#8821 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das ist kein Geheimnis, ich hab die von www.Mutirotorshop.de , waren aber vor 14 tagen als ich die gekauft habe die letzten. Kann dir aus dem Stehgreif leider nicht sagen ob die wieder welche lagernd haben, schaust einfach mal
#8822 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das wird das problem sein...staroman hat geschrieben:Hi JingejJa. Ich hab die werte noch nicht gross wieder angepasst.nutzt du die gleichen PID-werte wie beim BMA?
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#8823 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kleines video rätzel
Zuletzt geändert von Schachti am 13.12.2011 19:10:16, insgesamt 1-mal geändert.
#8824 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Rätzel bezeichnet das Zusammenwachsen der Augenbrauen
zu nah an einem See geflogen? Oder auf den Regen Gesch*****?
David
David
#8825 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Props sind noch heile, also nicht in den Matsch geworfen und danach geduscht.
Im Regen fliegen - ich glaube das macht man bei den Temperaturen nicht freiwillig
Ich würde auf Wasserlandung tippen.
#8826 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
über ner pfütze geflogen ^^ ?
quad ? -done.
hexa ? -done.
okto ? -done!
hexa ? -done.
okto ? -done!
#8827 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
neue Frisur???
http://www.wii-copter.de
... hier ist unser Projekt ...
#8828 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich löse mal auf
- 20111211_135742.jpg (219.14 KiB) 1224 mal betrachtet
#8829 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wo ist da das Rätsel? Die Lösung ist doch ganz einfach: Schachti hat Mist gebaut!
Edit: Was hab ich gewonnen?
#8830 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kennt einer das Problem,das der Copter im ACC Modus auf einmal anfängt,zu unterschiedlichen seiten zu driften ?
Das einzigste,was ich verändert habe,ist ne andere Software version (Dev vom 3.12.) aufzuspielen. Als die nicht so wollte,hab ich die alte (1.8.2) wieder drauf gemacht
Ist es möglich,das dieses Driften von rest/alt werten im Eprom kommt ??
Edit: original WM+ und Nunchuk an nem Mega...
Zuletzt geändert von Luxar am 13.12.2011 19:50:27, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Ralf
#8831 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ne, gebaut is schon ganz gut.
mit die roxxy geht er doch ganz gut, er braucht halt 0,001 seknden um in fahrt zu kommen ... aber dann rennt er wie harry
nur mal ganz dich über den schnee heizen is sone sache, is alles ganzschön weiß
Edit: 3m Vorsprung
Edit: 3m Vorsprung
#8833 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wir sind am WE drinnen geflogen...macht aber nicht wirklich Spaß
David
David
#8834 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
warthox,
so ein 700er rex mit dickem pyro motor drin is auch nich ohne
#8835 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Heute abend beim Hallenfliegen den Mini leicht geschreddert. Beim 4.ten Akku kam ausgerechnet in einer schnellen Kurve das Balancerkabel in den Prop - und der Copter volle Schwuppe in Schräglage entlang der Hallenwand Richtung Boden.
Arg viel ist nicht passiert, nur leider ne blöde Ecke - muß mir mal überlegen ob ich das irgendwie instandgesetzt bekomme, hab keinen Bock alles wieder runterzulöten und auf nen neuen Frame aufzulöten , bin halt bisl faul
- IMG_0615.JPG (2.25 MiB) 1167 mal betrachtet
- IMG_0616.JPG (2.1 MiB) 1166 mal betrachtet
