Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
- silentcop
#1 Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Hallo @ll
Mein Mini Titan ist nach dem ersten Crash so gut wie wieder aufgebaut... Ich bin dann auch gleich von Spektrum auf Futaba umgestiegen.
Der Empfänger R167FS hat ja zwei lange Antennen. Nun bin ich ein wenig unschlüssig wo ich den Empfänger bzw. die Antennen sinnvoll anbringen/verlegen soll. Könnt ihr mir da weiterhelfen ???
Grüße und Danke
Silentcop
Grüße und Danke
Silentcop
- 113_7374.JPG (2.03 MiB) 1935 mal betrachtet
#2 Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Nach hinten raus und dann an den Heckstreben vorsichtig mit schrumpflauch einschrumpfen und zusätzlich mit Kabelbinder sichern.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#3 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Ich habe die Antennen durch ein kurzes Stück Schlauch geführt und an den Heckstreben mit Kabelbindern befestigt.
Hat den Vorteil, dass die Anttenen nicht fixiert sind, sondern durch den Schlauch rutschen können.
Empfänger andersrum, so das die Antennen nach hinten gerichtet sind.silentcop hat geschrieben:Hallo @ll
Grüße und Danke
Silentcop
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- silentcop
#4 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Danke erstmal. In der Anleitung steht man soll einen 90 Grad Winkel einhalten bei den Antennen bzw. die Antennen so weit wie möglich auseinander platzieren ..wie habt ihr das gelöst ?
Silentcop
Silentcop
#5 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Gar nicht.silentcop hat geschrieben:Hallo
Silentcop
Bei mir sind es immer so ca. 60°. Habe noch nie Probleme gehabt.
Im Logo 600 SE hab ich die 90° keine Unterschiede.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#6 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
kannst aber auch ein Stück Antennenröhrchen nehmen und es entsprechend biegen.
Dann die Antennen dadurch, wenn es zur Behruhigung beiträgt.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- silentcop
#7 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
..irgendwie übersteigt dass meine Vorstellungskraft. Bin dann halt doch schon Ü40
Besteht die Möglichkeit mir mit einem Foto auf die Sprünge zu helfen ????
Silentcop
Silentcop
#8 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Habe meine Antennen an den Heckstreben festgemacht. Sind keine 90° und funktioniert seit 1 Jahr problemlos.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
#10 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
hier ein Bildsilentcop hat geschrieben:..irgendwie übersteigt dass meine Vorstellungskraft. Bin dann halt doch schon Ü40Besteht die Möglichkeit mir mit einem Foto auf die Sprünge zu helfen ????
Silentcop
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#11 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
kein Problem
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#12 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Entweder wie Gerd, oder besser in ein Kunststoff-Röhrchen stecken. Röhrchen winkelst Du am Ende ca. 45° ab und befestigst es an den Heckstreben. Die eigentliche Antenne sind ja nur die letzten 30mm. Sinnvoll ist es auch noch das Ende mit Schrumpfschlauch zu versehen. So kann die Antenne nicht ab vibrieren.
#13 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Ich habe die Plastikröhrchen-Methode verwendet:
Gruß Olaf
#14 Re: Antenne von Futaba Empfänger befestigen ?
Deine Kanalbelegung stimmt nicht
Linkes Rollservo K1
Nickservo (hinten) K2
Rechtes Rollservo K6
GAS K3 und invertiert!
Kreisel kommt der mit vielen auf K4 der mit 1 Kabel auf K5 .
Linkes Rollservo K1
grüße Michael
