da wird an Lösungen für die Forensoft gebastelt.
[OT aus]
Zu den Titanwellen. Ich meine das schon mal gelesen zu haben. Im Kontext kam dabei heraus, dass die Tendenz zum Aufschaukeln bei Vibrationen des Eco damit steigt.
Aber probiere es ruhig aus und berichte. Ich bin gespannt drauf.
[OT an]
[OT aus]
Mal sehen was passiert! Hängt ja auch ein bischen von dem Material ab. Das Titan aus dem die Welle ist ist ein TiAl6V4 und hat ähnliche werte wie Stahl. Nur das die streckgrenze um längen höher ist als bei Stahl. Von dahergesehen dürfte das Problem eigentlich nicht auftreten. Aber ich werde weiter berichten wenn ich die welle habe!
Jeti DS16
Jeti DS16
Dann hast du keine welle mehrDie währe dann um ca. 1,5m kürzer.
Klar kann ich die welle auch in 1,5cm kürzer bestellen. Brauche dann nur die Masse für die Bohrungen.Sprich den Mittenabstand der 2mm stifte!
Jeti DS16
Jeti DS16
Wo kann man die Wellen bestellen?
Steuerung: EVO 9
- Flächenmodelle: Shark - HLG von Wolfgang Zach, Uzi XXL von Podensky;
- ECO 8 - Dauerbaustelle - soll mal einen schönen Rumpf bekommen
- Hornet II - vor kurzem beim Schweben im Keller explodiert
WWW.Titan-concept.de
Die sind ganz nett!
Die sind ganz nett!
Jeti DS16
Jeti DS16
Hallo Hawk,
bohrst Du die Löcher selber? Braucht man da spezielles Werkzeug? Bin gespannt was rauskommt. Meine HRW vom Eco ist ohne Crash nur vom Transport schon leicht krum.
Is allerdings auch nicht die gehärtete.
Dein ergebnis kann man sich ja vielleicht beim Bielefelder-Treffen ansehen.
*kräftigmitdemzaunfahlwinkend*
Gruss Micha
Gruss Micha
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
