Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
echo.zulu
#31 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Denke daran, dass Du die Bindeprozedur für Computersender nehmen musst.
Mataschke
#32 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
echo.zulu hat geschrieben:Denke daran, dass Du die Bindeprozedur für Computersender nehmen musst.
Das gibt der Sketch autumatisch mit beim Binden ... bin gerade am Gehäuse Pfriemeln für den "kleinen" ;-)
grüße Michael
Mataschke
#33 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
An now , Proudly Presents :mrgreen:
während der Bauphase .....
Fertiges Modul nach Funktionstest...
Die Rote LED blinkt während des Binding Vorganges .... , die grüne LED Blinkt im 250ms Takt und zeigt das anliegende PPM Signal an. Es gäbe noch ne Option auf HF Alarm , aber das brauche ich nicht, war zur Fehlersuche aber sehr hilfreich...
Video kommt auch sobald es freigegeben ist. Edit da isses :-)
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek Enjoy :-)
Zuletzt geändert von Mataschke am 31.10.2011 08:15:04, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
Fabe
#34 Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Fabe »
Ich bräuchte ein detaillierte Anleitung mit Material und allem :-P.
Schöne Arbeit!
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
-Didi-
#35 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von -Didi- »
LOL!
Gerade wurde mein Arduino geliefert. In einer MONSTER Verpackung!
Der kleine "Aufkleber" ist das Board. Da unter die Lieferverpackung! :lol:
Mataschke
#36 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Welche Version ist das ?
8Mhz 3,3v ?
Denk dran , Versorgungsspannung auf den RAW PIN sonst rauchts ;-)
Wenn ich nachher Zeit habe stell ich ne Anleitung rein , wie ich es gemacht habe ... muss jetzt aber erstmal wech ;-)
grüße Michael
-Didi-
#37 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mataschke hat geschrieben:Welche Version ist das ?
8Mhz 3,3v ?
Yepp!!
Und heute wurde auch der Stecker geliefert, damit ich das Modul an der Buchse des Senders angeschlossen werden kann.
-Didi-
#38 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mataschke hat geschrieben:Denk dran , Versorgungsspannung auf den RAW PIN sonst rauchts
Nutzt Du eigentlich die 3,3V des Arduino oder hast Du einen Extraspannungswandler verbaut?
Mataschke
#39 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
für mich stellte sich die Frage gar nicht , da ich nen 16Mhz hrhrhr... :twisted: mit 5V einsetze .
Hab ja als Organspender ne LP5DSM geschlachtet die ich für 15€ bekommen habe ... daraus das HFM entnommen und dann halt den 3,3V Linearregler der auf der Platine des Senders war entlötet.
Das alles auf die Lochrasterplatine mit den 2 LEDs vertüddelt und den Binding Taster angebracht . Insgesamt sauberer geworden als gedacht 8)
grüße Michael
-Didi-
#40 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Gehäuse, LEDs, Taster und Widerstände sind jetzt auch da.
Mataschke
#41 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
übrigens brauchst du bei den LEDs keine Widerstände , da die Ausgänge der I/O Ports am Ardu eh auf 40mA begrenzt sind 8)
Bin gerade dabei ein Eagle Layout zu basteln ...
grüße Michael
adrock
#42 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von adrock »
Mataschke hat geschrieben:übrigens brauchst du bei den LEDs keine Widerstände , da die Ausgänge der I/O Ports am Ardu eh auf 40mA begrenzt sind 8)
Dann darfst Du die LEDs aber max. im 50% Tastverhältnis laufen lassen :wink: Also ich würde da immer nen Widerstand reinmachen, wenn Du schon ein Layout machst... und wenn man dann noch low current LEDs nehmen würde, wäre es sogar nichtmal so nen Stromfresser...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Bauer Markus
#43 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Bauer Markus »
Richtig geile Sache Jungs! Danke schon mal.
Ne detaillierte Anleitung/Baubericht inkl Einkaufszettel wäre super!
Mfg Markus
Danis-Dino
#44 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Danis-Dino »
tolle sache!
würde das auch jemand für mich Basteln? :angel5:
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Fabe
#45 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Fabe »
Du solltest dich hinten anstellen :-P
Wenn es ne Teile liste mit anleitung gibt, werde ich wohl eins basteln :), und wenn ich das kann, sollte das jeder hinbekommen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Zurück zu „Sender“
