robbe nano racer
torro
#1 robbe nano racer
Beitrag von torro »
hi,
bin kurz davor so n teil zu kaufen.
hat jemand erfahrung?
scheinbar ist die rear bear die robusteste :oops:
bei HK gibt´s baugleiche, grob gerechnet wären die 10€ billiger. lohnt also nur bedingt. mich würde nur interessieren, ob der regler bei der robbe-version auch 4S kann.
Gruß, Flo
Lengi1
#2 Re: robbe nano racer
Beitrag von Lengi1 »
Das einzig was ich mal gehört habe es sollen die Sevos nicht gerad die strammsten sein, auch der Antrieb soll angeblich macken und zuwenig Leistung haben.
Wie gesagt habe das mal wo gelesen, leider weiss ich aber nichtmehr wo.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
torro
#3 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
also wenn die zu wenig leistung hätten, wären sie mir gar nicht aufgefallen :mrgreen:
Gruß, Flo
telicopter
#4 Re: robbe nano racer
Beitrag von telicopter »
Also bei uns am Platz haben mindestens 10 Leute den Flieger und ich finde die sind alle sehr Flott, also nicht zu schwach. Die Teile Segeln sogar wie Sau, also auch zum gemütlichen Fliegen! 8)
Der einzige Nachteil, den ich kenne, ist das fehlende Seitenruder.
Aber auch bei mir ist alles nur vom hören und sehen!
Grüße Tim
Never run a changing System!
Lengi1
#5 Re: robbe nano racer
Kann dir halt nur sagen was ich mal gelesen habe. :bounce:
Ich würde darin keinen nachteil erkennen
Gruß Hans
Blade Mcp X
torro
#6 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
hab geordert. 116€ und es fehlt nur noch ein empfänger. 3S 850 is dabei, 4S ist schon geordert, 4S 30A regler liegt hier rum :twisted:
Gruß, Flo
Lengi1
#7 Re: robbe nano racer
Fein, fein. Berichte dann mal bitte wie das dingen geht usw.
Gruß Hans
Blade Mcp X
torro
#8 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
ab 3:50 flug mit 4S. scheint ganz gut zu gehen...
Gruß, Flo
torro
#9 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
heute ist das fliegerchen angekommen.
schaut echt genial aus, hat n bissl was bulliges.
hab vor kurzem ein build-threat zur rare bear von HK gefunden. die robbe version hat einige details besser gelöst.
zum einen ist die heckpartie schon verklebt, muß also nur noch die ?finne? drangeklebt werden.
dann ist bei der HK version die nick :lol: anlenkung an der ruderseite verstellbar. bei robbe kann man am servo im rumpf verstellen.
der robbe-regler ist gleich gegen nen HK blueseries 30A getauscht worden. der robbe regler ist auch bis 4S freigegeben und es steht 20A dauer drauf (jemand interesse? vielleicht für nen 4S 250er...)
ein 3S85020C war auch dabei, 4S850 sind geordert :twisted:
unboxing
unboxing
bear 01.jpg (269.01 KiB) 3071 mal betrachtet
motorzuleitungen gekürzt, schwerpunkt ist so wie in der anleitung.ma kuckn ob´s passt...
bear 02.jpg (272.26 KiB) 3070 mal betrachtet
bear 03.jpg (254.92 KiB) 3070 mal betrachtet
GEILO!!!
GEILO!!!
bear 04.jpg (253.58 KiB) 3071 mal betrachtet
bear 05.jpg (246.15 KiB) 3070 mal betrachtet
tja, leider kam der flieger pünktlich zum schlecht-wetter-wochenende... :roll:
der mitgelieferte prop war übrigends total schlecht gewuchtet. in weiser vorahnung hab ich n paar APC speed 5,5x4,5 mitgeordert. die waren eigentlich für die ersten landungen geplant :lol: der robbe-prop ist gleich zu den wickel-props geflogen.
hab den flieger dann mal startklar gemacht. ich sach euch, daß ding macht wie´s messer. bei 40% gas zerrt das teil schon dermaßen, echt wahnsinn. freu mich schon tierisch auf den erstflug.
Gruß, Flo
Maik262
#10 Re: robbe nano racer
Beitrag von Maik262 »
Das ist aber ein schöner Flieger. Wann bringst du die 12s VErsion davon raus? Wie ich dich kenne, wickelste doch den Motor schon :drunken:
torro
#11 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
Maik262 hat geschrieben:12s
uff. 12S150mAh... da reichen dann 5C :P
da kommt garantiert noch was. aber jetzt erstmal 3S, dann 4S und wenn das fliegerchen dann noch lebt schau ma weiter :oops:
Gruß, Flo
KoaxKalli
#12 Re: robbe nano racer
Beitrag von KoaxKalli »
12s ist doch nischt. Das ist dann nur noch Akku und Motor mit Styro umwickelt...
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Maik262
#13 Re: robbe nano racer
KoaxKalli hat geschrieben:Das ist dann nur noch Akku und Motor mit Styro umwickelt...
:lol:
KoaxKalli hat geschrieben:12s ist doch nischt
Auf Dauer hilft nur Power 8)
torro
#14 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
die QR servos waren per Y stück zusammengefasst. hab das raus und die servos direkt in den empf. (R617)
jetzt könnte man bremsklappen realisieren. :P
Gruß, Flo
#15 Re: robbe nano racer
Beitrag von helihopper »
Kleiner Tip,
wenn Du den Flieger auch für etwas mehr Kunstflug nutzen willst, dann schneide das Seitenleitwerk frei und lenke es an.
Dann macht er noch mal so viel Spass.
Und schau Dir dann auch mal die Haubenbefestigung an. Im Messerflug könnte die sich veranschieden. Zur Sicherheit hinten die Befestigung verbessern.
Zurück zu „Sonstiges“
