Hallo ich bin neu hier,
ich habe mir eine Spektrum DX8 und Empfänger AR7000 u. Ar 9000 geleistet, sowie eine TRex 450.
Nun habe ich eine riesen Problem, den Sender bringe ich nicht zum einstellen, bzw. die Servos machen nicht das was ich will bzw. sollen.
Wer kann mir helfen, was muß ich am Sender einstellen und welches Servo kommt an welchen Steckplatz am Empfänger.
Aus der Anleitung werde ich auch nicht schlau.
Schon mal tausend Dank für Eure Antworten.
robbyram
Spektrum DX8 Einstellen
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Spektrum DX8 Einstellen
Das steht aber mit Sicherheit im Handbuch, habe es gerade nicht zur Hand.robbyram hat geschrieben:welches Servo kommt an welchen Steckplatz am Empfänger.
Wo ist dann das Problem? TS-Servos?
#3 Spektrum DX8 Einstellen
Der Ar7xxx hat folgende Reihenfolge, wenn die Pins zu dir schauen:
Von Links nach rechts
Bat oder bind Plug in
Throttle -> Motorregler
Aileron -> linkes Rollservo
Elevator -> nick Servo
Gear -> Gyro
Rudder -> Gyro Sense (das einpolige Kabel)
Aux -> rechtes Rollservo
- sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Gear -> Gyro
Gruß/regards Basti
#4 Re: Spektrum DX8 Einstellen
Yaku79 hat geschrieben:Der Ar7xxx hat folgende Reihenfolge, wenn die Pins zu dir schauen:
Gear -> Gyro
Gruß/regards Basti
Hallo Basti,
suuuuper, tausend Dank, mußte nur die Rollservoskabel vertauschen, jetzt geht´s.
Gruß Robert
#5 Spektrum DX8 Einstellen
Freut mich sehr wenn ich helfen konnte
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.054083,8.907547
Gruß/regards Basti
Gruß/regards Basti
stefanjung
#6 Re: Spektrum DX8 Einstellen
Hallo Yaku (Basti),
sagmal, ist das bei der DX8 genauso wenn man einen AR8000 hat!?
Hast Du einen guten Link parat, wo man Schritt für Schritt erklärtbekommen kann, wie
man programmiert!? Ich bin Umsteiger von einer MX12 35 Mhz und muss mich da erst reinwursteln!
Liebe Grüße, Stefan
Liebe Grüße, Stefan
