Da stimme ich zu, die Performance in den Videos hat mein V1 auch nicht. Dennoch denke ich, man ist mit dem V1 bestens bedient und so muss ich zu Weihnachten nur den neuen Heckrotor kaufensatsepp hat geschrieben:und was da Teilwiese an "3D"Videos gezeigt wurde
Erfahrungen mCPX V2
#46 Re: Erfahrungen mCPX V2
Gruß Doc Tom
- blade-n00b
#47 Re: Erfahrungen mCPX V2
Mich wundert das hier noch niemand über die KBDD Heckrotoren geschrieben hat. Ich hab die einfach mal geordert und im Zuge eines gebrochenen Heckrohrs einen Stab angefertigt der einen Zentimeter länger ist als das Original. Des weiteren konnte ich auch schon eine deutliche Verbesserung mit den KBDD Hauptblättern feststellen. Obwohl meine V1 nach dem Gummi Mod an der TS eh schon ziemlich gut geflogen ist.
Kommendes Wochenende werde ich die Config mal in der Halle testen mal sehen wie das geht.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
- KBDD mCP-X Tail Rotor
- IMG_0702.JPG (229.52 KiB) 1678 mal betrachtet
Zuletzt geändert von blade-n00b am 01.12.2011 10:12:43, insgesamt 2-mal geändert.
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#48 Re: Erfahrungen mCPX V2
Mach einfach mal die Seitenflosse ab. Dann sind Kurven und Pirouetten viel gleichmäßiger.
#49 Re: Erfahrungen mCPX V2
gute Idee, KBDD verkaufe ich auch nur sind die immer größer
Die Finne könnte man löchern Egbert
, das Auge fliegt ja mit
Gruß Doc Tom
- blade-n00b
#51 Re: Erfahrungen mCPX V2
Meine Blauen KBDD Hauptblätter sind einen halben Zentimeter kürzer als die Original E-Flite. Die sind auch etwas steifer als die Originalen, gleiches gilt auch für die Heckrotoren. Leider kann ich gerade kein Foto machen Kamera Akku muss erst mal laden. Reiche ich nach sobald er voll ist.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#52 Re: Erfahrungen mCPX V2
ok thx
Gruß Doc Tom
- blade-n00b
#53 Re: Erfahrungen mCPX V2
So hier nun wie angekündigt das Foto.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
- IMG_0704.JPG (434.95 KiB) 1641 mal betrachtet
#54 Re: Erfahrungen mCPX V2
ist der KBDD deutlich steifer ?
Gruß Doc Tom
- blade-n00b
#55 Re: Erfahrungen mCPX V2
Definitiv Ja, ich empfinde ihn um ein vielfaches steifer als den Originalen von der V1..den neuen hatte ich noch nicht in der Hand, von der Optik finde ich sieht der V2 Rotor nach einem von den Conrad Helis aus den auch viele genommen haben.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#56 Re: Erfahrungen mCPX V2
ok, ich schau mal was ich ranbekommen kann. thx
Gruß Doc Tom
#57 Re: Erfahrungen mCPX V2
Macht die Alu-TS bei der V2 noch Sinn?
(wird ja bei der V1, auf Grund von TS-Spiel, empfohlen)
#58 Erfahrungen mCPX V2
Ich hab sie verbaut inkls des zentralstückes. Er wird dadurch nochmal wesentlich knackiger und direkter
Ist aber kein muss.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Ist aber kein muss.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#59 Re: Erfahrungen mCPX V2
hab heute auch die ersten flüge gemacht.
das heck verliert aber nach 3-4 minuten an leistung. nach 1-2 akkus bin ich drauf gekommen.
wenn der heckmotor glüht is essig... kurze abkühlpause, dann kann´s weiter gehn.
hat jemand ähnliche erfahrung?
Gruß, Flo
#60 Re: Erfahrungen mCPX V2
torro hat geschrieben:as heck verliert aber nach 3-4 minuten an leistung
Nach 4min ist ganz einfach der Akku leer
grüße Michael
