Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
silentcop
#1 Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von silentcop »
Hallo @ll
Mein Mini Titan ist nach dem ersten Crash so gut wie wieder aufgebaut... Ich bin dann auch gleich von Spektrum auf Futaba umgestiegen.
Der Empfänger R167FS hat ja zwei lange Antennen. Nun bin ich ein wenig unschlüssig wo ich den Empfänger bzw. die Antennen sinnvoll anbringen/verlegen soll. Könnt ihr mir da weiterhelfen ???
Grüße und Danke
Silentcop
Yaku79
#2 Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von Yaku79 »
Nach hinten raus und dann an den Heckstreben vorsichtig mit schrumpflauch einschrumpfen und zusätzlich mit Kabelbinder sichern.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Lutz
#3 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von Lutz »
silentcop hat geschrieben:Hallo @ll
Grüße und Danke
Silentcop
Empfänger andersrum, so das die Antennen nach hinten gerichtet sind.
Ich habe die Antennen durch ein kurzes Stück Schlauch geführt und an den Heckstreben mit Kabelbindern befestigt.
Hat den Vorteil, dass die Anttenen nicht fixiert sind, sondern durch den Schlauch rutschen können.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
silentcop
#4 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Danke erstmal. In der Anleitung steht man soll einen 90 Grad Winkel einhalten bei den Antennen bzw. die Antennen so weit wie möglich auseinander platzieren ..wie habt ihr das gelöst ?
Silentcop
Lutz
#5 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von Lutz »
Silentcop
Gar nicht. :D
Bei mir sind es immer so ca. 60°. Habe noch nie Probleme gehabt.
Im Logo 600 SE hab ich die 90° keine Unterschiede.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Lutz
#6 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von Lutz »
kannst aber auch ein Stück Antennenröhrchen nehmen und es entsprechend biegen.
Dann die Antennen dadurch, wenn es zur Behruhigung beiträgt. :D
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
silentcop
#7 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
..irgendwie übersteigt dass meine Vorstellungskraft. Bin dann halt doch schon Ü40 :-) Besteht die Möglichkeit mir mit einem Foto auf die Sprünge zu helfen ????
Silentcop
guterolli
#8 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von guterolli »
Habe meine Antennen an den Heckstreben festgemacht. Sind keine 90° und funktioniert seit 1 Jahr problemlos.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
silentcop
#9 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
fein ..Danke für das Bild...
Silentcop
Lutz
#10 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von Lutz »
silentcop hat geschrieben:..irgendwie übersteigt dass meine Vorstellungskraft. Bin dann halt doch schon Ü40 :-) Besteht die Möglichkeit mir mit einem Foto auf die Sprünge zu helfen ????
Silentcop
hier ein Bild
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
guterolli
#11 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
kein Problem :P
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
echo.zulu
#12 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von echo.zulu »
Entweder wie Gerd, oder besser in ein Kunststoff-Röhrchen stecken. Röhrchen winkelst Du am Ende ca. 45° ab und befestigst es an den Heckstreben. Die eigentliche Antenne sind ja nur die letzten 30mm. Sinnvoll ist es auch noch das Ende mit Schrumpfschlauch zu versehen. So kann die Antenne nicht ab vibrieren.
titus
#13 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von titus »
Ich habe die Plastikröhrchen-Methode verwendet:
Gruß Olaf
Mataschke
#14 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Beitrag von Mataschke »
Deine Kanalbelegung stimmt nicht ;-)
Linkes Rollservo K1
Nickservo (hinten) K2
Rechtes Rollservo K6
GAS K3 und invertiert!
Kreisel kommt der mit vielen auf K4 der mit 1 Kabel auf K5 . ;-)
grüße Michael
silentcop
#15 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
..ist korrigiert :-)
Silentcop
Zurück zu „Thunder Tiger“
