Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
-Didi-
#1 Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von -Didi- »
Für die Halle suche ich kurzfristig noch eine kleine Micro Fläche, welche ich mit meinem Spektrum-HF-Modul aus der DX4e steuern kann.
Optimal wäre natürlich, wenn ich die mcpx-Lipos für die Fläche mitnutzen könnte.
Das mit den Lipos wäre aber eher ein nice-to-have!
Jemand eine Idee?
Selber habe ich diesen Flieger entdeckt, welcher mit 150mA-Lipos geflogen wird.
(vom mcpx habe ich noch 200ma Lipos)
Es handelt sich um die "Ultra Micro SU26 XP". KLICK >>> http://www.horizonhobby.de/ultra-micro- ... _entity_id
Kann ich das Teil mit dem HF-Modul der DX4e steuern?
Andere Ideen/Vorschläge?
Bran
#2 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von Bran »
Müsste gehen, habe die sowohl auf der DX6 als auch der RTF-Funke vom Blade SR geflogen.
Akkus gehen auch locker rein, da gibts unten im Rumpf nur eine Aussparung für die Akkus. Ist glaube ich mit Klett, ich hab immer alles mit Tesa befestigt. ;)
Nur ob die Anschlüsse von den Lipos die gleichen sind müsste man schauen, weiß ich grade nicht auswendig.
frankyfly
#3 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von frankyfly »
Ja, sollte gehen, vorausgesetzt die Kanalreihenfolge bei deinem Umbau ist die Gleiche wie bei Spektrum.
Akku wird vermutlich nicht passen weil zu breit für die "Akkurinne", kann man aber bestimmt passend machen :twisted:
Stecker dürfte passen.
ach so, und die Halle sollte nicht zu klein sein, ist ganz schön zügig unterwegs das Ding.
Bran
#4 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von Bran »
Geht auch langsam ;)
-Didi-
#5 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
frankyfly hat geschrieben:Ja, sollte gehen, vorausgesetzt die Kanalreihenfolge bei deinem Umbau ist die Gleiche wie bei Spektrum.
Keine Ahnung! :oops:
frankyfly hat geschrieben: ach so, und die Halle sollte nicht zu klein sein, ist ganz schön zügig unterwegs das Ding.
Das ist eher suboptimal!
Vielleicht dann doch was anderes?!
torro
#6 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von torro »
such Dir was langsames und das hier http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=11965 strippen.
Gruß, Flo
acanthurus
#7 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von acanthurus »
Wenn du WENIG platz hast, dann den Vapor. den flieg ich auch notfalls noch im 20m^2 Wohnzimmer. Dürfte immer noch der langsamste DSM2-Fertigflieger sein.
Etwas mehr Platz: Micro 4-Site (gabs bis vor kurzem als Restware bei Staufenbiel für lumpige 39 Euro)
Die Su-26 braucht schon ne ordentliche Halle oder eben Frischluft.
Auch eine UMX SBach342 oder ein UMX MicroBeast sollte gehen, allerdings nicht mit dem 1s Akku und NUR DRAUSSEN.
Für einen Mini Stryker 180Q brauchste auf jeden Fall einen Delta-Mischer.
Andi (hat weichnachtsferien)
-Didi-
#8 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Ich schmeisse dann nochmal die "E flite Extra 300 UMX BNF" ind en Raum!
Hallentauglich?
Yaku79
#9 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von Yaku79 »
Die neue ja, weil as3x
Aber die alte nur bedingt, weil die verdammt fix ist. Es geht, aber das Ende der Halle ist immer schneller da als einen lieb ist.
Und es ist egal ob man die p51, F4A Corsair, die Su26 etc nimmt, die haben alle den selben Motor und sind alle ähnlich gleich schnell und wendig.
Wenn es eine Multifunktionshalle ist die mehr als nur ein Basketballfeld dann sollte die aber eigentlich alle gehen. Ist das aber nur eine einfache Sporthalle, kann es schon verdammt eng werden.
-Didi-
#10 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Dann also doch die Micro 4-Site!?! :)
asassin
#11 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von asassin »
-Didi- hat geschrieben:
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
-Didi-
#12 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
asassin hat geschrieben:
echo.zulu
#13 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
Beitrag von echo.zulu »
Der Orange-Empfänger aus torros Link fährt seit einiger Zeit in meinem Segelboot über den Teich. Geht problemlos. Die Kanalbelegung kann Didi doch egal sein, weil seine T8FG eine völlig freie Zuordnung zulässt.
frankyfly
#14 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
echo.zulu hat geschrieben:Die Kanalbelegung kann Didi doch egal sein, weil seine T8FG eine völlig freie Zuordnung zulässt.
ok, dann ist das natürlich kein Problem.
echo.zulu hat geschrieben:Der Orange-Empfänger aus torros Link fährt seit einiger Zeit in meinem Segelboot über den Teich. Geht problemlos
also "worst case" ist mit all dem Wasser.
bei mir fliegt der auch im Quadrocopter und zwischendurch in auch in einer Fläche und jetzt in einem Koax. mit allem keine Probleme.
asassin
#15 Re: Welche BNF Micro-Fläche für DX4e
zu schnell "Absenden" geklickt ;)
ist die gleiche Zuordnung wie beim mCP-X...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Zurück zu „Sonstiges“
