YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
frankyfly
#16 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von frankyfly »
Yaku79 hat geschrieben:ich habe die Gaskurven belassen so wie zuvor geproggt.
Wichtig ist nur das der Heli beim binden ein klar definiertes Motor aus Signal bekommt.
Wo die Gaskurven da stehen ist eigentlich wurscht
wenn du mit "Throttle Hold" Bindest kannst du die Gaskurven auch so lassen, wenn nicht, dann Wunder dich nicht, wenn im Fehlerfall mal der Motor an geht, weil Failsave auf Schwebedrehzahl Programmiert ist !
(Upload läuft)
Yaku79
#17 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von Yaku79 »
Na sag ich doch franky,
Der empfänger brauch beim binden ein klar definiertes Motor aus Signal, und in diesem Fall halt throttle hold.
satsepp
#18 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von satsepp »
Aslo ich mach zum Failsave Binden immer eine Gaskurve 0,0,0
So viel Arbeit ist das nun auch wieder nicht 8)
Sepp
Meine Flotte:
frankyfly
#19 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Yaku79 hat geschrieben:Na sag ich doch
sorry, hatte das kleine Wörtchen "aus" übersehen :oops:
satsepp hat geschrieben:So viel Arbeit ist das nun auch wieder nicht
aber mehr Arbeit als eben einen Schalter um zu legen! :)
ethix
#20 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von ethix »
Würde sich jmd erbarmen und mir die "richtige" Reihenfolge posten?! Ich blicks nämlich nicht mehr...
mit dem Empfänger andersrum, also mit Antenne zum Heck gestaltet sich schwierig :/ Da kabel zu kurz :( und nu?
Marc
Heli's: Blade mTDR-BL HP06v2 - 120SR Heck // 550E FBL - Roxxy 9100 - CC BEC Pro - HC3sx
Funke: Spektrum Dx8
frankyfly
#21 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
ethix hat geschrieben:und nu?
ggf schräg nach unten,nicht schön, aber hauptsache von den CFK weg!
(hab mich einfach mal deines Bildes bemächtigt)
IMG_1436 - schräg.JPG (63.59 KiB) 871 mal betrachtet
frankyfly
#22 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
ethix hat geschrieben:Würde sich jmd erbarmen und mir die "richtige" Reihenfolge posten?! Ich blicks nämlich nicht mehr...
noch ca. 5min (scheiß lahme Interntverbindugn) und das was das Team Braucht um das Video frei zu schalten (meist nicht lange) und du kannst es dir anschauen, denn "machen" ist einfacher als "beschreiben" finde ich :oops: ;)
frankyfly
#23 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Video!
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek
ethix
#24 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von ethix »
frankyfly hat geschrieben:
Hmmm.... ich versuchs auf der anderen seite mal iwie unter zu kriegen :/ Weil so schräg?!?
den blöden Geflechtschlauch lass ich im übrigen auch ab, unmöglich zu verarbeiten die dinger...
Funke: Spektrum Dx8
echo.zulu
#25 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von echo.zulu »
wieso nicht schräg? Die Antennen sollten nur in einem rechten Winkel zueinander stehen. Zum Boden muss aber kein rechter Winkel eingehalten werden. Wenn Du den Empfänger so wie Franky vorgeschlagen hat montierst, dann solltest Du also den Satelliten auch noch drehen. Du kannst den Empfänger ja auch unten ins Chassis packen. Er muss ja nicht unbedingt an der Seite sitzen. Wenn Du ihn so einbaust, dass die Antenne nach hinten beim Heckservo liegt, würde es auch gehen. Der Flechtschlauch lässt sich gut verarbeiten, wenn Du vorher einen Schrumpfschlauch über das Ende ziehst. Damit der Schlauch nicht abrutscht, kannst Du noch einen kleinen Klecks Heißkleber darunter machen. Beim Schrumpfen wird der wieder weich und verklebt so Kabel und Schlauch.
ethix
#26 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von ethix »
soooo, gleich gehts ans video ;) danke!!!
grad hab ich mich um die position des empfängers und des satelliten gekümmert....
resultat:
Funke: Spektrum Dx8
ethix
#27 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von ethix »
frankyfly hat geschrieben:Video!
danke dafür...aaaaaaber:
was is mit deinen servos?! zeitpunkt des binden "neutral" zeitpunkt "signal verloren" rechte maschiert nach unten?!? soll das der motor sein?
sonst super! danke!!!!
Funke: Spektrum Dx8
frankyfly
#28 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
ethix hat geschrieben:was is mit deinen servos?!
Sorry, was welches was ist (Pitch links, Gas rechts) und welche Richtungen was sind ( Hoch max. Pitch und vollgas, Runter min Pitch und Motor-Stop) geht aus dem Bewegungen ab Ca. 0:50 hervor. Ich habe es jetzt auch noch mal in die Videobeschreibung gepackt.
echo.zulu
#29 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Hallo Marc.
Der rechte Kabelbaum vom Empfänger zum MB könnte noch Vibrationen verursachen. Kannst Du den evtl. noch einmal kurz vor dem MB befestigen, so das nur noch die Schlaufe zum MB frei hängt? Das MB ist leider sehr empfindlich auf Vibs z.B. durch die Verkabelung.
ethix
#30 Re: YGE 40A - Notaus bei Signalverlust?!
Beitrag von ethix »
Sooo, dank dem SUPER Video ist alles eingstellt! *DAUMEN HOCH, nein HÖHER*
Empfänger und Satellit sind an anderer Position und der Motor geht beim Ausschalten der Funke AUS! :shock: :albino: :bounce:
Sehr löblich eure Hilfe! WIRKLICH!!!!
Nächste Frage: Kennt jmd nen Tut/Video wie ich mit der Progkarte den YGE 40 langsamer hochlaufen lassen kann? Der ist mir beim Hochlaufen zu hippelig...
Dazu folgende Frage:Wie um alles in der Welt schließe ich die Programmierkarte an den Regler an? :D
Welcher ist denn eurer Meinung nach der bessere Regler?! YGE 40 oder roxxy 940-6?!?
Marc
Edit: Den Kabelbaum vom Empfänger zum MB könnte ich auf der Höhe des Kreises nochmal mitm Kabelbinder straffer machen....
Hilft das?
Zuletzt geändert von ethix am 12.10.2011 13:39:45, insgesamt 1-mal geändert.
Funke: Spektrum Dx8
