autorotation schalter bei der dx8
thomassss2000
#1 autorotation schalter bei der dx8
Beitrag von thomassss2000 »
hi leute
ich wollte mal bei den dx8 besitzern nachfragen wie ihr das mit dem autorotationschalter gelöst habt?
kurzer rückblick:
ich hatte bei der t10 den schalter glaub b(links oben) genommen,der war für autorotation,heist höheres standgas!
der schalter ( ganz links vorne ,unten )war bei mir für motor ganz ausmachen !
bei der dx8 gibs ja (nur) den schalter motor aus bzw. hold,was ja auch passt ist sogar am gleichen platz dann,aber wie soll ich das dann mit dem ar schalter legen hat da einer ne idee, lese mir gerade die anleitung durch
Manuel-P
#2 Re: autorotation schalter bei der dx8
Beitrag von Manuel-P »
du willst auf gut Deutsch gesagt auf dem Auro-Schalter bzw. Hold-Schalter ne höhere Standgasdrehzahl?
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
thomassss2000
#3 Re: autorotation schalter bei der dx8
nun ja das habe ich mir auch überlegt würde ja im grunde auch gehen,aber............
der schalter ist für mich für ar zu tief und vorne wo ich fast nicht hinkomme auch wenn ich die ar wieder abbrechen möchte muss ich ja fast die linke hand von der funke nehmen.
und wo mache ich dann den (verbrennermotor) dann ganz aus? :roll:
Manuel-P
#4 Re: autorotation schalter bei der dx8
Hmm gut ich weis ja nicht wie du die Funke hältst aber ich muss sagen ich hab da damit kein Problem. Ich komme ohne weiteres mit dem Mittelfinger auf den Hold schalter hin. Für dass dass du ne höhere Auro-Drehzahl hast kannst du ja im Gaskurvenmenü die Gaskurve verstellen aber wie du dass dann mit dem Abstellen der Verbrenner regelst hab ich leider keine ahnung ich flieg nur E-Helis.
Flotte:
Manuel-P
#5 Re: autorotation schalter bei der dx8
Du könntest es höchstens noch so machen dass du dir am Flugzustandschalter pos.0 für die Auro-Drehzahl ne Gaskurve Programmierst und den Hold Schalter ganz normal für Motoraus lässt.
Flotte:
thomassss2000
#6 Re: autorotation schalter bei der dx8
eben, ich brauche das für meien verbrenner! zwei seperate schalter!
einen für ar mit erhötem standgas und einen für motor komplett aus,den habe ich ja der hold schalter,wenn die kiste am boden ist kann ich den dann schon ausmachen das passt soweit
nur ein anderen wo ich ar proggen kann wäre noch gut,hoffe es gibt auch dx8 piloten die verbrenner fliegen :D
thomassss2000
#7 Re: autorotation schalter bei der dx8
ne, den die norm auf dem f mode schalter ist für mich zum starten! und zum hochlaufen lassen! so habe ich es immer gemacht möchte mich auch nicht groß umgewöhnen, es muss doch ein schalter geben wie bei der t10? :roll:
Manuel-P
#8 Re: autorotation schalter bei der dx8
Hab die DX8 grad da liegen zum schauen. Kenn mich ja beim Verbrenner net so aus aber wenn dus so machst dass du dir auf den Hold Schalter die Auro-Gaskurve Programmierst so wie du sie willst und dass Motorabstellen über dass Gas Aus menü auf den Schüler Knopf einstellst und dann hald so lange auf den Knopf drauf bleibst bis der Motor aus is. Müsste doch auch gehen oder?
Flotte:
Hat sich bedankt: 8 Mal
#9 Re: autorotation schalter bei der dx8
Ich mag heute (Weihnachten) die Funke nicht raus kramen, aber die DX8 hat doch Throttle Cut??
Manuel-P
#10 Re: autorotation schalter bei der dx8
Ja dass schon aber da kann er was ich so sehe nur den Hold-Schalter drauf legen und sonst nur "druck" Schalter
Flotte:
thomassss2000
#11 Re: autorotation schalter bei der dx8
hmmmmmm,die ideale lösung ist das für verbrenner nicht, mal sehen evt meldet sich ja noch einer, der nitro mit dx8 fliegt
#12 Re: autorotation schalter bei der dx8
Manuel-P hat geschrieben:Ja dass schon aber da kann er was ich so sehe nur den Hold-Schalter drauf legen und sonst nur "druck" Schalter
Druckschalter? Die T6 oder so hatte ne Taste für Cut, was meinst Du bei der DX8 nun?
Ich hole mal den Sender ...
thomassss2000
#13 Re: autorotation schalter bei der dx8
tja tracer,so wie b ei (unseren) t10 geht das bei der dx8 nicht so,hätte ich mir auch einfacher vorgestellt
feiert erstmal schön weihnachten,nach dem fest ist auch noch genügend zeit fürs fachsimpeln :D
#14 Re: autorotation schalter bei der dx8
Habe eben geguckt. Der Bind-Taster geht als "Cut". Sollte doch reichen? Aus ist Aus?
Manuel-P
#15 Re: autorotation schalter bei der dx8
Ja dass hab ja ich als "druck" Schalter gemeint ;) die könntest ja auch auf links trimm oder so legen des is ja egal kannst du ja im Menü einstellen
Flotte:
Zurück zu „Sender“
