robbe nano racer
torro
#16 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
der soll eigentlich nur heizen.
die haubenbefestigung scheint mir ganz ok. hätte da jetzt keine bedenken gehabt. die sitzt vorne und hinten gut 1cm unter dem rest und in der mitte hockt noch ein magnet. schlechte erfahrung gemacht?
Gruß, Flo
bennibear
#17 Re: robbe nano racer
Beitrag von bennibear »
Also Leute...
bei uns auf'm Platz haben mittlerweile 14 Mann nen Nano. Einige davon fliegen den mit 4S andere mit 3S, alle mit original Regler und Servos. Die ersten Flieger wurden schon so oft mit zackipor und aktivator geklebt das der Flieger fast überwiegend aus Kleber bestand. Aber, die Dinger fliegen, immer! Das einzige was einige geändert haben ist die Luftschraube. Mit etwas mehr Steigung gehen die Nanos noch nen tick schneller...
Ich bin absolut überzeugt von den Fliegern... :-)
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
KoaxKalli
#18 Re: robbe nano racer
Beitrag von KoaxKalli »
robbe schaffts halt immer wieder...
die Projeti waren auch ein erfolg, auf meinem Platz hatten den 7 Mann. Nach etlichen Abstürzen sind wir jetzt bei 3en.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
torro
#19 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
das ding macht echt laune :P
hab mich zwecks rudereinstellungen im internet "schlau" gemacht. hab öfters gelesen, daß die ruderauschläge in der anleitung viel zu krass wären.
ok. hab 3 D/R phasen geproggt. 100%, 80% und 60% von den 3,5mm QR ausschlägen. höhe etwa auch so. überall 50% expo drauf.
erstflug ging mit vollgas in den rasen. ich war mit den knüppeln schon am anschlag, da ging nix. (waren die 60% D/R) also schnell heim, den nächsten prop drauf und mit 100% D/R gestartet.
das problem an der kiste ist (hab kein plan von flächen, warscheinlich isses normal...), daß man beim start große ausschläge braucht. im flug sind die dann ziemlich giftig...
zweiter flug war dann ok. rumgetrimmt und ab die post. landung war sosolala, hat sich überschlagen, war aber nix kaputt :mrgreen: wirklich robust die dinger! leider sind für mich 50% expo zu wenig, man sah mich zittern :oops: also beim 3.flug 90% expo drauf und das ding fliegt echt schön. nach 3 minuten vollgas war dann fertig.
mit 3S geht´s schon gut vorwärts, könnte aber doch noch n ticken schneller sein... 4S sind geordert, bin schon sehr gespannt.
relger, akku und motor waren nach 3 minuten an 3S kalt. wirklich kalt.
landen geht auch ganz gut. einfach nen turn mit 1/4 gas und langsam runtersegeln. werd aber noch mit landeklappen experimentieren.
Gruß, Flo
#20 Re: robbe nano racer
KoaxKalli hat geschrieben:robbe schaffts halt immer wieder...
Die sind aber nicht von Robbe. Die hat Robbe erst seit neulich im Vertrieb.
Projeti gibts schon seit >10 Jahren von Gonzelmann - damals noch mit 400/480er Bürste an 8s NiCD 500AR (oder doch gleich nen 450BB Turbo ;) )
Lengi1
#21 Re: robbe nano racer
Beitrag von Lengi1 »
Das hört sich doch gar nicht schlecht an.
:P So gehts mir beim Helifliegen, da zittere ich immer noch a bissal
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
#22 Re: robbe nano racer
Das mit den Ausschlägen kenn ich von meiner F-22, hab ja auch quasi noch keine wirklich verwertbare Flächen-Erfahrung. Kommt halt daher das der Vogel erstmal Speed aufbauen muß, da ist eine Höhenruder-Begrenzung nicht sinnvoll. Hab mir auch Expo schaltbar gemacht und zusätzlich auf einen Kippschalter 80% Gas für Start und dann eben umschaltbar auf den Gasstick. Kannst ja auch 100% Gas festlegen und shcaltbar machen. Bin noch am tüfteln wie ich das bei der T10 als Kombination ablegen kann, wie ne Flugphase beim Heli. Aber man gewöhtn sich dran, keine Bange ;)
torro
#23 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
hab auch das problem, daß ich die flächen als heli proggen muß. mode1 und alle knüppel mit feder sind da halt suboptimal...
die rare bear flieg ich als H4. :mrgreen:
Gruß, Flo
#24 Re: robbe nano racer
na fein, vielleicht teste ich mal wie ich nen Taileron mix oder wie das heißt damit hinbekomme, die F-22 hat nur Quer/Höhe auf den Höhenruder-Teilen, sonst keinerlei Ruder, ähnlich wie die F-16 von Phase3.
torro
#25 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
ich werd demnächst mal probieren landeklappen zu proggen.
dafür brauch ich nen mischer, der mir roll und pitch (die 2 QR) und nick mischt
Gruß, Flo
torro
#26 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
bin inzwischen doch auf nem flächenprogramm. im flächenprogramm gibt´s sogar ne pitchkurve?!? :roll:
im gaskurvenmenü ist mir oben rechts ne "1" aufgefallen, jetzt hab ich auf dem schalter 3 flugphasen, motor aus, egal wo der knüppel steht, einmal 80% grade und einmal 0-100 von knüppelmitte bis ganz oben.
bremsklappen proggen war dann auch kein problem, nur eine frage, muß ich höhe hoch oder runter proggen, wenn beide QR nach oben stehn? :oops:
Gruß, Flo
Maik262
#27 Re: robbe nano racer
Beitrag von Maik262 »
Also Landeklappen bzw. Bremsklappen gehen immer nach unten. Wenn du sie nach oben stellst, kannste sehr viel Höhe in kurzer Zeit abbauen
torro
#28 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
ok.
was mach ich mit der höhe? erfahrung oder von modell zu modell unterschiedlich?
Gruß, Flo
echo.zulu
#29 Re: robbe nano racer
Beitrag von echo.zulu »
Hi Flo.
In der Regel wird ein Modell hecklastig, wenn Du die Querruder hochfährst. Ich mache es immer so, dass ich den Mischer zunächst nicht aktiviere und die Wirkung der Klappen in größerer Höhe ohne Höhenruderkompensation teste. Nach der Landung weiß ich dann schon mal in welche Richtung die Korrektur gemacht werden muss und wie groß diese sein muss.
torro
#30 Re: robbe nano racer
Beitrag von torro »
echo.zulu hat geschrieben:hochfährst
ich dachte runter?!?
Gruß, Flo
Zurück zu „Sonstiges“
